Домой ДИЗАЙН Как правильно облицевать камин?
50
0
Камин – не просто источник тепла, но и важный элемент дизайна комнаты. Форма и отделка портала во многом определяют общую стилистику помещения, поэтому оформлению очага уделяют особое внимание. Придать камину внешней привлекательности можно разными способами, используя разнообразные натуральные и искусственные отделочные материалы.
Облицовка камина плиткой
Один из самых популярных способов оформления камина – облицовка плиткой. Для отделки используют материал, обладающий высокой теплопроводностью, например, керамогранит или клинкерную плитку.
Оформление очага декоративной плиткой имеет следующие преимущества:
  • широкий выбор оттенков и фактур материала;
  • стойкость к высоким температурам;
  • не требует особого ухода;
  • возможность создать композиции в разном стиле;
  • простота укладки.
Последовательность оформления очага керамической плиткой:
Подготовить инструменты и материалы:
  • уровень и отвес для контроля ровности укладки;
  • маркер или карандаш для нанесения разметки;
  • шпатель;
  • резиновый молоток;
  • клей;
  • губка для протирки плитки;
  • крестики для разделения плиток и формирования ровного шва;
  • резиновый шпатель и раствор для затирки швов.
Подготовить поверхность камина:
  • расшить швы каменной кладки;
  • очистить поверхность от грязи и пыли;
  • камин обработать грунтовкой для улучшения адгезии материалов;
  • если кирпич крошиться, то необходимо установить металлическую сетку (ячейки по 1,5 см); крепление арматуры выполнить с помощью шурупов и гвоздей.
  1. Плитку разложить на полу. При необходимости, выполнить подгонку размеров плитки для создания композиции.
  2. Смешать жаропрочный клей с водой согласно инструкции.
  3. Кладку начать с нижнего ряда от топки:
  4. слой клея нанести на поверхность камина и разровнять его зубчатым шпателем, за один раз лучше наносить мастику из расчета на 3-4 плитки;
  5. приложить плитку, прижать к основанию и простучать резиновым молотком;
  6. уровнем проверить ровность ряда.
  7. Для облицовки выступов и углов надо использовать специальные элементы.
  8. При последующей кладке между рядами плитки устанавливать крестики.
  9. Облицевать всю поверхность плиткой и оставить покрытие до полного высыхания раствора.
  10. Отделочный материал покрыть термостойким лаком – это убережет плитку от копоти и загрязнений.
Применение кирпича для отделки печи и камина
Красивую и аккуратную кирпичную кладку можно не скрывать под дополнительной отделкой. Достаточно сделать цвет материала более выразительным и выполнить расшивку швов:
  1. Кладку камина ввести «впустошовку» — с наружной стороны оставить около 5-7 мм незаполненного раствором пространства.
  2. После высыхания раствора, образовавшиеся пустоты заполнить декоративной затиркой.
  3. При необходимости, кирпич отшлифовать и снять фаску на гранях.
Для придания кладке яркости поверхность камина можно обработать солянокислым или сернокислым раствором.
Работа по отделке портала кирпичом требует от мастера высокой квалификации. Не каждый опытный печник готов взяться за выполнение такой облицовки. Выбор дизайна под кирпичный очаг достаточно ограничен – это может быть деревенское направление интерьера или стиль «под старину».
Оформление портала натуральным и искусственным камнем
Декоративный камень получил широкое распространение при оформлении наружных и внутренних стен. Этот материал подходит и для отделки печей и каминов.
По сравнению с другими облицовочными материалами камень обладает некоторыми преимуществами:
  • высокая прочность;
  • простата монтажа – между камнями не надо оставлять ровные швы.
К недостаткам камня можно отнести его тяжелый вес и более высокую стоимость.
Технология укладки натурального и искусственного камня такая же, как и облицовка камина плиткой. Единственное отличие – оформление межкаменных швов.
Для отделки очага чаще всего используют такие натуральные материалы:
  1. Ракушечник – прост в обработке, имеет привлекательный внешний вид и доступную стоимость. Минерал очень мягкий, поэтому его очень легко повредить. Существенный недостаток ракушечника – пористая структура. Поры могут быстро забиться сажей, и внешний вид камина станет неаккуратным.
  2. Известняк и песчаник насчитывают несколько десятков сортов и можно подобрать камень под любой дизайн помещения. Однако камни имеют несколько недостатков: они легко впитывают сажу и недостаточно прочны.
