Сегодня и в благоустроенных квартирах с централизованным снабжением горячей и холодной водой водонагревательный бойлер или как его еще зовут «аристон» обычный предмет интерьера. Так современные люди, привыкшие к комфорту, страхуют себя на случай профилактического отключения горячей воды или на случай аварии горячего водоснабжения. Торговая сеть предлагает накопительные водонагреватели самых разных объемов, марок, стран-производителей, достаточно дойти до любого магазина сантехники, чтобы убедиться в этом. Но чувство удовлетворения от пользования водонагревателя легко улетучится, если неправильно его подключить или неправильно обслуживать. Тогда и простой слив воды из бойлера превращается в серьезную техническую проблему.
Нужно ли выливать воду с бойлера?
Слив воды из водонагревателя процедура нечастая, но неминуемая. Ее необходимость опосредуют следующие обстоятельства:
  1. Слив воды из бойлера для снятия и замены трубчатых электрических нагревательных элементов или коротко, ТЭНов. Расположены они внутри «аристона», поэтому снять и заменить их при необходимости, не сливая воды, невозможно;
  2. слив воды для осмотра и технического обслуживания ТЭНов. При нагреве воды на поверхности ТЭНов образуются отложения солей в виде накипи. Накипь ведет к повышенному расходу электроэнергии и быстрому выходу ТЭНов из строя. Внутри водонагревателя устанавливаются специальные анодные магниевые или титановые стержни для защиты нагревателей от этих вредных последствий работы прибора. Но они только замедляют, а не исключают полностью образование накипи на трубчатых электронагревателях. Выручит только механическая очистка поверхности нагревателей, решить о которой можно только после осмотра ТЭНов. Значит, опять сливать воду;
  3. слив воды для замены анодных стержней. Анодные магниевые стержни внутри бойлера защищают ТЭНы и внутреннее пространство водонагревателя от образования ржавчины, коррозии и преждевременного разрушения. Однако со временем они требуют замены, которую производители «аристонов» рекомендуют делать не реже одного раза в год. Невнимание к состоянию анодного стержня приводит к быстрому появлению в емкости бойлера сквозных отверстий или к поломке ТЭНов. Осмотреть или заменить магниевый анод без слива воды нельзя, это в данном случае обязательный этап работы. Сегодня производители устанавливают не только магниевые, но и титановые аноды, выполняющие в водонагревателях те же функции. По уверениям изготовителей титановые аноды предназначены работать весь срок эксплуатации бытового прибора, однако и для них требуется периодический осмотр. Без слива воды это сделать нельзя;
  4. удаление воды для устранения поломок водонагревателя, включая поломки электропитания и цепей управления. Для ремонта бойлер обязательно потребуется снять с креплений, а это непросто, даже если емкость бойлера рассчитана на 10, а не 50 или 100 литров воды. Сливать ее придется. Некоторые виды ремонта бойлера без слива воды просто немыслимы. Например, нельзя без удаления воды в подогревателе заменить подтекающую прокладку крепления трубчатых водонагревателей;
  5. освобождение бойлера от воды для его очистки. Сразу после первого включения в емкости водонагревателя начинает образовываться вредные вещества. Это выпадающие в осадок соли, ржавчина, песок и частицы грунта в воде. В борьбе с ними не помогут даже фильтры. Это содержимое емкости бойлера становится источником загрязнения горячей воды из бойлера. В результате стирка или умывание могут привести к неожиданному и неприятному результату. Кроме того, внутреннее пространство бойлера — это благодатная среда для размножения микробов, в том числе и болезнетворных. Температура воды в бойлере, а это не больше 80 градусов тепла, не может помешать размножению бактерий отдельных видов. Вода тогда может представлять опасность для здоровья, или приобретает неприятный запах. Исключить эти последствия можно только путем тщательной очистки, мойки и дезинфекции накопительной емкости. Но для этого следует сначала слить из нее воду.
Удаление воды из бойлера возможно разными способами, неравноценными своим удобством, затратам сил и времени. О каждом из них полезно знать любому покупателю водоподогревателя.
