Если у вас в квартире есть балкон и вы хотите его только застеклить, то этого будет недостаточно, балкон все равно будет промерзать. Поэтому лучше всего сразу застеклить его и утеплить. В этой статье мы расскажем, как правильно утеплить балкон и какой утеплитель выбрать.
Сразу стоит отметить, что между балконом и лоджией есть разница. Балкон это выносная конструкция, которая выходит за пределы здания и эту конструкцию нагружать нельзя. Лоджия находится в пределах монолитной плиты. Поэтому для балкона и лоджии применяются разные способы утепления.
Какие материалы нужны?
Перед началом ремонта определитесь, какой материал вам нужен для утепления балкона и его последующей отделки. Также на балконе для дополнительного отопления можно установить конвектор или систему «теплый пол». В таком случае на оконные стёкла понадобиться еще и специальная энергосберегающая плёнка.
В качестве утеплителя для балкона лучше всего подходит пенополистирол, например Carbon ECO. Почему? Потому что это самые лёгкие материалы для утепления, которые не будут нагружать балкон. Эти же материалы подойдут для утепления лоджии.
Есть смысл использовать фольгированные рулонные материалы, они сыграют значительную роль, если в помещении будет дополнительное отопление.
Есть еще один материал, который подходит для утепления балкона это газобетонные плиты. Этот материал используется для утепления потолка на балконе. Плиты весят немного, к тому же их можно еще и оштукатурить, побелить или покрасить. Для большего эффекта на такие плиты можно также наклеить тонкую фольгированную изоляцию.
Для декоративной отделки балкона нужно также выбирать легкие материалы. Например, деревянной или пластиковой вагонкой можно задекорировать полностью весь балкон. Для несущей стены подойдет декоративная штукатурка. Парапет и потолок можно обшить влагостойким гипсокартоном. Для пола можно взять шпунтованную доску.
Такие отделочные материалы как обои, панели из натурального дерева или кафель использовать крайне не желательно. Обои на балконе не практичны, панели обойдутся дорого, а кафель будет оказывать лишнюю нагрузку.
Технология утепления парапета, потолка и пола
Если ограждение или перила парапета на балконе слабые, их можно укрепить с помощью деревянных брусьев. На перила устанавливаются окна. Если между стенами, потолком, перилами и коробкой остались какие-либо щели, их нужно запенить. Утепляется балкон полностью, начиная с парапета, заканчивая полом. Рассмотрим технологию утепления каждой части балкона, вопросы связанные с отоплением и что делать с несущей стеной:
Парапет. После установки окон утепляется и сам парапет. Для этого плиты пенополистирола необходимо раскроить и зашершавить. Сам же парапет затягивается гидроизоляционной плёнкой. С помощью шпателя готовый клей наносят на каждую плиту утеплителя и прижимают к парапету. При этом кромки листа утеплителя обрабатывают герметиком. Сверху утеплитель нужно затягивают фольгированным материалом. Далее устанавливается деревянная обрешётка на которою монтируют ЛГК или вагонку.
Утепление парапета. Отделка деревянной вагонкой Потолок. Пенополистирол подходит и для теплоизоляции потолка. Подготовленная поверхность грунтуется антисептиком, после чего сушится и ровняется. Плиты пенополистирола можно сразу клеить на потолок без использования гидроизоляции. Листы укладываются рядами, швы закрываются герметиком. Утеплённый потолок необходимо затянуть фольгоизолоном. В конце монтируется обрешётка, дальше идет финишная отделка.
Пол. Перед утеплением пола также нужно подготовить поверхность. Уложить плотный полиэтилен так что бы он заходил на стены. На пленку уложить листы утеплителя и изолировать все швы. Смонтировать обрешётку и уложить шпунтованную доску. Вскрыть пол лаком или покрыть краской.
Утепление пола
Ставить на балконе систему «тёплый пол» или нет, зависит от состояния самого балкона. В любом случае ответить на этот вопрос смогут только специалисты, они дадут заключение, выдержит ли плита дополнительный вес цементной стяжки.
Несущая стена. Несущую стену балкона утеплять не нужно, её можно, покрыть штукатуркой и сделать финишную отделку;
Отопление. Для того что бы тепло, не уходило через стекла, их можно защитить специальной плёнкой, которая помогает сохранить тёплый воздух в помещении. Эта плёнка клеится прямо на стекло. Кроме системы тёплых полов для отопления на балконе можно установить конвекторы или специальные маты, которые крепятся на несущую стену. Если вы выбрали коневектор, тёплый воздух направляется на окна, этот метод помогает избавиться от конденсата.
Утепленный балкон с внутренней отделкой
Из этой статьи вы узнали, как утеплить балкон и сделать его финишную отделку. Очень важно при теплоизоляции балкона не перегружать его, поэтому оптимальный вариант утепления изнутри это полистирол. Финишная отделка тоже должна быть легкой, например, деревянная или пластиковая вагонка. Несущую стену можно оформить любым способом, она все равно не создаёт никакой нагрузки на балкон.
