Недавно один знакомый обратился за помощью – оказалось, что вода, которую он с семьей использует в своем доме, образует хлопья после кипячения. Приехали, взяли пробу, проверили – действительно оказалось много ненужных примесей – приняли решение и установили соответствующий для этого случая фильтр. В этом обзоре хочу рассказать, когда возникает необходимость и как проверить качество воды в домашних условиях, какие способы для этого существуют, а также как сделать полный анализ в лаборатории.
Проверка качества воды – в каких случаях необходима
Если изначально вытекающая из крана вашего дома вода была чистой, или просто так казалось, то в любой момент времени ситуация может измениться. Основания для проверки могут быть следующими:
- Изменение внешних характеристик – цвета, запаха, вкуса, образование осадка или появление взвешенных частиц.
- Начало строительных работ в непосредственной близости к источнику воды.
- Авария на предприятии, промышленные выбросы, незаконная утилизация отходов рядом с местом водозабора.
- Первичная эксплуатация водопровода после приобретения дома с подключенным водоснабжением.
- Выход из строя системы водоочистки или забивка фильтрующего элемента.
- Наличие вблизи источника выгребной ямы открытого типа, стоки которой легко просачиваются в грунт.
Если вы являетесь владельцем дома с автономной системой водоснабжения, то вся ответственность за пользование водопроводом вашими домашними ложится только на вас – муниципалитет в данных условиях не обязан определять качество воды.
Способы проверки в домашних условиях
Прежде чем привлекать к проблеме профессионалов, рекомендую для начала воспользоваться простыми способами определения качества воды. Самый простой из них, доступный восприятию органов чувств, это так называемый органолептический анализ.
По данному методу вода проверяет по следующим характеристикам:
- Внешний вид, оттенок.
Для начала дайте воде хорошо пробежать. Иначе в пробу может попасть отстоявшаяся вода. Далее заберите ее некоторое количество в прозрачную емкость – банку или стакан.
В идеале вода должна быть бесцветной и прозрачной. При загрязнении в самых распространенных случаях бывают следующие признаки:
- Буроватый оттенок с обильным осадком – большое содержание примесей железа.
- Появление красноватого цвета при нагреве – также свидетельствует о железе.
- Непрозрачный фон, по типу «разбавленного молока» – наличие растворенных газов.
- Слегка желтоватый оттенок – присутствие органических компонентов с железом.
- Слабо выраженный серый окрас – наличие марганца.
Наличие любого оттенка, мутности и осадка будет признаком содержания посторонних веществ.
- Запах.
Еще один способ, как проверить воду из скважины на качество в домашних условиях, это оценка ее запаха. Она может пахнуть по-разному:
- Характерные химические вещества – бензин, хлор, растворитель, полимеры. Может свидетельствовать о наличии вблизи водозабора отходов производства.
- Сероводород – типичный запах от протухшей органики.
- Сырость, гниль, затхлость – говорит о присутствии в воде разлагающихся растительных компонентах, грибов, плесени.
Для более надежного выявления примесей по запаху также рекомендую поэтапно подогревать порцию воды – сначала до 25-30°C, затем до 50-60°C.
- Вкус.
Если по предыдущим параметрам вода более-менее выглядит нормальной, то остается только ее продегустировать. Результаты могут быть следующими:
- Металлический привкус – содержание железа.
- Незначительное пощипывание ротовой полости будет свидетельствовать о щелочных компонентах.
- Солоноватый вкус – говорит о наличии минеральных солей.
- Горечь – присутствие сульфата магния.
- Сладковатый привкус дает гипс.
Более точный анализ может дать только специальное тестирование.
Тестирование
Для того чтобы сделать анализ воды из скважины своими руками в домашних условиях, применяются как экспресс-тесты, так и портативные приборы. В частной практике доводилось использовать следующие экземпляры:
- Определение солей и жесткости – tds-измеритель.
- Установление уровня рН – ph-метр.
- Одноразовые тестеры в виде лакмусовых индикаторов.
В зависимости от типа домашние тест-системы бывают в виде лакмусовых полосок, либо реактивов. В первом случае бумажку нужно обмакнуть в пробу и сравнить по цвету с образцом. Во втором случае воду нужно смешать с реактивом и, согласно, инструкции определить результат.
Народные способы
Также могу порекомендовать еще несколько народных способов, позволяющих хотя бы примерно установить, есть ли в воде какие-нибудь посторонние примеси:
- Наберите воду в банку и оставьте на несколько суток. Затем емкость нужно аккуратно опустошить и посмотреть на внутреннюю поверхность стенок. Маслянистый, зеленоватый или серый налет говорит о явном наличии примесей.
- Налейте воду в хорошо вычищенную посуду и прокипятите ее в течение 15 мин. После слейте и рассмотрите стенки. Серая накипь будет свидетельствовать о железе, а желтая – о кальции.
- В горячую воду натрите мыла и попробуйте размешать. В чистой воде оно полностью растворится.
- Можно провести элементарный лабораторный анализ на определение качества воды в домашних условиях. Для этого чистый и свежеприготовленный раствор перманганата калия нужно добавить в проверяемую воду. Если она окрасится в желтый цвет, значит, в ней имеются примеси.
- Капните исследуемую воду на чистую поверхность зеркала и оставьте, пока она полностью не испариться. О присутствии примесей будет говорить оставшийся след по контуру капли.
Простой способ определить наличие примесей – заварить чай. Если на просвет напиток станет мутным, в воде находятся соли.
Лабораторный анализ
Существует как минимум 4-ре инстанции, в лаборатории которых вы можете обратиться за проверкой воды:
- Водоканал.
- Санэпидемстанция.
- Роспотребнадзор.
- Частные фирмы.
Если ваш дом подключен к централизованному водоснабжения, то первые 3 организации обязаны сделать проверку по вашей заявке. Другое дело – автономное водоснабжение на собственной скважине – тогда вам придется самостоятельно брать воду на анализ и за свой счет оплачивать исследование.
Видео-советы по проверке воды в домашних условиях:
Воду нужно проверять, если она изменила цвет, вкус и запах, а также когда вблизи водозабора появились потенциальные источники загрязнения. В домашних условиях наличие примесей можно определить несколькими путями:
- Органолептическим исследованием – по цвету, вкусу и запаху.
- Тестированием специальными приборами и лакмусовыми индикаторами.
- Народными средствами – кипячением, завариванием чая и проч.
Проверить воду на качество можно также в лаборатории – Санэпидемстанции, Роспотребнадзора, Водоканала и частных организациях.
