Установка и просмотр телевизора на открытом воздухе дает возможность проводить больше времени на свежем воздухе и наслаждаться любимыми телепередачами: фильмами, спортивными событиями, не покидая комфорта. В теплую погоду каждый хочет бывать больше времени на открытом воздухе, а тихими вечерами посмотреть телевизор в кругу семьи или пригласить своих друзей присоединиться чтобы вместе смотреть баскетбол или футбол, получая при этом дополнительное удовольствие.
В чем заключается проблема установки телевизора на открытом воздухе? Конечно, вы должны быть уверены, в том, что он будет защищен от влаги, дождя и прямых солнечных лучей. Телевизоры производятся для работы в определенном диапазоне температур и требуют определенных условий. В закрытом помещении вы можете не заметить, но телевизоры вырабатывают тепло, и они нуждаются в охлаждении. Современные технологии частично решили эту проблему и телевизору с плоским экраном не нужны вентиляторы.
Открытые идеи установки телевизора и его защита 1Всем известно, что в ночное время влажность меняется, что является
серьезной проблемой для телевизоров, установленных снаружи. Прямые солнечные лучи также является серьезной проблемой, которая влияет на продолжительность работы телевизора и даже если ваша модель оснащена специальными компонентами для поддержания температуры, все равно это может быть проблемой, для нормального функционирования прибора. Если у вас есть открытая гостиная комната это одно из решений, чтобы купить специализированный открытый телевизор. Такие модели разработаны таким образом, что они устойчивы к дождю, ветру, насекомых, пыли, влаги и т.д. 2Тем не менее, если вы хотите, перенести свой старый телевизор и использовать его на улице, вам нужно защитить от атмосферных воздействий, открытый корпус телевизора. Для этого необходимо тщательно продумать подводку электрических кабелей, дополнительного оборудования, для того чтобы избежать хаосному прохождению их по вашей открытой площадке. Нужно ответственно подойти и к выбору марки самого телевизора, корпус его не должен быть водопроницаемым, пластиковый корпус также не рекомендуется выбирать, так как его легко можно повредить.
Самостоятельная установка шкафчика для телевизора. 3Несмотря на то, что рынок предлагает различные варианты шкафов для оформления телевизора на открытом воздухе есть домовладельцы, которые предпочитают, построить открытый телевизионный шкаф самостоятельно. На первом месте, это простое и гораздо более доступное решение. Вы можете сделать закрытую водоотталкивающую кабину для установки в ней телевизора, которая будет учитывать модель его и вы будете открывать двери шкафа, когда вы хотите, чтобы посмотреть его. Главной заботой в любом случае должна быть безопасность, не только телевизора, но семьи. Когда вы беретесь сделать самостоятельно такой шкаф для установки в нем телевизора, должны помнить, что вода и влажность в сочетании с электричеством крайне опасны. Если у вас есть какие-либо сомнения, обратитесь к профессионалам, чтобы они помогли оборудовать, а именно подвести электричество или ищите другой вариант установки.
