Домой РЕМОНТ Как правильно выполнить демонтаж балкона
27
0
До начала работ по демонтажу балконов производят обследование конструкций зданий, во время которого устанавливают их конструктивную схему (для определения последовательности и методов производства работ), направление рабочего пролета железобетонной плиты, степень физического износа с целью предупреждения возможности внезапного обрушения, места крепления страховочных устройств, места складирования и способы удаления материалов от разборки и мусора.
Наиболее распространенными являются следующие конструктивные схемы железобетонных балконов (рис.1):
  • одно- или многопролетная плита, опирающаяся на консольные балки;
  • консольная плита, защемленная в стене;
  • плита, свободно опертая по трем сторонам на стальные балки и четвертой стороной защемленная в стене здания;
  • ребристая плита, опирающаяся на стену здания и балку, которая рас-положена параллельно стене здания и опирается на консольные балки или на вертикальные стойки.
Демонтаж балкона, независимо от конструктивной схемы, выполняют в следующей последовательности: разборка ограждения; разборка и удаление пола и железобетонной плиты, освобождение в заделке и удаление консольных и обвязочных балок; при необходимости ремонт стены здания.
Металлические ограждения освобождают от цветочных ящиков, экранов и другого навесного оборудования, разрезают на звенья, пакетируют и транспортируют к месту складирования.
Пол и бетон балочных и консольных железобетонных плит разрушают известными способами – полосами шириной 0,2…0,3 м вдоль рабочего пролета. Щиты, опертые по контуру, разрушают аналогично, но полосы должны быть направлены перпендикулярно к стене здания. Освобожденную арматуру обрезают и удаляют известными способами.
Под обвязочные балки подводят временные опоры, концы балок освобождают от креплений (если это затруднено, то обрезают известными способами) и удаляют к месту складирования.
Консольные балки демонтируют аналогично.
Балконы демонтируют одновременно с монтажом инвентарных лесов. Длина стоек лесов должна быть такой, чтобы зона выполнения демонтажных работ не допускала пересечения вертикальных и горизонтальных элементов лесов. Подмостки лесов служат также для установки временных опор для демонтируемых балок и складирования материалов от разборки.
При производстве работ запрещается использовать люльки, приставные лестницы и стремянки.
Комментировать
