В этой статье мы разберемся с вопросом, как выполняется заземление ванны и зачем вообще его нужно делать?
Наверное, многим знакома ситуация, когда при прикосновении к металлическим изделиям в ванной комнате ощущается легкое покалывание электрическим током – многие люди стараются не обращать внимания на такую неприятность.
Как правильно произвести заземление ванны
  • Заземление ванны: зачем его делать
  • Чем заземлять ванну: используемые материалы
  • Разновидности ванн и особенности их заземления
Однако с этим шутить не стоит. В определенной ситуации подобные легкие пощипывания электрическим током могут превратиться в сильный разряд, способный убить человека.
С тем, что отсутствие заземления может стать источником достаточно серьезных неприятностей, если не сказать больше, мы разобрались, теперь рассмотрим подробнее назначение заземляющего контура в помещениях с влажной средой. Если формулировать ответ на этот вопрос коротко, то защитное заземление ванны предназначено не только для ее безопасной эксплуатации, но и для выравнивания электрического потенциала всех токопроводящих поверхностей.
В общем, если уж говорить о заземлении, то нужно его рассматривать комплексно, вместе со всеми имеющимися в ванной комнате изделиями, проводящими ток. Только в таком случае подключение ванны к контуру заземления будет иметь смысл.
Наверняка сейчас у многих назрел вопрос, а к чему подключать ванну? Где взять контур заземления? Мы ведь уже давно обрезали старые стальные водопроводные трубы и заменили их новыми, пластиковыми. Нельзя сказать, что вы погорячились, но заземление ванны на водопроводные трубы не является единственно правильным решением. Просто в такой ситуации дополнительно придется проложить от щитка в ванную один единственный провод, к которому подсоединить все токопроводящие предметы. Но об этом чуть позже, а пока разберемся с вопросом, чем заземлять ванну и какие материалы для этого понадобятся?
Если бы вопрос, чем заземлить ванну, мне задали лет 20 назад, то, несомненно, ответом на него был бы «стальной трос» или «проволока шестерка». Сейчас времена изменились, и этот вопрос решается более культурно – для ванны используется медный витой провод заземления, который подключается не менее культурными обжимами и клеммами.
Для заземления ванны подойдет далеко не каждый провод – согласно требованиям его сечение не должно быть меньше, чем 6 квадратных миллиметров. Точно такой же кабель нужно будет проложить от электрощитка, а вернее от его центральной клеммы заземления. Для соединения центральной заземляющей жилы и проводов, идущих от других металлических предметов, как правило, используется специальная стальная шина с винтовыми зажимами. Если говорить о народном способе, то это болт с гайкой и шайбами – каждый отдельно взятый провод должен располагаться между двумя шайбами. Болт зажимается со всей силы.
Если вы считаете, что акриловая ванна является диэлектриком и ее заземлять не нужно, вы ошибаетесь. Она, как и другие подобные изделия, имеет металлический каркас, и в нее наполняется жидкость, которая не является диэлектриком.
К слову говоря, жидкость в ванне так или иначе связана с водой в водопроводе и других сантехнических приборах – образуется своего рода контур, по которому и двигается статическое напряжение вне зависимости от материала, из которого изготовлена ванна. Вот именно поэтому и нужно заземлять не только чугунную и стальную ванну, но и акриловую. Скажу больше, по всем правилам положено заземлять даже душевую кабину.
Теперь немного подробнее о том, как заземлить ванну в зависимости от материала изготовления.
  1. Заземление чугунной ванны. Если идет речь о подключении к контуру заземления современной чугунной ванны, то здесь все просто – она уже имеет изготовленное в заводских условиях специальное ушко с отверстием. Так называемый лепесток как раз и служит для установки в него болта с гайкой и шайбами, посредством которого подсоединяется провод заземления к чугунной ванне.
  2. Немного сложнее дела обстоят со старыми чугунными ванными – раньше такой лепесток не предусматривался, и его придется изготовить самостоятельно.
  3. Ситуация немного осложняется тем, что к ножкам подсоединить провод заземления будет не слишком правильно – между ними и самой ванной нет надлежащего контакта. Решается этот вопрос следующим образом. В районе установки ножек имеются специальные отростки от корпуса ванны, которые служат для расклинивания ножек – вот в них и можно будет просверлить отверстие глубиной до 10мм, нарезать в нем метчиком резьбу и вкрутить винт с шайбой и гайкой, обеспечив таким способом надежный заземляющий контакт непосредственно самого тела чугунной ванны.
  4. В качестве альтернативы можно рассмотреть крылья ванны – в них также можно просверлить отверстие до 5мм. В этом случае придется угадывать с длиной винта.
  5. Заземление стальной ванны. Заземлить современную стальную ванну вообще не представляет никаких проблем – как и в случае с чугуном, она имеет специальный лепесток, к которому подсоединяется заземляющий кабель. Есть, правда, один нюанс – чтобы заземление было полноценным, вокруг отверстия, в которое устанавливается обжимной винт, нужно будет счистить эмаль вплоть до самого металла.
  6. Заземление акриловой ванны. Уже говорилось выше, что акрил является диэлектриком и не проводит электрический ток, но как и все подобные материалы, он способен сам вырабатывать статическое напряжение, которое накапливается на металлической раме этой ванны – именно ее и необходимо заземлять. В большинстве случаев на раме предусматривается ушко для заземления, но в некоторых конструкциях оно отсутствует. Решается этот вопрос, как и во всех предыдущих случаях, с помощью дрели и сверла – делается отверстие, в которое устанавливается обжимной винт. Не забывайте удалять вокруг отверстия краску – она является диэлектриком!
    Именно так решается вопрос заземления в ванной комнате практически со всеми металлическими изделиями – провод, отверстие и болт с левой резьбой. Шучу. Большинство изделий, особенно мощные потребители электрической энергии, уже оснащены клеммами или, по крайней мере, отверстиями для подключения контура заземления.
И в заключение несколько слов о заземлении гидромассажной ванны или, как ее принято сейчас называть, джакузи. Вопрос, как сделать заземление в ванной, оборудованной подобным сантехническим прибором, должен решаться в самую первую очередь – это ваша безопасность! Вы должны знать, что собираетесь принимать ванну, которая напичкана всевозможным электрическим оборудованием.
Джакузи нужно заземлять отдельным мощным кабелем, один конец которого подсоединяется непосредственно к самому сантехническому прибору, а второй к вводу заземления в дом (обычно он располагается до распределительного щитка).
Вот, в принципе, и все, что необходимо знать о том, как выполняется заземление ванны. Если подводить итог всему выше написанному, то можно выделить три основных момента, опираясь на которые проводятся подобные работы: мощный медный кабель сечением не менее 6 квадратов, надежный контакт и подключение ванны непосредственно к контуру заземления до распределительного щитка. И напоследок напомню про такое изделие, как УЗО – вся электрическая проводка в ванной комнате в обязательном порядке должна подключаться через него.
