С началом дачного сезона для многих стал актуальным вопрос экологичных септиков и утилизации отходов. О чем читатели уже деликатно сообщили в редакцию и попросили помочь в решении проблемы. Какой же у дачника есть выбор, если требуется компактный, удобный, при этом бюджетный биотуалет?
Среди дачников ходят слухи, будто эра «ароматных» домиков с ямкой-приемником близится к концу. Не берусь обсуждать реальность подобных разговоров, однако блага цивилизации неизбежно завоевывают дачные просторы. О них и поговорим. Итак, биотуалет. Если кто-то еще не в курсе, что это такое, отвечаю: модернизированное ведро со стульчаком и крышкой. На этом можно было бы и закончить, но в моделях присутствуют различия.
электрические,
  • жидкостные,
  • торфяные.
Все они состоят из двух частей: нижней — приемника продуктов жизнедеятельности человека, и верхней — унитаза с сиденьем.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БИОТУАЛЕТ ИЛИ «ВЕДЕРКО С МОТОРОМ»
Компактное, удобное, элегантное устройство, не требующее применения воды и химии. Однако без подключения к электрической розетке теряет весь свой шарм. Суть модели в том, что отходы, попадая в приемник, посредством принудительной вытяжки высушиваются до порошкообразного состояния. В ту же вытяжку втягиваются и все ароматы.
Электробиотуалет при пользовании семьей из 3-4 человек требует очистки 2-4 раза в год. Откидывается верхняя часть, вынимается емкость-приемник, содержимое утилизируется за пределами жилой зоны.
Оборотная сторона медали такова:
  • требует обязательного подключения к вытяжному каналу, выходящему на улицу,
  • питание от электросети, что делает агрегат, скорее, стационарным, нежели передвижным,
  • довольно высокая цена.
ЖИДКОСТНЫЙ БИОТУАЛЕТ ИЛИ «ВЕДЕРКО С ВОДИЧКОЙ»
В жидкостных биотуалетах утилизация происходит за счет применения специальных препаратов, добавляемых в воду в нужных пропорциях. Эту смесь выливают в нижнюю часть,непосредственно в приемник, где с ее помощью проходит «процесс превращения».
Жидкостный биотуалет — вполне эстетичная, компактная, без лишнего запаха «ночная ваза». Мобильна и может устанавливаться в любом месте. Как правило, оборудована индикатором наполнения: зеленый — пользуйся, красный — выноси результат.
Жидкостный биотуалет имеет емкость для воды в верхней части конструкции и, соответственно, помпу — кнопку для смыва.
Есть модели высотой 32 см, что больше подходит для детей и людей небольшого роста. Есть модели стандартной высоты — 42 см.
Приемного бака в 12 л на тот же состав семьи из 3-4 человек хватит примерно на 4 дня. Вес выносимого контейнера 18-20 кг. Объема бака в 20-25 л хватит на неделю. Вес бака составит около 25 кг.
Процесс простой: верх «отстегивается», а низ, как канистра, выносится к месту слива. Жидкости используются специальные и разбавляются строго по инструкции. Туалетную бумагу в унитаз бросать нельзя.
ТОРФЯНОЕ ВЕДЕРКО
Достаточно простой и бюджетный вариант. Модель имеет больший объем нижней части и контейнера для сухого, сыпучего торфа (торфосмеси). До и после пользования в бак придется подсыпать немного торфа.
Торфяному ведерку не нужно ни электричества, ни воды, ни химии, следовательно, оно является экологически чистым вариантом. Но требует отдельного, хорошо проветриваемого теремка с видом на закат и раскидистой калиной у входа — ну это в идеале.
Опорожнение и вес приемника-ведерка зависит от выбранного объема, однако выносить придется чаще, чем электрический, но реже, чем жидкостный.
Какие существуют варианты:
  • мобильные малых размеров с верхним надстроенным бачком и специальной крутящейся рукояткой. Покрутил 2-3 круга — и свободен;
  • довольно объемные, тяжелые с выносным контейнером и совком для торфа;
  • стационарные, привязанные к выгребным ямам. Сам «продукт индивидуального производства» можно или закопать, или утилизировать.
ВАРИАНТЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
Недалек тот день, когда за несоблюдение правил утилизации отходов человеческой деятельности дачников начнут штрафовать. Поэтому эта проблема весьма актуальна для всех снт. Какие есть варианты?
Разориться один раз на танкер — закопать серьезную емкость в землю. Хороший вариант, но не для всех по карману. Понадобится ассенизаторская откачка.
Построить собственную канализацию — колодец из трех колец. Откачка для семьи из 3-4 человек понадобится раз в 3-4 года.
Для жидкостных туалетов с использованием химических препаратов необходима канализация или закопанная в землю накопительная емкость, которую освобождает ассенизаторская служба.
Если вы считаете возможным компостирование содержимого «ведра», то нужно знать: человеческие отходы в компосте «созревают» не менее 3 лет.
Интересный способ утилизации отходов из торфотуалета предложен в интернете одним из пользователей. Делать по внешней кромке деревьев садовым буром отверстия в земле на глубину чуть меньше 1 м, засыпать их туда, а сверху — землей. Но результат не проверен.
