Зачем носить воду из колодца ведрами, если можно использовать погружной насос? Такой автономный водопровод позволит создать комфортные условия проживания при наличии только электросети. Чтобы насос не сгорел и не втягивал ил со дна, нужно рассчитать глубину его погружения. Важно правильно и надежно его закрепить. В теории все просто, но попытавшись сделать это самостоятельно, вы сможете убедиться, что это довольно сложный процесс.
Крепление насоса в колодце
Чтобы подвесить насос в колодце нужно сварить крепежную раму. Размеры колодезных колец могут отличаться, что влияет на длину опорного плеча рамы. В идеале оно должно доходить до самого центра, то есть равняться радиусу бетонного кольца. Рама крепится на полтора метра ниже уровня грунта, в том месте, где водопроводная труба проходит сквозь стенку колодца.
Отверстие в стенке колодца просверливать ниже глубины промерзания грунта. В него вставляется пластиковая гильза большего диаметра, чем подающий воду шланг. Все стыки обрабатываются герметиком.Чтобы закрепить насос в колодце к раме используется капроновый трос, металлический с цинковым покрытием или из нержавейки. Диаметр 2 мм. Для надежного крепления используются зажимы duplex. Главное, чтобы трос не терял своих характеристик при длительном контакте с водой.
Важные элементы обвязки насоса:
1.тройник с шаровым краном – устанавливается как можно ближе к опорной раме, так чтобы к нему было удобно добраться. Шаровой кран нужен для слива воды из системы при необходимости;
2.обратный клапан – устанавливается сразу перед насосом. Нужен для того, чтобы вода из шланга не пошла обратно в насос.
Важно подобрать хороший шланг, чтобы выдерживал давление и не передавал вибрации на узлы соединения и трубы, уложенные в земле.
Глубина погружения в воду
Перед тем как закрепить насос в колодце нужно рассчитать глубину его погружения. Для этого необходимо знать две величины: статический и динамический уровень воды. Статический уровень – это когда объем воды в колодце доходит до максимума и своим давлением подавляет напор подземных источников. Динамический уровень измеряется в зависимости от мощности насоса. Это когда количество откачиваемой воды равняется количеству поступающей. Разница между статическим и динамическим уровнем определяет производительность колодца (его дебет).
ВАЖНО! Насос должен быть погружен ниже динамического уровня воды хотя бы на один метр.
Оба этих значения измеряются во время буровых работ и заносятся в паспорт колодца. Самостоятельно измерить статическую глубину довольно просто. Не пользуйтесь колодцем в течение суток. Привяжите к верёвке груз и опустите его на дно. Потом рулеткой измерьте мокрый участок верёвки.
С динамической глубиной дела обстоят сложнее. Нужно погрузить насос в колодец, включить его и постепенно опускать до тех пор, пока вода не перестанет убывать. После этого замерьте глубину верёвкой с грузом. Если вода не перестает убывать до полного опустошения колодца, значит, насос слишком мощный и в вашем случае он не подходит.
Сделать самому или привлечь специалистов?
Рассмотрев как подвесить насос в колодце, можно выделить несколько моментов, с которыми возникают сложности:
1.расчет динамического уровня воды;
2.крепление опорной рамы внутри колодезного кольца на глубине 1,5 метра или больше от уровня грунта;
3.крепление троса к опорной раме
4.укладка труб и монтаж стыков.
Учитывая вышесказанное, крепление насоса в колодце лучше доверить людям, которые занимаются этим профессионально. В данном случае вы можете быть на 100% уверенными, что ваш насос не сгорит от работы «на сухую» или тянуть ил со дна, стыки труб не потекут, и все будет отлично работать.
