Дизельный генератор – это агрегат, который позволяет обеспечить энергией частный дом. При выборе оборудования нужно учитывать не только технические характеристики, но и марку производителя. Особое внимание нужно уделить мощности установки.
Как рассчитать оптимальную мощность дизель-генератора: подробная инструкция
Владельцу дома нужно подобрать дизель-генератор, позволит выдать мощность, достаточную для поддержания работы всех коммуникаций. Энергия используется для освещения, отопления, системы подачи воды и канализации.
Потребление энергии зависит от наличия бытовой техники. При покупке дизельного генератора нужно внимательно изучить характеристики.
Как определить мощность потребителей энергии
Бытовые приборы потребляют большое количество энергии. Поэтому нужно суммировать номинальную мощность всех устройств, которыми пользуются жильцы. Приборы можно разделить на 2 типа: резистивные и индуктивные.
Причина такого разделения заключается в том, что у резистивных устройств отсутствуют двигатели. Оборудование преобразует мощность в тепло и свет. К таким устройствам можно отнести нагревательные приборы, электроплиты и лампы накаливания. Владельцу дома нужно всего лишь определить общую сумму потребляемой мощности.
Намного сложнее рассчитать необходимую мощность индуктивных устройств. В составе таких агрегатов присутствуют электродвигатели. К индуктивному оборудованию можно отнести пылесосы, холодильники или дрели. Потребляемая мощность может превышать номинальную. В этом случае от дизельного генератора потребуются дополнительные возможности.
Для определения требуемой мощности необходимо умножить номинальную величину на коэффициент пускового тока. Чтобы найти нужные параметры достаточно заглянуть в паспорт бытового агрегата. При желании можно воспользоваться другими источниками, в которых указываются справочные значения пускового коэффициента.
При проведении расчетов нужно сложить мощность всех активных приборов. Причем показатели индуктивных устройств нужно умножить на пусковой коэффициент. Мощность оборудования нужно скорректировать с учетом новых потребителей энергии. К примеру, владелец дома может приобрести кондиционер или холодильник.
Поэтому расчеты могут быть неточными. Чтобы обеспечить необходимый резерв необходимо приобретать дизельные и бензиновые генераторы ТСС с мощностью, превышающую расчетное значение на 20%.
