Полотенцесушитель, как важный аксессуар ванной комнаты, создает в этом помещении благоприятный микроклимат, препятствует возникновению плесени, грибков, болезнетворных микробов и позволяет постоянно иметь под рукой сухие теплые полотенца. Однако со временем в домах советской постройки их устаревшие модели перестают радовать глаз, теряют свой привлекательный вид и функциональность. Поэтому, решив изменить внутренний интерьер, сделать ремонт в ванной комнате, перед многими непременно встает вопрос демонтажа, перепланировки месторасположения и обустройства нового полотенцесушителя. Замена полотенцесушителя, его перенос на другую стенку является сложным и не простым процессом.
Как правильно выполняется замена, перенос и подключение полотенцесушителя в этом нужно разобраться до начала ремонта, вне зависимости, будут ли эти работы выполнять опытные сантехники или производиться своими руками. В любом случае, это поможет контролировать весь процесс строительно-монтажных работ и соблюдение определенных правил.
Водяные или электрические
Сегодня замена полотенцесушителя в ванной может быть произведена на водяной или электрический вариант.
Водяные полотенцесушители выпускаются производителями из:
-Стали;
-Нержавейки;
-Хромированной латуни.
Визуально эти приборы одинаковы, однако каждый из них имеет свои особенности.
Стальные – более надежные, выдерживают условия эксплуатации наших отопительных систем, но для увеличения своего срока службы должны быть цельными и изготавливаться из бесшовной трубы.
Нержавейка – надежна. Изделия из нее не подвергаются коррозии. Для обустройства в помещениях с центральным отоплением или горячим водоснабжением, стенки трубы из нержавейки должны быть толщиной более 3 мм.
Латунные полотенцесушители представлены на современном рынке импортными производителями. Для централизованных систем отопления хрущевок и многоэтажных домов такие изделия не подходят, так как их максимально допустимое рабочее давление 3 атмосферы, что абсолютно не соответствует эксплуатационным характеристикам наших коммуникационных систем.
На современном рынке можно найти полотенцесушители в виде:
-Лесенки;
-Змеевика;
-Овальной, нестандартной и ассиметричной конфигурации.
Самым долговечным прибором из них является змеевик из нержавейки.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Электрические полотенцесушители выбирают для обустройства ванных комнат, если хозяева не хотят нарушать действующую систему теплоснабжения. Это оборудование может работать круглый год, даже когда отключена система отопления или горячая вода для проведения профилактических работ.
Электрические сушки бывают сухими и масляными. Нагрев в них происходит за счет внутренних тэнов или встроенных в силиконовую оболочку кабелей. Эти приборы являются прекрасной альтернативой водяным аналогам при условии:
-Качественно скрытой в стенах проводке;
-Дополнительно вмонтированному автомату на щитке;
-Надежного заземления.
Их крепят в любом месте ванной комнаты, но не ближе чем 60 см от умывальника, ванны или душа.
Организационные трудности при замене и переносе полотенцесушителя
Для получения качественного результата замена полотенцесушителя должна выполняться с учетом полной смены:
-Всех труб;
-Теплового прибора;
-Запорной арматуры.
До покупки всех комплектующих и самого теплового оборудования необходимо скрупулезно изучить зону проведения работ:
-Поговорить с соседями о состоянии их труб, которые идут в вашу квартиру и вероятности их повреждения;
-Если соседи не меняли старые трубы, желательно решить с ними вопрос о выведении новых труб из вашей квартиры к ним, то есть в смежные квартиры соседей, живущих сверху и снизу;
-В этом вопросе очень важно заменить отслужившие обрезки труб внутри перекрытий и стен;
-Договориться с соседями о предоставлении доступа к их коммуникациям на время ремонтных работ.
В случае если вы решили произвести перенос полотенцесушителя на другое место или стенку, к этим работам необходимо подойти более серьезно, так как они предполагают:
-Выполнение индивидуального проекта;
-Произведения гидравлического расчета;
-Согласования с ЖЭКом.
Советы по переносу сушилки
Чтобы произвести перенос полотенцесушителя своими руками на другую стену, нужно заранее предусмотреть некоторые нюансы.
1.Для ванны нужно подбирать качественную удобную сушилку, чтобы потом ее не менять и не ремонтировать.
2.Чтобы не обострять хорошие отношения с соседями, их нужно заранее предупредить об отключении стояка горячей воды или отопления. При запитке полотенцесушителя от системы отопления, его лучше менять летом, когда в стояке слит теплоноситель.
