Во времена массового строительства возникла проблема обеспечения помещений недорогим, но в то же время качественным и красивым напольным покрытием. Деревянный паркет и половая доска – довольно дороги и трудоемки в укладке, к тому же они очень привередливы в дальнейшем обслуживании. Выход был найден в виде линолеума.
Линолеум – рулонный материал из натуральных или синтетических веществ, который имеет большое количество преимуществ перед остальными напольными покрытиями. Использование передовых технологий при производстве этого покрытия позволяет сделать его с широким спектром рисунков и фактур — от однородного до имитации паркетной доски. Благодаря этому можно подобрать наиболее подходящий рисунок под конкретный дизайн помещения. О том, как установить линолеум своими руками – далее в статье.
Виды линолеума
В настоящее время практически в любом общестроительном или специализированном магазине строительных материалов доступно большое количество видов линолеума. Для того чтобы правильно подобрать необходимое покрытие, необходимо знать его свойства:
-Натуральный линолеум. Несмотря на то, что принято считать этот материал сугубо искусственным, существуют подобные покрытия из натуральных волокон. Изготовляются они на основе древесной смолы, пробки, извести и льняного масла. Самым главным преимуществом натурального линолеума является его экологичность, пожаробезопасность и устойчивость к воздействию бактерий. Также поверхность материала не впитывает жирные пятна, что делает его практически идеальным покрытием для кухни. Недостатком натурального линолеума является, прежде всего, цена, а также однообразность рисунков.
-Резиновый линолеум или релин. Изготавливается на основе битума или дробленой вторичной резины. Верхнее покрытие релина делается из волокон каучука. Цвет линолеуму придают различные пигменты. Благодаря такой комбинации, покрытие обладает отличной влагостойкостью и пластичностью и может с успехом применяться в помещениях с повышенной влажностью.
-Коллоксилиновый – нитроцеллюлозный (без основный) линолеум. Однослойное покрытие, которое производится на основе нитроцеллюлозы. Благодаря наличию только одного слоя, материал обладает отличной эластичностью. Также его поверхность очень хорошо блестит. Недостатком нитроцеллюлозного линолеума является высокая пожароопасность за счет низкой температуры воспламенения.
-Алкидный или глифталевый линолеум. Подложкой данного материала является тканый материал, а поверхностный слой представлен смесью алкидных смол и красящих пигментов. Благодаря этому алкидный линолеум обладает отличной шумо- и теплоизоляцией. Однако, он считается самым хрупким среди всех видов данного покрытия.
-ПФХ (поливинилхлоридный) линолеум. Самый распространенный и популярный материал для напольного покрытия. Он выпускается на нескольких основах: тканевой, нетканой и вспененных основах. Преимущества линолеума на основе ПВХ: влагостойкость, износостойкость, хорошая теплоизоляция (для многослойных видов), невысокая цена.
ПВХ линолеум различают по месту его применения:
-Бытовой. Покрытие толщиной около 4 мм. Обладает посредственной износостойкостью, при этом имеет низкую цену.
-Полу коммерческий. Применяется в местах низкой или средней проходимости. На поверхность такого линолеума наносится специальное защитное покрытие толщиной до 0,7 мм.
-Коммерческий. Укладывается в местах высокой проходимости. Толщина защитного покрытия в них достигает 2 мм, что позволяет выдерживать высокие механические нагрузки.
Также линолеум различается по количеству слоев в своей структуре.
-Гомогенный линолеум. Представляет собой однородную структуру, которая состоит из гранулированного поливинилхлорида и красящих веществ. Такой материал отличается тем, что его рисунок не находится на поверхности, а проходит сквозь весь слой, поэтому он с обеих сторон одинаковый. Такая структура определяет отличные эксплуатационные характеристики гомогенного линолеума.
-Гетерогенный линолеум. Материал может состоять из нескольких слоев ПВХ, в основе которых лежит стекловолокно.
-Без основный линолеум. Не имеет основания (подложки). За счет маленькой толщины недолговечен и требователен к подготовке поверхности.
-Основный линолеум. Вид материала, который имеет теплоизоляционную основу из тканевого или нетканого материала.
Подготовка поверхности для укладки линолеума
Перед укладкой любого напольного покрытия на поверхность пола, ее необходимо подготовить. Она должна быть однородной и ровной.
Укладку линолеума проводят практически на любое покрытие: на бетонную стяжку, деревянный пол и т.д.
