В условиях постоянного повышения цен на энергоносители владельцам домов приходится прибегать к осуществлению дополнительных теплоизоляционных работ. В качестве утеплителя многие пользуются пенополистиролом. О том, как выбрать качественный пенополистирол, и пойдет сейчас речь.
Виды пенополистирола
Пенополистирол является современным материалом, благодаря которому достигается отличная теплоизоляция здания. Его используют как при утеплении стен домов, так и проведении теплоизоляции фундамента (независимо от уровня грунтовых вод).
Но сфера использования пенополистирола этим не ограничивается. Кровля, пол, водопроводные трубы, транспортные пути, оконные и дверные проемы — все данные элементы можно утеплить этим материалом. Гранулированный пенополистирол может выступать в качестве наполнителя для упаковки или декоративного элемента при внутренней отделке комнат.
Существуют следующие виды утеплителя:
-беспрессовый;
-экструзионный;
-автоклавный;
-прессовый.
Наиболее популярной разновидностью пенополистирола является беспрессовый материал. Из гранул удаляется влага с помощью процесса сушки. После чего производится вспенивание материала при температуре 80-85ºС, высушивание и повторное нагревание. Полученная смесь укладывается в специальную форму. При остывании материал самостоятельно уплотняется. Беспрессовый пенополистирол является самым хрупким, поскольку для его изготовления применяется минимальное количество изопентана (естественно, что он является и самым дешевым изделием).
При производстве экструзионного пенополистирола используется специальное оборудование — экструдер. Получается материал после обработки конечного полимерного продукта. В большинстве случаев экструзионный пенополистирол выступает в качестве сырья для изготовления упаковочной тары.
Основное отличие автоклавного пенополистирола от экструзионного материала — использование автоклава. Данное оборудование применяется при вспенивании и воздействии высокой температуры.
Наиболее дорогостоящим изделием является прессовый материал. Технология изготовления гранулированного пенополистирола такого типа происходит с применением газа. Данный утеплитель обладает максимальной прочностью.
Характеристики пенополистирола
Стандартными физико-химическими свойствами данного теплоизоляционного материала являются:
-теплопроводность — 0,03 Вт/мК;
-плотность — 33-36 кг/м³;
-паропроницаемость — 0,02 мг/м/ч/Па;
-влагопоглощение — 0,3% от объема в сутки;
-прочность на сжатие (при наличии деформационных явлений в 10%) — 0,32 МПа;
-прочность при изгибе — 0,4-0,5 МПа;
-эксплуатационный период — свыше 50 лет.
К преимуществам гранулированного пенополистирола (помимо теплоизоляционных свойств) относятся:
-легкий вес;
-простота транспортировки и выполнения монтажных работ;
-экономичность;
-морозостойкость;
-пожаробезопасность (благодаря наличию антипиренов);
-великолепные звукоизоляционные качества;
-устойчивость к появлению грибка и плесени.
Отличные теплоизоляционные свойства материала достигаются за счет воздуха, который находится внутри гранул.
Что касается экологичности гранулированного пенополистирола, то стоит отметить следующее. Материал остается экологичным до тех пор, пока на него не будет воздействовать высокая температура. При повышенной температуре и в процессе горения утеплитель начинает окисляться. В результате этого явления происходит выделение вредных веществ.
Критерии выбора пенополистирола
Покупка пенополистирола должна поспособствовать максимальному сроку эксплуатации теплоизоляционного покрытия.
Неверное определение толщины — основная ошибка, которая может привести к снижению срока службы материала. Слишком тонкий утеплитель станет причиной значительных теплопотерь дома. Особенности и строение пенополистирола не позволяют использовать и слишком толстый материал. В результате температурных перепадов такой утеплитель растрескается или покроется «волнами», сквозь которые будет поступать холодный воздух с улицы.
При приобретении утеплителя сначала обращают внимание на его маркировку. Для проведения фасадных теплоизоляционных работ подходит пенополистирол ПСБ-С-40, который относится к самозатухающим изделиям.
Цифра «40» говорит о плотности материала, которая составляет 40 кг / 1 м³. Но не всегда реализуемый пенополистирол ПСБ-С-40 обладает такой плотностью. Чтобы убедиться в отличном качестве утеплителя, необходимо его тщательно осмотреть.
Для этого отламывается небольшой кусок изделия. Образование неровного края с маленькими круглыми шариками в результате разлома пенополистирола свидетельствует о низком качестве материала. О хорошем качестве изделия будет говорить наличие правильных многогранников в месте разлома, через которые будет проходить и линия разлома.
Когда выбираем правильно пенополистирол, уделяем внимание на четыре основных характеристики:
-структуру материала;
-прочность на сжатие;
-водопоглощение;
-теплоизоляционные свойства.
Структура утеплителя должна быть однородной и мелкоячеистой. Когда ячейки отчетливо видны или структура материала отличается высокой пористостью, то пенополистирол относится к изделиям не самого высокого качества.
Прочность на сжатие проверяется путем надавливания на утеплитель. Если пенополистирол «издает» треск, то такой материал (с тонкими стенками и крупными ячейками) является непригодным для качественного осуществления теплоизоляционных работ. Качественный утеплитель может выдерживать нагрузку до 60 т / м².
Уровень водопоглощения пенополистирола также можно проверить практическим способом. Для сравнения от двух типов утеплителя отрезаются два кусочка и на сутки помещаются в воду. Спустя 24 часа образцы выкладываются на салфетку. После нажатия из материала низкого качества будет выдавлено большее количество воды.
О теплоизоляционных свойствах свидетельствует теплопроводность материала. Данный показатель определяется в лабораторных условиях с помощью специального оборудования. Максимальные теплоизоляционные качества достигаются лишь при соблюдении технологии проведения работ. В обязательном порядке пенополистирол укрывается от воздействия солнечных лучей. Для этого следует воспользоваться штукатурным раствором на основе цемента.
Наилучшими производителями пенополистирола являются европейские компании «Nova Chemicals», «Polimeri Europa» и «BASF». .
Видео о выборе пенополистирола в гранулах:
