В относительно недавнем прошлом альтернативы асбоцементному шиферу практически не было, а с учетом того, что служит он порядка 15–20 лет, то сейчас такие кровли массово демонтируют. В сущности, демонтаж старого шифера особой квалификации не требует, и выполнить его можно своими руками, но есть нюансы. Далее вы узнаете, как снять шифер, реально ли это сделать в одиночку, и куда его потом можно деть.
Техника безопасности как основа работы
Демонтаж старых кровельных покрытий относится к высотным работам с повышенной опасностью, ведь доподлинно неизвестно, насколько прочной окажется опора под вашими ногами:
- Все подобные работы проводятся только в сухую и желательно безветренную погоду. Дело в том, что старая кровля в подавляющем большинстве случаев, полностью или частично покрыта мхом, и поскользнуться на ней очень легко;
- Еще до начала работ нужно проинспектировать чердак изнутри, дабы убедиться в том, что стропильная система в состоянии выдержать вес рабочих;
- Асбоцемент сам по себе очень вреден, особенно это касается попадания асбоцементной пыли на слизистую. Поэтому нужно заранее позаботиться о хорошем респираторе и очках, а строительные перчатки и плотный комбинезон защитят от случайных царапин или порезов;
По скатной крыше легче передвигаться при помощи трапов. Обратите внимание! Европа еще вначале нулевых годов полностью запретила использование строительных материалов, имеющих в своем составе асбест в виду его повышенной вредности для здоровья.
- Если под слоем кровельного материала есть прокладка из рубероида, то она срывается по мере снятия листов. Это необходимо чтобы не поскользнуться на ней;
- Рабочая обувь должна быть без каблуков и иметь эластичную подошву. Зачастую мастера используют мягкие мокасины или кроссовки;
- Не стоит забывать о безопасности людей внизу. Соскользнувший случайно лист может спланировать достаточно далеко. Для одноэтажного здания огороженная зона безопасности составляет не менее 3–4 м от стены и чем выше дом, тем больше делается зона безопасности;
- Опять же, чтобы не поскользнуться, а также, чтобы не проломить случайно листы, следует использовать цепляющиеся за конек лестницы и трапы;
- И наконец, прописная истина, которую знают все, но пользуются через одного — это обязательная веревочная страховка на высоте. Не забывайте, что падение даже с 3 м может привести к серьезным переломам, я уже молчу за большие высоты.
Без надежной веревочной страховки на крыше делать нечего. Обратите внимание! По правилам одному подобной работой заниматься нельзя, вас обязательно кто-то должен страховать, а в идеале минимум 2 человека должно быть сверху и столько на земле.
Как снимается шифер
Как таковой инструкции по демонтажу конкретно асбоцементного шифера не существует, поэтому мой рассказ будет основываться на личном практическом опыте.
Если кровля старая
Старый, потрескавшийся и непригодный для дальнейшего использования шифер снимать проще всего. Это кстати, тот вариант, когда может справиться даже один человек, хотя по правилам такая работа и запрещена.
Из инструмента вам понадобится:
- Молоток;
- Гвоздодер;
- Метровая досточка толщиной порядка 20 мм;
- Хорошие кусачки.
При помощи веревки передвигаться по кровле легче.
Листовое покрытие подобного плана монтируется снизу вверх. Каждый последующий ряд накладывается на предыдущий. Поэтому правильно будет его снимать сверху вниз от конька.
Первым демонтируется конек, потому как он удерживает крайние листы. За ним нужно найти тот лист, который крепился последним в ряду, он будет крайним либо справа, либо слева, а узнать его можно по тому, что он будет накладываться сверху как на нижний лист, так и на боковой.
Листовой материал прибивается к обрешетке ровными или ершеными шиферными гвоздями. Различие в том, что ровный гвоздь вы сможете вытащить гвоздодером, а ершеный нет. Но если шифер реально старый, то я поступаю иначе.
После пары ударов по шляпке она проломит лист и уйдет чуть ниже. Так вы проделываете со всеми гвоздями. Дальше лист ничего не держит, его можно спустить на веревке или просто сбросить, чтобы он разбился. Потом вы сгребете осколки лопатой и выбросите мусор.
Вытащить ровные гвозди гвоздодером можно, но проще и быстрее срезать с них шляпки и забить остаток в обрешетку.
Аккуратная разборка
Если листы имеют приличный вид и могут использоваться в дальнейшем, то разбирать нужно аккуратно. В этом случае демонтаж ведется не от конька, а с нижнего ряда, потому как пока вы дойдете от конька до низа, вы переломаете все нижние ряды. Некоторые начинают со второго от низа ряда, что также правильно.
Чтобы вытащить ровный шиферный гвоздь, нужно подложить под «пятку» гвоздодера досточку и, получив опору, вытащить его. Ершеный гвоздь тянуть бесполезно, поэтому в нем проще сразу срезать шляпку, после чего снять лист и забить остаток в обрешетку.
Сам лист спускается либо на веревке, либо по салазкам. Второй вариант легче, но под салазки понадобится пара длинных досок. Направляющие устанавливаются под углом порядка 60º, если сделаете круче, листы будут разбиваться.
Несколько советов по использованию старых листов
Вообще повторное использование старого шифера — не самое лучшее решение, честно говоря, материал одноразовый, но встречаются варианты.
Накрыть хозпостройки.
Разобрав крышу частного дома, вы наверняка сможете отобрать пару десятков нормальных листов и перекрыть ими гараж или сарай.
Клумба.
Можно порезать листы болгаркой на приемлемые куски, покрасить их и огородить клумбу или грядки теплицы.
Опалубка.
Многие советуют делать из старого шифера опалубку под фундамент. Совет действительно хороший, но листы должны быть не волнистыми, а ровными.
Добавка в бетон.
Битые листы станут неплохой добавкой при заливке бетонного фундамента.
При заливке фундамента под хозпостройки можно битые листы и прочий строительный мусор использовать в качестве наполнителя, только его доля не должна превышать 30%.
На забор.
Теоретически соорудить каркас и прикрутить к нему старые листы можно, но простоит такой забор 3–5 лет в лучшем случае.
Вывод
Как видите, оба описанных выше способа вполне реально освоить домашнему мастеру.