3.Для экономии полезного объема помещения, создания достойного интерьера при переносе полотенцесушителя на другую стену, желательно углубить все подводящие к нему трубы в стену, скрыть их под фальшстеной или декоративной панелью.
4.Постараться заранее согласовать проект переноса полотенцесушителя перед началом основных работ.
5.Для беспрепятственного доступа к обслуживанию труб, резьбовые соединения нужно делать в наиболее доступных местах.
Установка нового полотенцесушителя
Изначально, имея разрешение на замену и перенос полотенцесушителя, для работы своими руками необходимо иметь, кроме основного прибора, ряд инструментов и материалов в виде:
-Крепежных кронштейнов на стену;
-Полипропиленовых труб;
-Аппарата для сварки;
-Лерки для нарезания резьбы;
-Специальных кусачек или трубореза;
-Соединительных фитингов;
-Трех шаровых кранов.
Монтажные работы, которые можно выполнить своими руками, предусматривают несколько этапов их проведения.
1.Демонтаж старой сушилки.
2.Установка кранов на отводах новой сушилки и обустройство байпаса.
3.Сварка труб из полипропилена.
4.Крепление полотенцесушителя.
5.Подключение его к общей системе теплоносителя.
ДЕМОНТАЖ
Для демонтажа старого полотенцесушителя нужно изначально из основного стояка слить воду. Для этого приглашают сантехника из ЖЭКа для отключения стояка горячей воды или системы отопления.
1.После слива воды приступают к демонтажу старого оборудования. Его лучше срезать болгаркой. Сначала в нем обрезают нижнюю трубу, а затем верхнюю.
2.Для подстраховки на эту работу лучше пригласить помощника, чтобы он поддерживал старый прибор.
3.После обрезки подводящей и отводящей трубы, старый полотенцесушитель освобождают от креплений и выносят из помещения.
ОБУСТРОЙСТВО ОСНОВНОГО СТОЯКА, ПОДВОДКА ТРУБ, МОНТАЖ БАЙПАСА
  1. После снятия старого полотенцесушителя меняется квартирный стояк и трубы всей разводки в квартире на полипропиленовые. Обычно их диаметр составляет 25 мм.2.На концах обрезанных труб зачищают место среза так, чтобы на них не было заусениц и следов старой краски.
    3.Потом, смазав лерку маслом, ее надевают на обработанный край трубы и, проворачивая, нарезают резьбу для установки «американки». Этот фитинг необходим для дальнейшего соединения общей системы с полипропиленовыми трубами.
    4.Чтобы предотвратить протекания воды и возможности демонтажа при ремонте, все стыки герметизируют на резьбовых соединениях льняной подмоткой или фум лентой.
    5.Если перенос полотенцесушителя осуществляется на другую стенку при помощи полипропиленовых труб, для их соединения понадобиться специальный сварочный аппарат.
    6.Уклон трубы делают по тому направлению, как происходит движение теплоносителя.
    7.Для надежной герметичности системы, нужно заранее подготовить отдельные соединительные элементы в виде:
    -Кранов с полотенцесушителем;
    -Кранов с удлинителем;
    -Удлинителей с переходником МРН.
ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ ОСНОВНОГО ПРИБОРА
 Выбрав место на другой стороне стены, куда спланирован перенос нового полотенцесушителя, его закрепляют туда вместе с заранее запакованными кранами. Установку полотенцесушителя нужно производить на подвешивающие кронштейны, чтобы избежать температурных деформаций между стеной и трубой.
Затем к выводным трубам обустраивается байпас, так называемый обводной участок с запорной арматурой. Задача байпаса – обеспечить работоспособность системы отопления или горячего водоснабжения в случае перекрытия подачи воды на полотенцесушитель.
Для обустройства системы подачи и отвода теплоносителя на сушилку, туда, в зависимости от конструктивных решений, подпаивают:
-Угловые фитинги МРВ (муфты с внутренней резьбой);
-Необходимые части труб;
-Тройники;
В системе байпас-стояк устанавливают дополнительный шаровый кран для аварийного перекрытия основного внутридомового стояка. Завершая монтажные работы своими руками, вся система проверяется на герметичность.
Заключение
Решив заменить полотенцесушитель в своей городской квартире, отдайте предпочтение моделям отечественных производителей. Они разработаны для эксплуатации в условиях наших отопительных систем и имеют толстые стенки, в отличие от своих зарубежных аналогов.
Используя современные материалы и запорную арматуру, можно регулировать работу этого теплового прибора, легко производить его замену или ремонт. При отсутствии опыта, лучше доверить эту работу профессионалам для гарантии качества установки и дальнейшей без проблемной эксплуатации полотенцесушителя в ванной комнате.