  3. Гранит обладает широкой цветовой гаммой. Материал хорошо смотрится на камине как в «диком» — необработанном виде, так и обработанном – полированном. На поверхности гранита отражаются блики огня и подчеркивают красоту камина. Дополнительное достоинство натурального камня – простота ухода. На поверхности гранита не остаются царапины, и камень не боится моющих средств.
  4. Сланец – имеет оригинальный внешний вид, достаточно прочный облицовочный материал. Достойная альтернатива привычной отделке, но не в каждом интерьере будет смотреться органично.
  5. Мрамор – наиболее популярный минерал для отделки очагов, благодаря своей природной красоте и относительно недорогой цене. Существует множество сортов мрамора, поэтому всегда можно подобрать камень под любой дизайнерский проект.
Оштукатуривание камина и печи
Оштукатуривание – недорогой и быстрый способ отделки печи, камина. Этот вариант облицовки очага имеет такие достоинства:
  • простота выполнения – работу можно выполнить, не имея особых навыков и без использования дорогостоящих инструментов;
  • доступная цена материалов;
  • облицовка не утяжелит каменную кладку камина, поэтому необходимости укрепления фундамента нет;
  • можно быстро освежить и поменять цвет портала, придав ему новый облик и стиль.
Важно правильно подобрать штукатурку, с помощью которой будет выполнена работа. Обычный материал для отделки фасадов и стен не подходит. Термостойкость штукатурки обеспечивают такие компоненты: глина, известь, асбест, пенька и солома. Добавление волокон придает рабочей смеси армирующих свойств. Отделка такой штукатуркой считается наиболее грамотной.
Придать декоративности оштукатуренной поверхности можно при помощи окрашивания. Подходят краски (кремнийорганические), устойчивые к существенным перепадам температур – от сильного печного жара до полного остывания камина.
Отделка каминов своими руками методом оштукатуривания проводится в следующей последовательности:
  1. С поверхности убрать все загрязнения. Старую штукатурку снять шлифмашинкой или шпателем.
  2. Для уменьшения пыли основание камина немного увлажнить.
  3. Расшить швы кладки на глубину 0,5-1 см – это обеспечит надежную сцепку штукатурки с кирпичом.
  4. Перед нанесением штукатурки камин протопить и просушить. Основание должно быть теплым, иначе готовый слой штукатурки растрескается при первом подъеме температуры.
  5. На кладке закрепить армирующую сетку при помощи небольших гвоздей.
  6. Жаропрочную смесь штукатурки развести водой в пропорции, указанной на упаковке. Смешать до однородной массы строительным миксером.
  7. Нанести шпаклевку на основание. Равномерно распределить по поверхности камина. Рельефные выступы и внутренние углы отделать узким шпателем.
  8. Оставить раствор на просушку – около двух-трех дней. В этот период камин рекомендуется немного прогревать.
  9. Сверху штукатурки нанести краску или декоративную шпатлевку. Придать порталу нужный оттенок можно водорастовримым колером.
Декоративная отделка камина изразцами
Изразцы – это глиняные или керамические декоративные плитки специальной коробчатой формы, предназначенные для отделки каминов, печей, стен и фасадов зданий.
Применение изразцов для облицовки очага имеет ряд преимуществ перед другими отделочными материалами:
  1. Камин, покрытый изразцами, быстро набирает тепло и сохраняет его в течение длительного времени. Это свойство особенно актуально для дачных порталов, не предназначенных для постоянного отопления.
  2. Долговечность облицовки. Изразцы – жаропрочны, удароустойчивы и неприхотливы в уходе, поэтому срок их эксплуатации исчисляется десятками лет.
  3. При нагреве декоративные плитки-коробочки не производят вредных веществ. Изразцы – экологически чистый материал.
  4. Устойчивость к повышенной влажности и существенным перепадам температур.
  5. Отделка изразцами придает дополнительную прочность конструкции печи или камина.
  6. С помощью материала легко можно скрыть все дефекты кладки камина.
Облицовке изразцами присущи и некоторые недостатки:
  1. Сложная технология отделки – работу лучше доверить опытному мастеру.
  2. Из-за большого веса изразцов, их рекомендуется использовать для оформления массивных дровяных каминов.
  3. Высокая стоимость материалов и работы по укладке изразцов. Комплект для изразцового камина/печи в среднем обойдется в 1400-1500 долл. США.
Комплект для облицовки камина включает в себя такие элементы:
  • угловые изразцы – для облицовки углов камина;
  • плоские – для оформления ровной поверхности портала;
  • фасонные элементы – для отделки острых углов и выпуклостей;
  • цокольные в виде плинтуса – для обрамления нижней части камина.