Выливание воды из бойлера через сливной кран
Так освобождают водонагреватель от воды самые дальновидные. Зная о неотвратимость этого процесса, они заранее устанавливают в схеме подключения бойлера к водоснабжению сливной кран. Кран монтируется на подаче холодной воды непосредственно у входа в бойлер. Понятно, что до сливного крана нужен еще один кран, который перекроет подачу воды в бойлер. Иначе попытка слить воду из «аристона» превратит квартиру в бассейн, где стояк будет работать на его заполнение. На кран одевается кусок шланга, по которому воду просто спустить в нужное место, не пролив ни капли. И важная деталь. Труба горячей воды бойлера должна иметь сообщение с атмосферным воздухом. Для этого достаточно, например, повернуть вентиль горячей воды на смесителе в ванной. Без этого разряжение внутри бойлера помешает быстро и без проблем избавиться от воды. Это правило действует для любого способа удаления воды из бойлера.
Слив через предохранительный клапан
Схема подключения бойлера обязательно предусматривает установку на трубе подачи холодной воды однонаправленного предохранительного клапана или еще клапана давления. У клапана несколько функций. Так, он нужен, чтобы не допустить попадания горячей воды из бойлера в подачу холодной. А иначе, без клапана или если он будет неисправным, бойлер может оказаться пустым, а вода в смывном бачке унитаза будет горячей. С точки зрения гигиены это может быть и полезно, но уж очень неэкономно, да и бойлер без воды выйдет из строя, его ТЭНы перегорят.
Другая функция клапана препятствовать разрушению бойлера при нагреве воды. С повышением температуры вода увеличивается в объеме, давление в накопительной емкости возрастает. Клапан сбрасывает давление в бойлере, удаляя часть воды. Так подогреватель останется и невредимым, и безопасным для человека даже в случае нагрева воды до запредельных значений.
А еще современная конструкция клапана позволяет с его помощью сливать воду из бойлера. Для этого в его конструкции предусмотрен рычажок, нажав на который можно удалить воду через отверстие в корпусе клапана. Этот способ проигрывает удалению воды из бойлера через сливной кран, так как вода через клапан будет вытекать долго, тоненькой струйкой, ведь у обратного предохранительного клапана в приоритете другие задачи. Поэтому сливать воду через предохранительный клапан следует только при отсутствии сливного крана.
Удаление воды если нет сливного крана и клапана
Нередко владельцы водонагревательных бойлеров бывают лишены возможности избавиться от воды в нем через кран или предохранительный клапан. Такое бывает, например, если неумелые сантехники забыли установить в схему подключения бойлера сливной кран, но не забыли прикрутить обратный предохранительный клапан устаревшей конструкции без функции слива воды из бойлера. Воду из бойлера можно будет слить и в этом случае, но сделать это будет труднее.
Для этого так же предварительно перекрывается подача воды в бойлер. Слить воду, просто открутив шланг подводки холодной воды не получится, предохранительный клапан не позволит воде сбежать из бойлера. Поэтому для слива воды потребуется демонтаж клапана и потом спустить воду из бойлера через освободившийся вход холодной воды в бойлер. Конечно, потребуются ключи, размер которых зависит от размера гайки клапана. Можно воспользоваться и разводным ключем сантехника. Выход горячей воды должен оставаться перекрытым. Дальше следует аккуратно выкручивать клапан из магистрали, пока из бойлера не начнет стекать вода. Ее напор можно регулировать, перекрывая сообщение трубы горячей воды с атмосферой. Сливать так воду утомительно, поэтому устанавливая накопительный водонагреватель стоит побеспокоиться заранее и о сливном кране, и о предохранительном клапане нужного типа.
И последнее, неукоснительные правила, которые обеспечат безопасность удаления воды из бойлера:
  • обязательно отключить электропитание бойлера при сливе из него воды, и при любом его обслуживании.
  • обязательно перекрыть подачу холодной воды в бойлер, если есть необходимость избавиться от воды в нем.
  • производить слив воды только после того, как ее температура внутри нагревателя станет комнатной.
При условии правильной установки водонагревателя эти правила сделают слив воды из бойлера заурядной сервисной процедурой.
