Мытье окон – это довольно сложная работа, которую мало кто любит делать. Однако это необходимо делать регулярно, особенно в городах, где чистота воздуха оставляет желать лучшего. Тем не менее есть хорошие новости для всех, кто хочет быстро и эффективно очистить окна. На рынке есть устройства для очистки окон, которые сделают это за нас. Давайте посмотрим, что предлагает рынок и какое устройство лучше выбрать.
Как работает робот для мойки окон?
Это устройство относительно маленькое по размеру – его можно легко перенести в одной руке. Устройство оснащено быстрыми вращающимися дисками, к которым прикреплены специальные, поглощающие ткани. Они могут быть сухими или слегка пропитанными в моющем средстве.
Во время работы робот все время прикреплен к стеклу. Это обеспечивается небольшим вакуумным двигателем. Устройство должно быть включено и присасывается на очищаемую поверхность. Наша роль здесь заканчивается. Остается подождать, пока роботизированный мойщик завершит свою работу и переместить его на следующее стекло.
Разумеется, робот не хаотично перемещается по очищенной поверхности. Его путь назначен ему специальным программным обеспечением, которое использует множество датчиков, интегрированных в нем. Роботизированный мойщик не возвращается в уже очищенные места. Он также может обнаруживать края стекла.
Стекло чистится вращающимися дисками, которые быстро и эффективно полируют стекло. Кроме того, грязь всасывается вакуумным двигателем. Эта комбинация дает отличные результаты.
Поскольку эта техника часто работает на больших высотах во время очистки, большинство производителей используют для нее дополнительную защиту. Прежде всего, устройства остаются присосанными к поверхности в течение определенного времени, даже если питание отключено. Кроме того, они часто снабжаются специальным кабелем, который физически удерживает их в случае падения.
Основная задача девайса – это, конечно, мытье окон. Но это не означает, что это единственная помощь, которую мы можем получить от него. Он также хорошо справится с очисткой зеркал и плитки в ванной или кухне.
Характеристики и функции робота мойщика
Самые важные характеристики и функции, на которые нужно обратить внимание при выборе идеального очистителя окон следующие:
  • мощность двигателя,
  • уровень шума,
  • колеса и ролики,
  • очистка дисков,
  • крепежная веревка,
  • автоматический и ручной режим,
  • мытье безрамных окон,
  • скорость мойки,
  • длина провода.
Мощность двигателя
Выбирая модель, надо взглянуть на мощность ее двигателя. Чем она выше, тем лучше мойщик присасывается к очищаемой поверхности, и тем лучше будет всасывать грязь с поверхности стекла.
Таблица. Моющие роботы мощностью свыше 70 Вт
Модель
Фото
Мощность двигателя
Hobot 188
80 Вт
Hobot 268
72 Вт
Hobot 198
90 Вт
Ecovacs winbot 950
72 Вт
Уровень шума
Также стоит обратить внимание на уровень шума, создаваемый при работе. Потребуется некоторое время, чтобы очистить все окна в доме, поэтому стоит выбирать модель с более низким уровнем шума.
Колесики и ролики, чистка без царапин
Надо также проверить, из чего сделаны колесики, ролики или другие элементы, которые позволяют роботу перемещаться по стеклу. В идеале они должны быть сделаны из мягких материалов. В противном случае они могут оставить царапины на стекле.
Чистящие диски
Важно также качество материала, который покрывает чистящие диски. Он будет интенсивно использоваться во время мойки. Это должно быть высококачественное микроволокно или другой материал, который будет одновременно абсорбирующим и износостойким. Чистящие прокладки легко удаляются с дисков. Мы будем снимать их довольно часто. Материал должен хорошо промываться. Он должен быть пригоден для стирки даже при высоких температурах.
Крепежная веревка
Надо также спросить у продавца, есть ли у девайса возможность крепления его с помощью крепежного кабеля. Конечно, можно доверять механизму, который присасывает его к стеклу. Но, с другой стороны, этот тип устройства не дешев, и было бы очень жаль, если он выпадет и разобьется. Падение с высоты с большой вероятностью приведет к повреждению механизма.