Кроме того, могут использоваться дополнительные декоративные элементы: полка, отделочная лепнина, венец и т.д.
Рассмотрим поэтапный ход выполнения работ по облицовке камина изразцами:
Подготовка основания:
  • очистить поверхность от остатков прежней отделки – можно использовать щетку по металлу;
  • зубилом и молотком углубить швы кирпичной кладки на 1 см;
  • в шов загнать гвозди или саморезы – закручивать их надо не до конца;
  • пульверизатором и кистью нанести на основание слой грунтовки;
  • навесить строительную сетку и надеть на саморезы шайбы;
  • при помощи отвеса и уровня определить плоскость нанесения облицовки;
  • установить маячки.
Подготовка рабочего раствора. Оптимальной для укладки изразцов считается глиняная смесь – она более долговечна и теплоемка. Приготовление раствора:
  • глину пропустить через сито, убрать все камушки и удалить сгустки;
  • определить пропорции песка и глины – результат зависит от жирности глины; можно скатать 10 шариков (диаметр 1 см), добавить в каждый разное количество песка; после высыхании по очереди уронить каждый шарик – тот, который не деформируется и имеет правильные пропорции;
  • глину залить водой и оставить на сутки;
  • добавить песок – по консистенции смесь должна напоминать густую сметану.
Облицовка изразцами:
  • сделать выкладку изразцов на полу, просчитать количество элементов и порядок крепления;
  • изразцы замочить в воде;
  • примерить расположение всего ряда «на сухую» и только после этого приступить к нанесению раствора;
  • монтаж начинается с угла камина – после крепления углового элемента надо провести линию и проверить ее ровность строительным уровнем;
  • вокруг румпы (плоскости с обратной части) изразца нанести раствор;
  • в отверстия румпы вставить вертикальные металлические штыри;
  • проволоку прикрутить к краям штыря и прикрепить ее к сетке и саморезм в кладке;
  • после монтажа румпы соединяются между собой по горизонтали и по вертикали стальными скобами;
  • пространство вокруг румпы заполнить раствором.
Отделка камина гипсокартонном
Облицовку камина можно выполнить из огнеупорных гипсокартонных плит. Основное достоинство такого способа – возможность создать портал необычной конфигурации. Весь процесс по обшивке камина можно разделить на два этапа: сборка металлического каркаса и обшивка его листами гипсокартона.
При выполнении облицовки камина ГКЛ следует придерживаться следующих правил:
  1. Каркас из профилей изнутри желательно обшить листами магнезита.
  2. По обоим краям камина необходимо предусмотреть отверстия для циркуляции воздуха. Отверстия внизу каминной обшивки способствуют притоку воздуха внутрь камина, а отверстия вверху обеспечивают выход нагретого воздуха.
  3. В каркас гипсокартонной конструкции необходимо заложить базальтовый утеплитель.
  4. Плиты гипсокартона должны соединяться только на горизонтальных и вертикальных элементах каркаса, а не между ними.
  5. Листы гипсокартона можно облицевать искусственным или натуральным камнем, плиткой или керамогранитом.
Особенности отделки камина деревом
Применение древесины в качестве отделочного материала для камина многим кажется невозможным. Однако при соблюдении ряда требований порталу можно придать благородного и строго вида, используя для облицовки дерево.
  1. Древесина обязательно должна быть обработана составом, препятствующим возгоранию.
  2. Лучше выполнять отделку не всего камина, а его отдельных элементов, расположенных подальше от очага.
  3. Топку оснастить защитным экраном – эта предотвратит разлетание искр за пределы очага.
  4. Надо использовать породы деревьев, более устойчивые к высоким температурам. Для отделки не подойдут ольха и ясень – при нагревании древесина растрескивается и «скручивается».
  5. При создании портала для электрокамина ниша под установку топки должна быть больше топочной камеры на 5 см. Соблюдение этого требования обеспечит достаточную вентиляцию и исключит перегрев топки, а также вероятность возгорания портала из дерева.
Отделка камина – творческий процесс, для реализации которого можно использовать множество способов.
Стоит отметить, что некоторые варианты облицовки (оштукатуривание, укладка плитки) достаточно просты, и их вполне можно выполнить самостоятельно. Оформление камина изразцами и деревом лучше доверить профессионалам.
Опытные мастера смогут создать поистине художественный шедевр, не нарушив при этом технологию отделки и выполнив все требования безопасности.
Комментировать
