Установка новых окон завершается устройством откосов. Делается это не столько для создания привлекательного внешнего вида, сколько для улучшения гидроизоляционных и теплоизоляционных свойств оконных проемов. Сейчас речь пойдет о монтаже откосов из гипсокартона.
Предназначение откосов из гипсокартона
Качественное крепление пластиковых окон предполагает правильное выполнение места примыкания рам к стенам. В данном монтажном стыке не должны появиться «мостики» холода, через которые воздух с улицы в зимнее время будет попадать в жилые комнаты.
По этой причине монтажные стыки должны быть герметичными и теплыми. Главной задачей является абсолютная защита наружного стыковочного слоя. В большинстве случаев для этих целей применяется монтажная пена.
Но данный материал обладает такими недостатками, как впитывание влаги и разрушение под воздействием солнечного света. А это с течением времени чревато снижением теплоизоляционных качеств монтажной пены. Чтобы избежать этих явлений, создаются откосы
Одно из наиболее оптимальных решений — откосы, для изготовления которых используются гипсокартонные листы. Данный материал характеризуется экологичностью и имеет привлекательный внешний вид.
К преимуществам откосов из гипсокартона относятся:
-простота и быстрота проведения монтажных работ;
-создание идеально гладкой поверхности;
-солидный эксплуатационный период;
-получение правильной геометрии окна (двери);
-отличные теплоизоляционные свойства;
-невысокая цена.
Единственный нюанс заключается в выборе облицовочного материала. Гипсокартон для откосов должен быть влагостойким. Если остались куски обычного гипсокартона, то его с обеих сторон следует обработать влагостойким составом и грунтовкой. Минимальная толщина отделочного материала составляет 12 мм.
Как сделать откосы из гипсокартона. Подготовительный этап
На предварительной стадии укладываются все коммуникационные линии, которые проходят сквозь двери или окна (электрическая проводка, антенные и телефонные кабели, провод для сети интернета и звонка).
Согласно инструкции по установке гипсокартонных откосов обязательно в нескольких местах замеряются все углы и расстояния от них до косяков. Это обусловлено тем, что иногда высота проемов имеет различные размеры.
Все сделанные замеры переносятся на гипсокартон. Точки соединяются линиями и снова делаются окончательные замеры. После чего осуществляется нарезание необходимых заготовок материала.
Для разрезания гипсокартона можно воспользоваться канцелярским ножом:
-к начерченной линии прикладывается линейка;
-по ней делается движение ножом (с разрезом картона и надрезом гипса);
-под линию надреза подкладывается деревянный брус;
-вдоль разреза простукивают рукой;
-разламывается гипсовая часть;
-разрезается нижняя сторона гипсокартон
Сам процесс создания откосов из гипсокартона своими руками может осуществляться по трем технологиям:
-на монтажную пену;
-на клей;
-на каркас.
Как сделать откосы из гипсокартона. Монтажная пена
Данная технология является наиболее просто. Благодаря ее использованию достигается максимальная теплоизоляция поверхности. К устройству откосов из гипсокартона приступают при отсутствии больших впадин. Если в откосах имеются углубления размером свыше 3 см, то их следует заделать цементным раствором и монтажной пеной.
Технология создания откосов с использованием монтажной пены состоит из следующих этапов:
-очистка поверхности от пыли;
-нанесение на тыльную часть гипсокартона монтажной пены толщиной до 1 см;
-прижатие заготовки к стене;
-временное удаление элемента таким образом, чтобы пена осталась на листе и стене;
-после увеличения объема пены (5-10 мин.) заготовка монтируется на место и прижимается;
-крепятся остальные части откосов;
-спустя сутки щели между стеной и гипсокартоном заделываются штукатурным раствором
Данный способ имеет существенные недостатки:
-есть большая вероятность прогиба заготовки;
-наличие пустот;
-не самое надежное крепление.
В качестве альтернативы рекомендуется прибегнуть к таким действиям:
-в гипсокартоне делается несколько отверстий на уровне 4-5 см от подоконника (окна);
-заготовка фиксируется к стене с помощью нескольких шурупов;
-монтируются распорки;
-в отверстия вставляется трубка от баллона;
-закачивается монтажная пена;
-спустя сутки удаляются распорки и обрезается лишняя пена.
Как сделать откосы из гипсокартона. Клей
Как и в вышеописанной технологии, откосы из гипсокартона делаем после тщательного удаления с поверхности старого покрытия и пыли. Все трещины заделываются штукатурным раствором, а откос грунтуется. Лишь после высыхания грунтовки можно приступать к созданию гипсокартонных заготовок и нанесению клея.
При наличии ровного откоса можно использовать клей для керамической плитки. Но лучше воспользоваться специальным составом (например, Knauf Perflix). При приготовлении клея следует учесть факт его быстрого схватывания. Рабочую смесь необходимо использовать в течение 30-40 минут. Запрещается добавлять воду при схватывании клея. Это чревато снижением адгезионных качеств состава.
Технология наклеивания откосов предполагает:
-формирование из клея шариков (их размер определяется, исходя из расстояния между старым откосом и новой заготовкой);
-фиксация шариков на стене с шагом 0,1-0,3 м;
-прикладывание и простукивание гипсокартона резиновым молотком через ровный брус (так обеспечивается быстрое высыхание состава);
-схватывание рабочего раствора.
Если старый откос имеет перепады высот свыше 3 см, то предварительно осуществляется выравнивание перепадов посредством приклеивания кусочков гипсокартона. Вертикальная полоса гипсокартонного откоса крепится с помощью распорок, которые удаляются после схватывания клея (1-2 часа).
По прошествии нескольких дней после полного высыхания раствора пустоты между откосами и стеной заполняются монтажной пеной.
Как сделать откосы из гипсокартона. Каркас
Наиболее надежным способом крепления откосов из гипсокартона является предварительное устройство каркаса. Для этих можно воспользоваться деревянными рейками или оцинкованными профилями. Последние изделия — лучший вариант, поскольку не все деревянные рейки могут «похвастаться» ровной поверхностью.
Создание каркаса начинается после затвердевания монтажной пены по периметру окон или дверей. Направляющие выставляются в углу и вдоль косяка проема. Между профилями на расстоянии 0,5-0,7 м делаются перемычки. В местах соединения гипсокартона и рамы профили фиксируются с помощью саморезов по металлу.
Отличительная особенность этой технологии создания откосов заключается в том, что разметочные работы и нарезание гипсокартона проводится лишь после монтажа каркасной конструкции. Для крепления гипсокартона к профилям пользуются саморезами по металлу. Делается это очень аккуратно. При сильном затягивании крепежа гипсовая часть откоса может лопнуть.
Оформление наружного угла
На завершающем этапе производится заделывание щелей и «выведение» наружного угла. Для заделки больших щелей используется малярная лента из стекловолокна, которую покрывают финишной шпаклевкой. Если щели небольшие, то их достаточно заделать шпаклевкой.
Место соединения откосов с окнами можно заполнить акриловым клеем белого цвета. Высохший акрил станет резиной и не растрескается.
Для оформления наружного угла применяют перфорированные уголки из металла. Их выставляют по уровню в одной плоскости со стеной и покрывают густой шпаклевкой. На следующий день грунтуют и шпаклюют все гипсокартонные откосы. После шлифовки поверхность готова к покраске или отделке обоями.