Автоматический и ручной режим – как это работает?
Некоторые из чистящих роботов могут работать как в автоматическом, так и в ручном режиме. Автоматический – это стандартный режим работы, но хорошо, чтобы прибор также имел возможность работать в ручном режиме. Обычно это делается с помощью пульта дистанционного управления. Это очень полезно, например, при мытье окон, которые находятся на большой высоте, например, на крыше.
Функция очистки безрамных окон
Надо также узнать, как девайс будет вести себя на безрамных окнах. Есть ли у него датчики, которые остановят его в нужном месте, когда в окне нет ограничителя оконной рамки?
Скорость
Также надо уточнить, какая производительность робота, и если мы не получим такую информацию, по крайней мере узнать скорость, с которой он будет двигаться. Модели хорошего качества должны очищать 1 квадратный метр стекла менее чем за три минуты.
Длина провода
Некоторые модели во время работы просто подключаются к электрической розетке с помощью кабеля. В этом случае надо проверить, кабелем какой длины оснащена модель. Если у девайса также есть аккумуляторы, надо проверить, какая у них мощность и как долго прибор может на них работать. Также не мешает узнать, как долго заряжается аккумулятор.
Робот хобот для мытья окон
Компания HOBOT Technology Inc. Создана в 2010 году. Направление деятельности бренда – производство цифровых камер, смартфонов, а также оптических сервоприводов. Компания специализируется на цифровых потребительских технологиях, встроенных в Windows и Linux. Компания также занимается разработкой устройств для чистки стекол. Эти изобретения победили на немецкой выставке в Нюрнберге.
Чистящий робот для окон hobot 188 оснащен очень мощным процессором для расчета пути очистки и обнаружения краев окна с помощью датчиков, что позволяет автоматически очищать все окно. HOBOT остается на стекле благодаря встроенному сильному всасывающему двигателю, оба чистящих колеса, покрытые микроволоконным материалом, вращают устройство на окне. Если внешний источник питания отсутствует, система переключится на резервный аккумулятор.
Hobot прост в использовании, надо просто распылить на диски очиститель для стекла, прикрепить устройство на очищаемую поверхность и включить, оно автоматически присоединяется к окну. Это возможно благодаря специальному вакуумному двигателю, который, всасывая воздух, удерживает прибор на поверхностях с каждым углом наклона. Этот робот может работать в автоматическом или ручном режиме. В автоматическом режиме его работа определяется процессором и, точнее, записанным в нем алгоритмом работы, который определяет рабочий путь так, чтобы вся поверхность была полностью очищена.
В ручном режиме мы самостоятельно определяем направление перемещения. Оба режима управляются пультом дистанционного управления. Процесс очистки осуществляется с помощью двух вращающихся колец, покрытых материалом из микроволокна, имитирующих движения человека. Это материал с очень мягкими волокнами, которые безопасно очищают грязные окна без риска царапин. Материал можно легко очистить и снова использовать.
При очистке окон Hobot не оставляет полос. После очистки он автоматически остановится и сообщит об этом звуковым сигналом.
Hobot оснащен аварийным источником бесперебойного питания. В случае потери мощности, он останется около 30 минут прикрепленным к очищаемой поверхности, предупредив звуковым сигналом. Кроме того, в комплекте есть защитный кабель, который поможет дополнительно защитить устройство от падения. Благодаря встроенным датчикам, Hobot автоматически обнаруживает края поверхности, защищаясь от падения.
Hobot 268: робот для мойки окон
Робот Hobot 268, использующий звуковые и визуальные сигналы (в виде многоцветных диодов), информирует о статусе работы, а также о возникших проблемах. Вакуумный двигатель втягивает в воздух – это позволяет устройству оставаться на поверхности стекла. Воздух выходит из вентиляционных отверстий, расположенных на верхней панели
Прежде чем он будет работать, Hobot 268 должен иметь полностью заряженную батарею. Во время работы он должен быть подключен к источнику питания. Для этого он имеет 4-метровый шнур питания.
