При сверлении бетонных или кирпичных стен ударной дрелью или перфоратором обычно всё вокруг оказывается покрытым бетонной или кирпичной пылью, но есть очень простой способ значительно уменьшить ущерб для окружающего пространства.
Берём лист бумаги, сгибаем почти пополам, затем загибаем и складываем полоски по бокам так, чтобы получился конверт. Приклеиваем его на стену малярным скотчем под тем местом, где будем сверлить.  5
Почти вся бетонная пыль при сверлении ссыпается в конверт. Мимо попадает совсем немного.6
Один конверт можно использовать для сверления всех нужных дырок, а потом просто выкинуть вместе с бетонной пылью.
Почему при сверлении стен нельзя использовать пылесос
Чуть ли не половина предлагают использовать при сверлении бытовой пылесос. Этого делать нельзя!
Бетонная и кирпичная пыль очень мелкая и некоторая её часть просачивается через все фильтры и попадает в мотор пылесоса. Пыль неизбежно попадает в подшипники и пылесосу уже ничего не поможет. Тип пылесоса тут особого значения не имеет – бетонная пыль отлично проникает как через любые циклонные фильтры, так и через бумажные и текстильные мешки.
В условиях гарантии всех бытовых пылесосов обязательно есть пункт, согласно которому, если пылесос использовался для уборки строительной пыли, он снимается с гарантии.
Когда я делал два больших ремонта, я специально использовал два старых пылесоса. LG по мере работы с бетонной пылью завывал всё громче и громче, а грелся всё сильнее и сильнее. После ремонта он ещё как-то работал, но был уже “не жильцом”. Старенький Bork прожил в таком режиме совсем недолго и в какой-то момент его двигатель заклинил и из него пошёл дым.
Для бетонной и кирпичной пыли можно использовать только промышленные пылесосы, специально рассчитанные на такое использование. В крайнем случае можно, как и я, использовать старый или очень дешёвый пылесос “на убой”.
