Большинство из нас строят дом только раз в жизни. И практически любая информация, связанная с этим значимым событием, оказывается для нас новой, незнакомой. Даже такой несложный, на первый взгляд, вопрос, как приобретение стройматериалов, оказывается трудной задачей. В этой статье речь пойдет о том, какой должна быть древесина для стропильной конструкции.
Главным источником информации при сооружении дома является его архитектурно-строительный проект, а точнее, прилагаемый к нему перечень элементов конструкции, так называемая спецификация, состоящая из подробного списка строительных материалов с указанием их количества и номенклатуры.
Этот комплект документации – главный ориентир, как для исполнителя работ, так и для поставщика стройматериалов. Некоторые готовые проекты домов, которые можно приобрести, не имеют спецификации. Тогда ее составление можно поручить проектировщику или компании-исполнителю строительных работ. Но нередки случаи, когда подрядчики принимаются за это с неохотой, так как не хотят брать на себя ответственность за возможные ошибки, которые могут появиться из-за погрешностей проекта. Поэтому лучше все-таки приобрести или заказать полный и исчерпывающий архитектурно-строительный проект, чем дополнять его.
При деревянной конструкции стропил спецификация должна содержать следующую информацию:
  • названия и чертежи элементов стропильной конструкции (например, мауэрлат 12×12 см);
  • их длина в погонных метрах;
  • количество отдельных элементов и (при необходимости) их общая длина и объем (в куб. м);
  • общая длина и объем всех элементов.
Некоторые проектировщики учитывают также запас, с которым нужно заказывать древесину. Он может быть выражен в сантиметрах (например, длина стропила + 20см) или в процентах (объем).
Один раз отмерь…
На продаже древесины для стропильных конструкций специализируются различные склады и магазины строительных материалов, лесопильные предприятия и т.п. Древесина для стропил продается в погонных метрах или в виде заготовок, уже обрезанных по определенным размерам.
Из сырья, закупленного в погонных метрах, детали стропильной конструкции делают прямо на строительной площадке. Отход древесины при этом может достигать 40% от общего объема материала.
В случае приобретения уже готовой стропильной конструкции закупают определенное количество элементов, подходящих по размерам (а не несколько десятков метров древесины), на которых при монтаже достаточно сделать зарубки, установить соединительные детали и т.д. Потери здесь не превышают 10% объема. Вариант покупки уже готовой стропильной конструкции все чаще пользуется популярностью среди застройщиков.
Нелишние знания
Помните, что материал для стропильной конструкции целесообразно покупать с запасом, оставаясь уверенным в том, что недостатка в древесине не будет, хоть при этом придется больше заплатить.
Некоторые поставщики лесопильного сырья автоматически добавляют к заказу запас материалов, указанный в спецификации проекта. В других случаях заказчик должен позаботиться о «добавке» сам и проследить ее выдачу (при покупке древесины по размерам достаточно запаса, равного 10% общего объема заказа).
Полезно будет знать, что одна и та же партия материала в зависимости от способа измерения древесины может иметь разный вес. Нормальной считается разница, не превышающая 5%.
Уменьшаем риски
Будущих домовладельцев ожидают разные соблазны. Главный из них называется «случаем» и «подвертывается» в виде шанса на уменьшение расходов на строительство, но вместе с тем – с риском покупки некачественных материалов из непроверенного источника.
Встречаются продавцы, предлагающие древесину без документов, подтверждающих ее качество, происхождение и т.п. Принимая такое предложение можно реально сэкономить значительную сумму, но потенциально – потерять гораздо больше.
Ведь сертификат качества или товаро сопроводительная документация, подтверждающая соответствие продукта определенным показателям – это основа для возможной рекламации (обоснованной претензии, предъявляемой покупателем к продавцу в связи с обнаруженным несоответствием), а также доказательство того, что материал был приобретен легальным образом.
Причем при обнаружении каких-либо изъянов в приобретенных материалах не стоит медлить с предъявлением претензий, так как по истечении сроков, предусмотренных действующими законодательными нормами, продавец может отказаться компенсировать ущерб.