Правила подготовки поверхности:
-Бетонная стяжка является наиболее подходящим покрытием для укладки линолеума. Перед началом работ необходимо проверить отсутствие трещин и выбоин на поверхности стяжки. Если повреждения не существенны, их грунтуют, шпаклюют и шлифуют. В противном случае, стяжку необходимо разбить и залить заново. После того, как стяжка будет отремонтирована, на поверхность пола заливается самовыравнивающаяся смесь. Она сделает поверхность более ровной.
-С деревянной поверхностью проблем больше. Во-первых, необходимо сделать ревизию лаг, так как пол под линолеумом должен быть крепким и не «гулять». Во-вторых, нужно убедиться в том, что напольные доски не содержат признаков гнили, грибка или механических разрушений. Все «плохие» доски нужно срочно заменить.
-Чтобы окончательно выровнять пол, сверху досок укладываются плиты фанеры, толщина которых должна составлять не менее 6 мм. К половым доскам они крепятся при помощи саморезов, головки которых прячутся впотай. Они, как и зазоры между плитами, заделываются при помощи шпаклевки.
-Некоторые строители, чтобы сэкономить время, укладывают новый линолеум на старый. Делать это категорически не рекомендуется.
Необходимый инструмент и материалы для укладки линолеума
Для того чтобы провести такую работу самостоятельно, необходимо иметь соответствующий инструмент:
-Острый нож для напольных покрытий.
-Шпатель для нанесения клея.
-Каток с зубцами.
-Молоток.
-Рулетка, линейка, фломастер.
Из материалов понадобится:
-Клей, если необходимо будет клеить линолеум.
-Шурупы, гвозди.
-Двусторонний скотч.
Рекомендации по монтажу линолеума
Рекомендации по монтажу линолеума следующая:
1.Первым делом проводят раскрой линолеума, при этом делать это нужно с учетом рисунка на поверхности покрытия.
2.Разрезанные отрезки покрытия раскладывают в помещении на 2-3 дня. За это время оно должно распрямиться под своим собственным весом. Температура в помещении должна быть не менее +18°С. В противном случае, материал не распрямится. Такие же условия необходимы и в процессе укладки.
3.На поверхность пола наносится грунтовка.
4.После высыхания грунтовочного состава, на подготовленное покрытие наносится специальный клей. Делается это при помощи зубчатого шпателя. Наносить клей на поверхность пола необходимо как можно равномернее. Расход материала на 1 м2 должен соответствовать требованиям производителя, которые указываются на упаковке.
5.Далее кладем линолеум на пол и разглаживаем при помощи катка или специальной гладилки, которые должны удалить воздух из-под него.
Имеется несколько способов монтажа линолеума. Так, например, некоторые специалисты предпочитают укладывать линолеум на двусторонний скотч. Сначала его наклеивают на полотно, а затем вместе с материалом укладывают на поверхность пола. Клеить скотч к полотну линолеума необходимо по периметру и по диагоналям. Обязательно при укладке нужно следить за тем, чтобы не было складок и бугров.
Правила и технология установки линолеума:
-Необходимо строго соблюдать режим температуры и влажности в помещении. Температура должна быть не менее +18°С, а влажность не более 4%. Снижение температуры и увеличение влажности может вызвать отслоение покрытия от поверхности.
-Нельзя укладывать линолеум на поверхности, которая имеет большие перепады высот и неплотные стыки между панелями перекрытия.
-Укладывать линолеум необходимо только на завершающем этапе ремонтных работ.
-Обработка грунтовкой поверхности обязательна.
-Стыки линолеума обязательно обрабатываются сваркой (холодной или горячей) либо декоративными молдингами.
-Чтобы получить ровный стык, два полотна укладывают внахлест, а затем под ровную доску разрезают.
Сварка полотен линолеума
Для того чтобы стыки между полотнами были прочными, их кромки сваривают между собой. Для этого использую две технологии: горячей и холодной сварки. Первая обеспечивает очень прочный стык, поэтому в обязательном порядке используется при укладке коммерческого линолеума. Для этой цели применяют специальную горелку с компрессором. Он подает воздух, который, проходя через нагревающие спирали, нагревается до высокой температуры и спаивает кромки линолеума. Процесс проходит с применением проволоки. Проводить сваривание швов можно только на хорошо приставшем материале, поэтому после поклейки нужно выдержать как минимум сутки.
Холодная сварка проводится при помощи специального клея. Он бывает двух типов:
-Тип А — применяется для свежеуложенного линолеума.
-Тип С, который имеет более густую консистенцию, применяется для сварки давно уложенных листов.
Действие клея очень простое — он попадает в шов, и расплавляет кромки, которые спаиваются между собой.
