Многие спрашивают, как продезинфицировать квартиру и можно ли это сделать своими руками?
Вполне возможно выполнить полную и качественную дезинфекцию квартиры своими руками. Для этого вам потребуется осуществить генеральную уборку с использованием доступных средств эффективной дезинфекции и чистки. Понять, как и, главное, с использованием каких средств это сделать, можно, разобравшись подробнее с причинами, побудившими вас к проведению данной процедуры.
Выбираем средства для дезинфекции и чистки
Магазинные средства
В качестве основного раствора для дезинфекции желательно выбрать средство, используемое в медицине. Из доступных в любой аптеке можно назвать Дезактин. Несмотря на то, что данное средство является хлорсодержащим, запах хлора у него умеренный и быстро выветривается, поэтому его можно использовать как для надежной дезинфекции санузла, так и для обработки детских игрушек. Следует вначале довести до чистоты все поверхности бытовыми или народными чистящими средствами, а затем уже обработать окончательно раствором Дезактина. Последующая влажная уборка чистой водой устранит остатки дезинфицирующего средства.
Также выполнить дезинфекцию можно с помощью раствора перекиси водорода. Однако есть ряд ограничений. Перекись может пагубно отразиться на внешнем виде вещей, обесцвечивая некоторые виды красителей.
Народные решения
Дезинфекция народными средствами подразумевает использование таких подручных средств, как:
-уксусная кислота;
-нашатырный спирт;
-насыщенный раствор поваренной соли;
-льняное масло.
Последнее является природным антисептиком. При обработке деревянных и лакированных деталей оно впитывается в материал и надолго обеспечит защиту от бактерий. Заодно придает поверхности эстетический вид.
Уксусную кислоту обычно комбинируют с солью для увеличения чистящего эффекта. Также такое средство добавляется при чистке поверхностей льняным маслом.
Нашатырный спирт используют чаще всего на кухне, когда следует избавиться от застарелых и прогоревших мест в духовом шкафу. Также с помощью раствора нашатырного спирта можно избавиться от въедливого запаха сигарет.
Использовать для дезинфекции этиловый спирт не рекомендую. Ведь он может пагубно повлиять на внешний вид многих видов материала. Тем более недопустимо сочетать спирт с хлорсодержащими дезинфекционными и чистящими средствами
Порядок проведения дезинфекции
Задаваясь вопросом, как продезинфицировать квартиру своими руками, следует не забывать и об индивидуальной защите глаз, поверхности кожи и дыхательных путей во время проведения этого мероприятия. Обязательно купите респиратор, перчатки и защитные очки.
Проводится дезинфекция квартиры в целом аналогично генеральной уборке, только с большим размахом. Начинать следует с дальних комнат, заканчивая санузлом и кухней. Из выбранной комнаты следует вынести все вещи, которые можно перестирать или перемыть. Занавески, шторы, покрывала, скатерти стираются тщательно, можно несколько раз, если это не повредит материалу.
Мягкие игрушки или толстые покрывала и ковры чистятся с помощью мыльного раствора. Чистые вещи подвергаются дезинфекции. Для этого дезинфицирующий раствор наносится с помощью распылителя.
Все чистые вещи желательно упаковать в чистые полиэтиленовые мешки до момента окончания дезинфекции комнаты. После этого только вернуть все на свои места.
Пол, стены и потолок в комнате очищаются от загрязнений и также опрыскиваются дезинфицирующим раствором. Тяжелую мебель необходимо передвинуть и тщательно убрать места, где они находились и стены за ними. Мебель также чистится и обрабатывается.
Может быть несколько нюансов:
-Если на стенах есть грибок, то потребуется приобрести специальные антисептические средства для их обработки. Обычно такие средства не особо дорогие.
-Для удаления устойчивых неприятных запахов можно распределить по комнате емкости с нашатырным спиртом и закрыть комнату на сутки, после чего хорошо промыть все поверхности и проветрить помещение.
В любом случае для полного обеззараживания комнаты нужно произвести обработку ультрафиолетом, используя кварцевые бактерицидные лампы. Достаточно закрыть помещение с включенной лампой на 4 часа. Расположить лампу необходимо в месте, откуда будет максимальное распределение лучей.
В чистую комнату нельзя переносить вещи из других мест до их обработки.
