В современной отделке натяжные потолки оснащаются различным типом осветительных приборов, чаще всего это классические люстры и точечные светильники. Последний вариант предусматривает установку большого количества источников света, которые требуют планового обслуживания.
Как снять светильник?
В натяжном потолке могут быть установлены различные вариации осветительных приборов. При этом точечный светильник является наиболее востребованным и удобным вариантом в подвесной конструкции. Для эффективного освещения помещений часто используют комбинацию: люстра, точечный светильник и в качестве подсветки – светодиодные ленты.
Особенность установки спота в натяжной потолок заключается в том, что он монтируется не на само полотно, а на специальные закладные. Элементы предварительно устанавливаются под пленкой и позволяют прочно закрепить осветительный прибор, не повреждая натяжное полотно. Удерживающая конструкция светильника с помощью пружин зацеплена именно за эти закладные, что гарантирует прочную фиксацию.
Чтобы снять точечный элемент с натяжного полотна потребуется выполнять несколько несложных манипуляций:
- Прежде всего для личной безопасности, необходимо обесточить помещение на электрическом щитке. Это исключит возможность поражения током.
- После этого осветительный прибор необходимо немного оттянуть от плоскости. Это можно выполнить руками или же использовать пластиковую лопатку, которая позволит поддеть элемент.
- Далее нужно медленно тянуть корпус светильника вниз. На этом этапе следует быть крайне аккуратным, поскольку удерживающая пружина при выходе с закладной может сильным ударом повредить пальцы или пленку полотна. Желательно, чтобы усики выходили поочередно с одной стороны, а потом со второй. Таким методом можно минимизировать проблемы и повреждения.
- Аккуратно вынув сам прибор откроется доступ к электрическим проводам подключения. После их отключения точечный прибор можно считать полностью демонтированным.
Как снять люстру с натяжного потолка?
Помимо точечных устройств на натяжной потолок могут быть установлены и классические люстры. Эти осветительные изделия, конечно же, крепятся не к полотнищу, а к основанию потолка на планку или крюк. Рассмотрим особенности демонтажа люстры в зависимости от типа монтажного элемента.
Крюк
Это универсальный вариант крепежа, который используют для всех типов отделки потолка. Чтобы провести демонтаж, изначально нужно с помощью отверток снять защитный колпак в основании. Это позволит открыть доступ к самому крюку. Для этого в отверстие под колпаком нужно ввести руку и найти крепление.
Достаточно снять зацеп с крюка, после чего люстра опустится, и будет удерживаться на проводке. После отключения источника питания можно подключить новый осветительный прибор и выполнить установку в обратном порядке.
Планка
Демонтаж люстры, закрепленной на крестообразной планке, немного сложнее. Прежде всего потребуется разобрать плафон, выкрутить лампы и отсоединить дополнительные декоративные элементы. Только после этого отвертками откручивают защитный колпак, что и дает доступ к крепежной системе. Далее выкручивается удерживающая планка и светильник в натяжном потолке.
Совет! Для натяжных потолков не рекомендовано использовать плоские люстры, особенно ели они имеют галогенные или лампы накала. Высокая температура свечения может расплавить полотно подвесной конструкции.
Как поменять лампочку?
В натяжном потолке могут быть установлены различные вариации светильников по типу патрона. Именно данный показатель существенно влияет на особенности замены. Рассмотрим детальнее, как заменить точечный светильник в зависимости от вида цоколя
Замена ламп G5 (MR16)
Лампочки с такими патронами являются наиболее распространенными среди всех моделей точечных светильников. Отличительной чертой данного устройства является то, что осветительный элемент удерживает стопорное кольцо, которое не позволяет лампочке выпасть. Чтобы заменить лампу, необходимо выполнить следующие действия:
- Обесточить точечный светильник в натяжном потолке для личной безопасности.
- Провести демонтаж декоративного плафона (при его наличии).
- Снятие стопорной скобы. Достаточно пальцами свести усики, что позволит ее вынуть.
- После этого сама лампа выпадет из светильника и повиснет на проводах, которые нужно отключить.
- Установка нового элемента осуществляется в обратном порядке. Главное – не спешить и выполнять все поочередно.
Замена ламп GX53 (таблетка)
Это популярный вариант источник света, который также устанавливается на натяжном потолке. Особенность лампы заключается в ее форме, которая действительно напоминает таблетку. Они подключаются к светильнику посредству штырькового соединения, которое и обеспечивает фиксацию в самом патроне.
Замена элемента выполняется следующим образом:
- Одной рукой нужно удерживать саму колбу лампы, а второй придержать рамку светильника.
