Иногда строить необходимо не взирая не погоду. Холод не помеха, если есть хорошая противоморозная добавка в бетон. В этой статье расскажем, как работают такие добавки. Сколько стоят, где найти и купить лучшую.
Когда незаменимы противоморозные добавки для бетона
Процесс вызревания бетона возможен только в присутствии воды, иначе гидратация цемента станет невозможной. Когда вода замерзает, все реакции прекращаются. Они могут без потерь восстановиться после разморозки, но только в том случае, когда бетон до замерзания достиг критической прочности.
Важно! Не дозревший бетон в замороженных конструкциях не должен подвергаться существенным нагрузкам.
Критическая прочность — это порог, соответствующий завершению схватывания (загустения) бетона и началу структурных преобразований — кристаллизации (твердения). Когда она достигнута, все процессы в бетонной смеси стабилизируются. Для поддержания набора прочности раствора при отрицательных температурах, его либо подогревают (что затратно и не всегда можно осуществить), либо применяют противоморозные добавки.
Механизм действия антиморозных добавок бывает разный:
  1. Понижение температуры замерзания водного раствора за счет антифриза — раствора с очень низкой температурой замерзания (никаких структурных изменений при этом не происходит).
  2. Ускорение образования цементного камня, плюс, как следствие, повышение температуры смеси за счет сильного выделения тепла (сульфаты металлов).
  3. Ускорение процесса растворения минералов цемента и образования из них тяжелых трудно замерзающих солей.
При этом добавки действуют как стабилизатор, сглаживающий межсезонные скачки температур выше-ниже нуля.
Стоимость противоморозных добавок в бетон
Расходы на противоморозные добавки на фоне общих затрат не так уж и велики. Для примера можно посчитать во что обойдутся одни из самых дорогих — комплексные антиморозные добавки с пластификатором, которые, допустим, понадобятся для укладки бетонного фундамента площадью 10х10 м2 и толщиной 20 см при температуре -15 градусов.
Ограничимся добавками, которые работают до –25 градусов. Посчитаем объем бетона (10х10х0,2) и, зная плотность подходящего для фундамента тяжелого бетона (ρ=2500 кг/м3), найдем массу бетона для фундамента (m=25000 кг).
Используя данные из технических характеристик добавок от разных производителей, произведем нехитрые подсчеты и посмотрим на уровень цен.
| Название добавки      | Расход кг/1 м3 | Цена за 1 кг     | Цена за количество,     |
| и производитель       | бетона М250    | добавки в рублях | нужное для 25 м3 бетона |
| STOPMOROZ NEOMID      | 5              | 150              | 18 750 рублей                    |
| АрмМикс НОРДПЛАСТ     | 4              | 110              | 11 000 рублей                     |
| FROST PREMIUM GOODHIM | 4              | 73               | 7 300 рублей                      |
| Кристаллизол КМД      | 4              | 103              | 10 300 рублей                    |
Получилось не так уж и дорого, а ведь частное строительство чаще ограничивается гораздо меньшими объемами!
Заключение
Противоморозные добавки в бетон исключили мертвый сезон в строительстве, вывели его на более качественный уровень и во многом упростили один из его самых ответственных и трудоемких этапов.
