В отличие от деревенской избы с отхожим местом во дворе, современный дом имеет теплый санузел внутри помещения, обеспечивая людям удобство и комфорт. В процессе эксплуатации все сантехнические устройства периодически выходят из строя, а самым страшным сном хозяев является засорение унитаза. Важно не допустить образование пробки в канализации, поэтому необходимо знать, если засорился унитаз, что делать в домашних условиях.1
    Засор в унитазе можно устранить своими руками в домашних условиях
Засорился унитаз, основные признаки и причины
Каковы первые признаки этого неприятного явления и можно ли прочистить унитаз самостоятельно, не прибегая к услугам сантехника?
Главные показатели засорения слива
Возникновение хотя бы одного из перечисленных ниже симптомов, свидетельствует о том, что в сливной трубе туалета или в канализации произошло засорение:
  • появление стойкого неприятного запаха;
  • вода уходит в канализацию очень медленно или не уходит вовсе;
  • появление в унитазе фекалий из канализационной трубы.
О засорении может свидетельствовать медленный слив воды и неприятный запах из сливного отверстия1
Каковы же причины засорения унитаза и что делать, если в сливное отверстие не уходит вода? Засорение унитаза может грозить серьезной проблемой, поэтому так важно установить источники этого явления.
Возможные причины возникновения пробки в канализации
Специалисты-сантехники называют следующие факторы, приводящие к возникновению такого засорения:
  • неправильный монтаж сливной трубы;
  • нарушения при эксплуатации унитаза.
Если канализационная труба была уложена с нарушением технологических норм, например с недостаточным уклоном, то во время слива происходит постепенное накопление отложений в трубе. Со временем это может привести к засору. Кроме естественных продуктов жизнедеятельности человека, вода содержит минеральные вещества, которые также откладываются внутри трубы.1
Соблюдение рекомендуемого уклона труб при монтаже канализации поможет предотвратить засор унитаза в будущем
Другой причиной возникновения засора в канализации является отсутствие достаточной  вентиляции.
Важно! Чтобы канализация работа правильно, в стояковую трубу обязательно должен поступать воздух, иначе происходит снижение скорости выхода жидкости, что также может привести к возникновению пробки.
Но наиболее частая причина засорения унитаза – это неправильная эксплуатация его человеком. Не задумываясь о последствиях, домочадцы сливают в унитаз разнообразные плохо растворимые субстанции. Поводом к возникновению засора служат выбрасываемые в сливную трубу отходы пищи с крупными частями, наполнители для кошачьих туалетов, большие куски бумаги и тому подобное. Иногда хозяйка случайно вместе с грязной водой может вылить в унитаз тряпку для мытья полов.1
Во избежание пробок и засоров, не рекомендуется сливать в унитаз остатки пищи, наполнители кошачьих туалетов и другие труднорастворимые предметы
О профилактике по недопущению засорения унитаза будет рассказано ниже, а сейчас рассмотрим вопрос о самостоятельном устранении пробки в сливной трубе.
Определение места и степени засорения
Прежде чем перейти к прочистке унитаза, необходимо установить, чем вызвано засорение, в каком месте оно произошло и какова его степень. От этого будет зависеть выбор метода и средств устранения проблемы.
асор может возникнуть как в канализационном стояке, так и локально в трубе унитаза. Чтобы определить место засорения, нужно проверить, как уходит в канализацию вода в ванной или раковине.
Если низкая скорость слива воды замечена везде, то проблема сосредоточена в стояке и своими силами прочистить канализацию, вероятнее всего, не удастся1
Чтобы удостовериться, что засор находится в унитазе, необходимо проверить слив воды и в других потребителях
В том случае, если вода в обеих сантехнических точках уходит в обычном режиме, то канализационный стояк в порядке и засорился унитаз. Что делать в домашних условиях в таком случае и можно ли справиться с этой проблемой самостоятельно?
Возможные варианты устранения засора
Существует несколько методов прочистки канализации унитаза:
  • химический — с помощью специальных химических средств;
  • народный – с помощью домашних средств;
  • механический – с помощью сантехнических инструментов.
При засорении унитаза, что делать в первую очередь? Сначала требуется определить степень засора. Если вода в канализацию уходит, хотя и медленно, то уровень забивания мусором можно обозначить, как небольшой.1
При серьезном засоре канализации не обойтись без вызова специалиста
При подозрении, что в сливную трубу попали твердые плохо растворимые предметы, например, произошло засорение унитаза бумагой или половой тряпкой, нужно попытаться изъять это оттуда непосредственно руками. Данная процедура может оказаться самой быстрой и эффективной. Прежде всего, необходимо защититься, надев на руки резиновые перчатки и, возможно, закрыть нос марлевой повязкой. Затем запустить руку в сливное отверстие и нащупать причину засора. Тряпка и крупный мусор легко вытаскиваются из трубы руками.
Если засорение не связано с пробкой из твердых предметов, то прочистить сливную трубу туалета можно специальными химическими средствами.1
Самые распространенные инструменты для устранения пробок в унитазе — вантуз и сантехнический трос.
Читайте продолжение
