Бетонирование горизонтальных и вертикальных поверхностей является ключевым этапом практически каждого строительного проекта. Правильно залить собственноручно приготовленным бетоном фундамент или пол в гараже сможет не каждый новичок. Главное требование – выбор качественных материалов и соблюдение технологии процесса.
Немного о самом материале
Бетоном называют вид строительного материала, представляющего собой смесь для повышения адгезии других материалов и конструкций, увеличения прочности и надежности данного крепления. В состав бетонного раствора традиционно входят следующие компоненты:
1) цемент высокой марки (более М200),
2) песок отсев,
3) наполнитель – щебеночный или гравийный,
4) вода.
Чтобы повысить качественные характеристики бетона, многие мастера добавляют в смесь пластификаторы и присадки. Все ингредиенты вносятся в определенной пропорции.
Изготавливается бетон на специальном оборудовании в промышленном масштабе или вручную. Правильно приготовленная смесь должна храниться не более 4,5-5 часов. Именно столько времени отводится на процесс застывания массы. Профессионалы рекомендуют придерживаться следующих пропорций цемента и песка: 4 к 1. В противном случае возводимая площадка или пол в гараже начнут разрушаться ранее положенного срока.
Важно: если бетонный раствор готовится своими руками, необходимо правильно рассчитать его расход и время заливки. Поэтому лучше готовить небольшими порциями, чтобы было время качественно распределить смесь.
Нюансы технологии бетонирования поверхностей
Заливать бетоном можно только заранее подготовленное основание. Если речь идет о фундаменте, то это – котлован или траншеи, построенная опалубка и предварительно подготовленная почва (подушка из песка, гидроизоляция и т.д.).
Помимо всего прочего, бетоном заливается уже конструкция с установленным армирующим каркасом. Паника начинающих строителей на этом этапе работ вполне объяснима – пол в доме или в гараже просто раскрошится, если не выдержано соотношение компонентов бетонного раствора.
При наличии в проекте поэтапного армирования площадку с арматурой сначала заливают смесью, после чего выжидают – пока схватится первый слой. Далее раскладывается новый слой арматуры и распределяется новая порция бетона. Очень важно при распределении смеси удалять воздушные пустоты, ослабляющие прочность готовой конструкции.
Бетон уплотняется с помощью обычного прута арматуры или механизированным способом – строительным вибратором. Для набора прочности потребуется 2-2,5 недели — интервал выжидания находится в прямой зависимости от условий внешней среды. Спустя пару недель после бетонирования демонтируется опалубка.
Использование промышленного бетона
На бетонных заводах товар изготавливают правильно, четко соблюдая технологический регламент. При работе с покупным бетоном необходимо все делать оперативно – заливать площадку или пол максимально быстро, чтобы твердость исходного покрытия удовлетворяла всем эксплуатационным характеристикам.
Доставляется промышленный бетон на строительную площадку специальной техникой – миксерами различной вместимости. Максимальный объем 1 миксера – 8 куб. м раствора. После доставки материала к месту застройки рабочими изготавливается деревянный желоб для направления смеси.
Через желоб масса равномерно распределяется, экономно расходуясь. Если масштаб строительства велик, а подъезд миксера ближе к объекту заливки невозможен, привлекаются другие спецмашины – бетононасосы. Бетонные установки редко востребованы при строительстве частного дома или при бетонировании пола в гараже.
Собственноручно изготовленный раствор
Правильно приготовить бетон своими руками не просто, но это значительно экономит деньги. Если в хозяйстве имеется электрическая бетономешалка, это существенно облегчает труд строителей. За 4 часа времени такая техника способна изготовить 1 м3 смеси. Такого объема вполне достаточно, если требуется залить фундамент или пол частного дома.
При бетонировании ленточного фундамента самодельный желоб необходимо направлять в разные точки траншеи, это предотвратит возможное расслаивание основы после отвердения.
Бытовой миксер – удобный помощник, если требуется залить фундаментную конструкцию или яму в гараже. Принцип действия такого оборудования предельно прост:
- на барабане приварены вращающиеся лопасти,
- при движении лопастей компоненты раствора начинают смешиваться между собой,
- масса множество раз попадает вниз миксера, после чего возвращается наверх,
- цикличность совершения таких перемешиваний позволяет получить однородную смесь.
Разные модели бетономешалок имеют различные параметры: объем барабана, производительность оборудования, потребляемая мощность и т.д.
Нормальная жизнеспособность раствора сохраняется максимум 5 часов, но в случае остатка раствор может быть равномерно распределен по основанию и покрыт полиэтиленом на 1/2 суток. Перед тем, как залить следующий слой, с отвердевшего материала стирается белесый налет. Данная технология носит название горячего шва.
При выдерживании раствора, вылитого на площадку фундамента, более 12-ти часов речь идет о технологии холодного шва.
Если следовать технологии проведения бетонных работ, можно без труда обновить пол в гараже, залить фундамент или построить иную прочную конструкцию. Не стоит забывать об этапе армирования. Без укрепления сложно представить себе фундамент, особенно многоэтажного частного дома.
Важно: оптимальным вариантом при армировании бетона выступает композитный материал.
Если планируется выполнять мелкие работы в гараже, к составу бетона не предъявляют повышенных требований. То же самое относится к полу на 1-м или 2-м этаже дома. Ситуация кардинально меняется, если планируется забетонировать плиту толщиной 20 см и площадью 30 кв. м. В этом случае изготавливается жесткий бетон с минимальным количеством воды. Для уплотнения этого раствора потребуется использование спецтехники: нанимаются виброплощадки и виброрейки.
Чтобы избежать сильной усадки монолитной плиты, необходимо сформировать усадочные швы. Нарезка этих швов выполняется на глубину, которая равна ¼ толщины основания. Нарезка выполняется по еще не остывшему бетону с помощью болгарки и кельмы. После застывания массы швы можно заделать. Пол в гараже тоже может иметь усадочные швы, но в значительно меньшей численности и только при большой площади заливки.
