При необходимости проведения быстрого ремонта потолков, использование алюминиевой реечной конструкции становится наиболее целесообразным. Монтаж такого варианта потолка не требует особых знаний и умений, что позволяет произвести его самостоятельно, ознакомившись только с инструкцией производителя. Весь процесс сборки сводится к монтажу несущего каркаса, на который закрепляют алюминиевые панели. О том, как сделать алюминиевые потолки своими руками пойдет речь в данной статье.
  Алюминиевый потолок выглядит красиво и презентабельно
Какими отличительными особенностями обладают реечные алюминиевые потолки
Выглядит готовый реечный потолок как единая ровная поверхность, хотя состоит из отдельных планок. Они могут быть различного размера и цвета. Это позволяет использовать в композиции различные дизайнерские решения. Кассетный алюминиевый потолок выглядит по-другому. Его чаще используют в общественных зданиях и офисных помещениях. Его поверхность собирается из квадратных или прямоугольных кассет, выполненных из алюминия и имеющих различный рельеф.
Сегодня наибольшую популярность снискали потолочные системы всего двух конфигураций:
-Обладающие полностью гладкой поверхностью. Их делают из панелей одинакового вида, оставляя минимальные зазоры между ними. Это самый простой способ монтажа, который приводит к созданию практичного, но не очень эффектного потолка.
-Созданные из чередующихся профилей различной конфигурацией. При этом рейки могут иметь разный цвет. Происходит чередование: между рейками одного цвета устанавливают элементы с другой, часто контрастной, световой гаммой. Такой потолок смотрится очень стильно и оригинально.
     Так выглядит потолок из чередующихся реек
Планки, которыми создается поверхность потолка, фиксируют на специальные направляющие шины, называемые гребенками или траверсами. Каждая такая шина снизу снабжена креплениями, имеющими форму, совпадающую с конфигурацией панелей. Это устройство значительно упрощает монтаж потолка и делает его посильным каждому. Такая система исключает использование дополнительных крепежных элементов, ведь планки просто защелкивают на установленных траверсах.
Но прежде чем прибегнуть к монтажу панелей, необходимо на плитах перекрытия установить гребенки. Делается это двумя разными способами:
-При помощи подвесов – используется в достаточно больших по площади помещениях.
-В маленьких комнатах (туалет или ванная) шину можно уложить в монтажные уголки, которые крепятся к стенам по периметру комнаты. В этом случае фиксация гребенок на потолке не нужна. В этом случае несколько сложнее крепить сами панели, так как может произойти смещение траверсов. Кроме того, под тяжестью конструкции шина может провиснуть, нарушая геометрические параметры потолка. По этой причине данный способ стоит использовать только при ширине комнаты менее 150 см. В остальных случаях нужно использовать первый способ монтажа алюминиевых потолков с помощью подвесов.
Достоинства, которыми обладают реечные алюминиевые потолки
Если провести сравнение с другими подвесными потолочными системами, то можно заметить, что алюминиевые потолки во многом опережают своих конкурентов по основным техническим параметрам:
-Алюминиевые рейки обладают хорошей устойчивостью к неблагоприятным воздействиям из вне, в том числе к высоким температурам и повышенной влажности в помещении. Это свойство позволяет без опаски сооружать потолок такого плана на кухнях в ванных, а также в производственных помещениях с агрессивной средой, где иные варианты просто нельзя использовать.
-Приобретя все необходимые материалы и используя простейший ручной инструмент, алюминиевый потолок можно сделать самостоятельно без особых ухищрений.
Очень оригинально и эффектно смотрится двухуровневый алюминиевый потолок на кухне
Так как алюминиевые планки способны гнуться в достаточно широких пределах, то их вполне можно установить и на криволинейных поверхностях. Это дает возможность сооружать даже шатровые и куполообразные конструкции. Для этого направляющие шины устанавливают на различных уровнях, создавая каркас необходимой конфигурации. Это обеспечит надежность крепежа и скроет перепады высот под плавными линиями изогнутых планок.
=Огромное потребительское значение имеет эстетичный внешний вид. Производители окрашивают алюминиевые рейки очень качественной и стойкой порошковой краской, что обеспечивает декоративную красоту и долговечность покрытия. Палитра цветов настолько широка, что дает возможность подобрать необходимы колорит практически для любого интерьера.
Кроме того, алюминий является достаточно экологичным металлом, который не выделяет вредных испарений. Оксидная пленка, образующаяся на изделиях, создает естественную защиту от всех видов коррозии, а покрытая краской, она и вовсе обеспечивает полную гарантию долговечности.
Как комплектуются реечные алюминиевые потолки
Перед тем как начинать монтировать реечные потолки, нужно приобрести все для этого необходимое. Оно обычно имеется в комплекте:
-Закрепляемый по периметру помещения стартовый профиль. Для его крепления требуется по уровню очертить линию на стенах.
-В зависимости от размеров помещения потребуется то или иное количество гребенок или траверсов. Эти крепежные шины устанавливаются на подвесы или уголки на стенах.