- В таком положение поверните осветительный элемент против часовой стрелки примерно на 20°.
- После этого можно будет снять лампу.
- Далее меняем элемент на новый и осуществляем сборку в обратном порядке.
Конструкция цоколя позволяет быстро сменить осветительный элемент, а наличие крепежных штырьков обеспечивает, что приборы легко фиксируются при повороте.
Замена ламп G4, G9
Точечный светильник с цоколями данного типа монтируются вровень с плоскостью потолка. Важно отметить, что штырьковые устройства G4 и G9 могут быть галогенные и светодиодные. Процесс замены очень прост:
- Открыв доступ к самому элементу потяните его вниз. Прокручивать ничего не нужно.
- После этого можно также просто вставить новую лампу.
Замена ламп E14, E27
Данный цоколь имеют классические лампы накаливания или более современные диодные и галогеновые модели. На практике элементы почти не используются в натяжном потолке, поскольку их конструкция довольно массивна и занимает много места. Замена изделий этого типа не представляет особых проблем, поскольку устройства просто выкручиваются против часовой стрелки и легко вкручиваются обратно. Поменять такой элемент без проблем может каждый пользователь.
Вместе с тем есть модели светильников, в которых колба полностью погружена в прибор. Таким образом открутить руками практически невозможно. Для этого потребуется скотч, который нужно по кругу приклеить на лампу. Это позволит пальцами двух рук взяться за края клейкой ленты и открутить лампу.
Рекомендации по безопасности
В процессе замены лампочки и самого светильника в подвесном потолке, необходимо придерживаться элементарных правил безопасности. Они позволят обезопасить мастера, осветительные приборы и натяжное полотно. Прежде чем заменять элементы следует учесть следующие рекомендации:
- Изначально нужно избавиться от напряжения в сети. Для этого на электрическом щитке потребуется выключить рубильники. Это устранит опасность поражения электрическим током.
- Вынимать крепления точечных светильников из закладных необходимо крайне аккуратно. Натянутые пружины могут сильно ударить по руке. При установке потолочных светильников обратно, важно услышать легкий щелчок. Звук свидетельствует, что устройство прочно зафиксировано.
- Устанавливать светильник и сами лампы необходимо в предназначенные для этого пазы и разъемы.
- Все контакты подключения должны иметь качественную изоляцию. Перед первой установкой важно детально изучить схему подключения конкретного элемента.
- Новые лампы разрешено брать только хлопчатыми перчатками. Это нужно для того, чтобы не оставлять отпечатки, которые могут снизить срок эксплуатации элемента.
- Прежде чем сменить галогеновую или светодиодную лампу, нужно убедиться, что ее мощность соответствует показателям самого светильника.
Популярные проблемы и их решение
Вышеописанные рекомендации и правила позволяют собственными руками произвести замену любой лампы и настроить качественное освещение в конструкции натяжного потолка. При этом в процессе выполнения работ могут возникать дополнительные проблемы:
- Деформация закладных. Излишне натянутые пружины при первом извлечении светильника могут повредить установочное отверстие или само полотно. Чтобы такого не случилось важно изначально отрегулировать силу натяжения пружин. Но важно не допустить ошибку в настройке, поскольку сильное ослабление приведет к тому, что устройство будет выпадать.
- Травматизм. Чтобы защелки не ударили по пальцам в процессе демонтажа, их нужно удерживать до момента полного извлечения из монтажного отверстия.
- Частое перегорание. Бывают ситуации, когда в одном и том же светильнике регулярно выходят лампы из строя. Чаще всего такие проблемы наблюдаются на штырьковых цоколях, которые не рассчитаны на высокую мощность. Желательно использовать энергосберегающие разновидности устройств.
- Работа с осветительным элементом должна выполняться только в перчатках или с применением салфеток. Оставленные отпечатки пальцев могут ускорить процесс перегорания устройства.
- Бывают ситуации, когда, отсоединив старую лампу, новая не вставляется внутрь. В этом случае важно не допустить ошибку и не вставлять элемент силой. Дело в том, что из-за скачков напряжения произошла деформация плафона. Излишние усилия могут закончиться повреждением самого потолка.
Зная все тонкости и особенности системы освещения в натяжном потолке, можно без особых проблем произвести замену ламп и светильников. Главное, придерживаться основных правил и рекомендаций, наведенных в этой статье. При возникновении любых сложностей необходимо еще раз детально изучить схему обслуживания приборов или заключиться поддержкой профессионалов.