Hobot 268 имеет квадратную форму, благодаря которой он может достигать углов прямоугольных окон. У робота есть пневматическое основание, которое автоматически регулирует его высоту и силу движения, приспосабливая его к очищаемой поверхности.
Хобот 268 перемещается благодаря двум гусеницам, механизм которых покрыт гладким резиновым материалом. Перемещается он со скоростью около 12 сантиметров в секунду, может перемещаться на разных стеклянных поверхностях, в том числе без рам, а также по душевым кабинам, гладким плиткам или зеркалам.
С нижней стороны Hobot 268 в каждом из четырех углов имеет лазерные датчики, которые позволяют ему ориентироваться в пространстве – например, обнаруживают край стекла (когда нет рамы). Кроме того, он оснащен гироскопическим датчиком. Очень важно при установке ткани не заслонять эти датчики, в противном случае устройство откажется работать.
Хобот 268 оснащен встроенной батареей ИБП (источник бесперебойного питания). Это позволяет ему удерживаться на поверхности в случае сбоя питания – он не будет работать, но и не упадет со стекла. Аккумулятора хватит на 20 минут. Перед началом работы Хобот может быть привязан страховочным тросом (он находится в комплекте), который в случае проблемы будет удерживать его и позволит безопасно вытащить его.
В комплекте с Hobot 268 есть запасные ткани из микроволокна двух типов. Синие используются для очистки сухого стекла от первого загрязнения грязи и пыли. Желтые предназначены для полировки. Можно использовать их как в сухом виде, так и с моющими средствами. Их можно стирать в стиральной машине.
Управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления – запуск, остановка, выбор режима работы. Приемник дистанционного управления расположен как в верхней, так и в нижней части конструкции. Есть три режима автоматического и ручного управления. В автоматических режимах используется так называемая система навигации AI-Technologia 3.0 и специальные алгоритмы, контролирующие движение устройства. Индивидуальные настройки различаются в направлении движения. Во время работы робот обычно перемещается по прямой (горизонтально или вертикально), иногда он вращается и под углом, очищая область по краям.
Скорость очистки: 2,4 мин. / м² (очистка дважды). Потребляемая мощность: 72 Вт.
Очиститель окон Mamibot Glassvac
Модель очистителя окон GLASSVAC – это идеальная альтернатива для людей, которые терпеть не могут мыть стекла и профессиональных уборщиков. GLASSVAC работает на многих стеклянных, черепичных и гладких поверхностях, стенах и столах. Он работает со встроенным вакуумным двигателем, который всасывает воздух и помогает держаться на поверхности стекла. Благодаря этому создается впечатление, что робот «приклеивается» к очищаемому стеклу.
Робот эффективно очищает поверхности стекла благодаря интеллектуальной технологии расчета пути. Им можно управлять вручную с помощью пульта дистанционного управления или смартфона для очистки в четырех разных режимах:
  • автоматически вверх, затем вниз;
  • автоматически влево, затем вниз;
  • автоматически вправо, затем вниз;
  • ручное управление.
Высококачественные ткани для чистки из микрофибры размещаются на двух больших колесиках, которые свободно перемещают устройство на поверхности окна или стены.
GLASSVAC настраивает алгоритмы навигации таким образом, чтобы тщательно промывать поверхности и предотвращать царапины. Кроме того, встроенная система бесперебойного питания (ИБП) устраняет риск падения даже при отсутствии электричества.
Устройством можно дистанционно управлять двумя способами: с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления или благодаря специальному приложению для систем Android / iOS.
Имеет высокопрочный защитный кабель (150кг). Рабочее время после зарядки: 100-120 мин. Уровень шума: 68 дБ. Скорость очистки: 2,5 мин. / м².