-Отделочный профиль, коим являются сами рейки. Этими элементами закрывается вся поверхность потолка. Ширина этих планок чаще всего составляет 100 мм.
-Необходимые для соединения между собой основных реек промежуточные вставки. Не во всех моделях они имеются, но при наличии придают большую оригинальность потолку.
   Конструктивные элементы реечных потолочных систем из алюминия
Подвесы, выполненные в виде пластин или стержней из металла. Они нужны для монтажа всего каркаса на плиты перекрытий здания. Если планируется между плитами перекрытий и подвесным потолком делать расстояние не более 10 см, то подойдут пластинчатые подвесы. Для больших расстояний наилучшим решением видится использование стержневых подвесов с пружинами
-Кроме того, понадобятся такие крепежные элементы, как дюбели или саморезы.
-Не обойтись при монтаже подвесного алюминиевого потолка и без встраиваемых светильников.
Кроме всех перечисленных конструктивных элементов подвесной конструкции потребуются и некоторые инструменты:
Строительный жидкостный или лазерный уровень и рулетка – они пригодятся при нанесении разметки.
-Для проделывания отверстий под крепежные элементы понадобится дрель или перфоратор.
-Более удобный шуруповерт нужен для соединения воедино элементов каркаса саморезами.
-Обязательно надо обзавестись ножницами по металлу, так как рейки постоянно придется обрезать.
Приобретя все вышеперечисленное, можно приступать к собственно монтажу навесного алюминиевого реечного потолка.
Осуществление разметки будущего потолка
Перед тем как начать монтажные работы, нужно приготовить поверхность, на которую будут монтироваться элементы каркаса. Условием качественного монтажа является грамотно проведенная разметка. По ней определяется уровень потолка. Минимальный отступ от плит перекрытий составляет 3,5 – 4 см, а максимальный может быть любым. Он зависит только от длины выбранных подвесов. По выбранному уровню по всему периметру помещения проводится замкнутая линия на стенах. Она послужит главным ориентиром при монтаже. При ее нанесении нужно периодически проверять линию горизонта и через каждые 1,5 м рас
Нанесение разметки
После этого разметка наносится на плитах перекрытий. Количество линий, которые необходимо на них провести равняется количеству используемых для сооружения каркаса траверсов. Первая от стены гребенка должна располагаться на расстоянии 40 – 50 см от стены. Между двумя соседними крепежными шинами делают расстояние 100 – 120 см. Этот шаг крепления обеспечивает оптимальную жесткость всей конструкции. После завершения разметки начинают монтировать каркас, а уже на него алюминиевые рейки.
Монтаж реечной алюминиевой потолочной системы
Производство работ по сборке несущего каркаса речных алюминиевых потолков осуществляют поэтапно.
Во-первых, по очерченному периметру комнаты крепят стартовый профиль. Его прикладывают непосредственно на линию и крепко держат. Второй человек с помощью перфоратора просверливает отверстия для установки дюбелей. Эти отверстия нужно сделать на расстоянии 50 см друг от друга.
Во-вторых, в просверленные отверстия вставляют дюбеля из пластика и крепят на них стартовый профиль. Лучше всего крепление осуществлять специальными шурупами для экспресс-монтажа. Их нужно просто вбивать, а не вкручивать, как обыкновенные.
В-третьих, по прочерченным линиям на потолке на расстоянии 50 см друг от друга на такие же дюбеля устанавливают подвесы. К ним будут крепится траверсы.
В-четвертых, к начальному профилю крепят поперечные траверсы на заданном расстоянии друг от друга, соблюдая их параллельность и соответствие ранее проведенным на потолке линиям. Под контролем строительного уровня прикрепляют их к подвесам. При этом не должно быть провисаний.
                 Так выглядит готовый каркас для монтажа алюминиевого потолка
В-пятых, собирают реечную потолочную конструкцию. Для этого необходимо измерять каждую рейку и обрезать по размерам. По линии отреза просто делается неглубокая насечка ножом или шилом. Края планки прорезают с помощью ножниц по металлу и обламывают рейку. После этого панель поднимают и просто защелкивают на направляющем траверсе с помощью штатных креплений на нем. Торцы каждой рейки заводят в стартовый профиль. Промежуточные вставки не забывают устанавливать между основными рейками. Последняя рейка может не подойти по ширине. В этом случае ее нужно обрезать вдоль направления. Обрезанная часть все равно вставится в профиль, поэтому неровностей видно не будет.
В-шестых, устанавливают в конструкцию светильники и подключают их к электроэнергии. Для этого, еще до монтажа внутри каркаса нужно проложить проводку к нужным местам. Под сами светильники просверливаются отверстия требуемого диаметра прямо в рейках.
Светильники, врезанные в алюминиевые панели
Установка реечного потолка из алюминия не является сложным делом. Она под силу каждому, кто умеет обращаться с инструментом. Если проявить фантазию, то можно соорудить и многоуровневые потолки из алюминиевых реек.
