Домой РЕМОНТ Как сделать потолки чтобы не темнели и не собирали конденсат
35
0
К сожалению, потемнение потолка или скапливание на нем конденсата — довольно распространенная проблема. От чего это зависит и как предупредить появление таких проблем.
Главные причины возникновения проблем
Причины возникновения конденсата или потемнение на потолке могут быть обусловлены:
— слабой циркуляцией воздуха в самом помещении;
— промерзание стен с наружной стороны;
— сыростью, которая исходит из подвального помещения;
— избыточной влажностью внутри помещения.
Чтобы предупредить возникновение проблем выделения конденсата и потемнения потолка, необходимо, в первую очередь, избавиться от основных причин, в следствие которых эти проблемы появляются
Действия по предупреждению проблемы
Чтобы значительно сократить возможность появления конденсата или потемнение потолка, нужно провести работы по изоляции материала отделки от холодного перекрытия.  Обеспечение хорошей теплопередачи между материалами напрямую зависит от качества выбранного утеплителя. Утеплителей, с помощью которых можно провести утепление потолка, огромное количество. Вот самые распространенные из них:
  1. Минеральная вата;
  2. Керамзит;
  3. Аглопорит;
  4. Гранулированный или плитный пролистирол;
  5. Опилки;
  6. Пенный утеплитель, который наносится механизированным способом.
Если конденсат появился или потолок уже почернел, то утепление потолка не поможет справиться с проблемой.  Единственное, что способно ее решить — это устранение самого конденсата или темных пятен с потолка. Однако не стоит забывать о том, что проблема вернется снова, если не заняться ликвидацией причин ее появления.
Как бороться с той или иной причиной появления конденсата или темных пятен на потолке
— слабой циркуляцией воздуха в самом помещении. Чтобы решить эту проблему, необходимо избавить помещение от ненужных объемных вещей (таких как книжные полки, диваны, столы, техника), а также провести очистку комнаты от грибка при помощи медного купороса;
— промерзание стен с наружной стороны — такая проблема легко решаема: все, что понадобится для утепления — это сама стена и пенопласт! Таким способом утеплять стену рекомендуют исключительно в сухую погоду;
— сыростью, которая исходит из подвального помещения. Проблема с сыростью будет решена, если потолки подвального помещения обклеить пенополистиролом — материалом, который не способен впитывать в себя влагу ;
— избыточной влажностью внутри помещения. Скорее всего так происходит из-за влажности непосредственно фундамента. Чтобы искоренить эту проблему, необходимо утеплить фундамент снаружи, перед этим раскопав его.
И, конечно же, не исключено устранение конденсата и темных пятен с помощью ремонта. Но, чтобы до этого не дошло, необходимо вовремя предпринимать меры по профилактике появления проблем.
Комментировать
