Бетономешалка является незаменимым инструментом для ремонтных и строительных работ. Однако ее покупка может быть весьма непростым вопросом. Большое предложение вариантов на рынке, безусловно, не сделает выбор простым.
Ниже мы приводим наиболее популярные типы бетономешалок и рассмотрим, как выбрать модель, которая наилучшим образом подойдет для наших индивидуальных потребностей. Оказывается, что для приобретения хорошего и функционального устройства, не нужно тратить слишком много денег.
Основные типы бетономешалок
Бетономешалки эволюционировали с течением времени и сейчас это основное устройство для смешивания раствора, используемое при строительстве и ремонте. Их используют, чтобы сформировать бетонную смесь с жидкой или полужидкой консистенцией. Перемешивание осуществляется с помощью осевого вращения корпуса с мешалками или мешалок в неподвижном корпусе. Для смешивания используют также ручные миксеры, которые представляют собой насадку для дрели или самостоятельное устройство, однако их используют исключительно для смешивания сухих материалов с мелкой фракцией. Смешивание раствора бетона с помощью такого устройства не удается реализовать.
Бетономешалки можно разделить по двум основным категориям, а именно:
-гравитационные;
-принудительного типа.
Главные отличия (кроме формы барабана) – это принцип движения при смешивании и возможности устройства.
 Как работает гравитационная бетономешалка?
Гравитационный тип предполагает вращения всего барабана, при этом мешалки, зафиксированные в нем неподвижно, производят перемешивание. Эти устройства обычно небольшие по размеру и отлично справляются с приготовлением практически всех смесей, включая варианты с крупной фракцией. Меньший смеситель также означает меньшее потребление электроэнергии.
Бетономешалка принудительного типа
В устройствах принудительного типа барабан при смешивании не вращается. Основную функцию выполняют вращающиеся внутри корпуса мешалки. Такие устройства имеют, как правило, гораздо больший размер.
 Вместительный смеситель способен обрабатывать большие объемы бетона в течение короткого времени, поэтому модели принудительного типа обычно используют для реализации крупных строительных проектов. Однако, так как они потребляют больше энергии и стоят гораздо дороже, чем гравитационные, нецелесообразно инвестировать в их покупку, когда планируется построить небольшое здание.
Как выбрать бетономешалку для дома и дачи? Чаще всего именно гравитационные бетономешалки используют при строительстве и ремонте дома или дачи, так как устройства принудительного типа выгодно использовать, только когда есть необходимость готовить большие объемы смесей.
Режим работы
Наиболее популярны устройства, которые можно включить и отключить в любое удобное для нас время. Это могут быть как стационарные установки, так и мобильные. Тем не менее в продаже есть также устройства, которые работают нон-стоп. Они относятся к более специализированному оборудованию, которое обычно используют на цементных заводах и на крупных стройках, где есть постоянный спрос на цементные смеси. Нетрудно догадаться, что для дома удобно использовать бетономешалку, которую можно выключать в процессе работы.
Какой объем бетономешалки выбрать для дома?
Емкость барабана должна хорошо подходить для наших нужд. Этот параметр напрямую влияет на производительность работы и на эксплуатационные затраты. Бетономешалка имеет два основных параметра:
1.общая емкость – этот показатель обозначает весь объем барабана;
2.рабочая емкость – это максимальное количество раствора, которое может быть произведено в течение одного цикла (примерно 2/3 от общего объема).
Эти параметры указывают в маркировке устройства.
Например, HELMUT CM 125 предполагает, что модель имеет барабан емкостью 125 л, что позволяет за 1 цикл приготовить примерно 95 л раствора.
Какой объем выбрать?
-Наименьшие барабаны имеют емкость 80 литров. Это решение предназначено для людей, которые выполняют лишь незначительные строительные или ремонтные работы. Их использование при строительстве больших проектов может задерживать рабочие процессы.
-Барабан объемом до 140 л – это хороший вариант для людей, которые планируют осуществлять работу бригадой. Этого обычно достаточно для строительства небольших зданий.
-Модели с объемом барабана более 200 л используют при строительстве двухэтажных домов, бригадой из 2-3-х и более человек.
-Барабан объемом 300 л и более пригодится для более масштабных проектов, выполняемых рабочими бригадами. Большой смеситель позволяет быстро производить большое количество раствора, ускоряя строительные процессы.
Однако следует помнить, что раствор должен быть использован после приготовления достаточно быстро, поэтому избыточный объем барабана – это не лучшее решение. Таким образом, емкость барабана должна соответствовать потребностям.
Наклон барабана
Наклон является еще одним параметром, на который стоит обратить внимание, решая какую бетономешалку выбрать для частного дома. Самые большие и самые дорогие бетономешалки снабжены устройствами, которые автоматически осуществляют наклон смесительного барабана.
Тем не менее большинство небольших портативных устройств оснащено механическим наклоном, выполняемым с помощью кривошипа или колеса. Стоит обратить внимание, что от способа наклона зависит комфорт работы. Обычно кривошип имеет специальный червячный механизм, который обеспечивает больший комфорт при эксплуатации. Выливание готового раствора не требует в этом случае применения чрезмерной силы. Это хорошее решение в смесителях емкостью 100-140 л.
Наклон колесом является более традиционным решением, которое, однако, может вызывать некоторые трудности при эксплуатации. Наклон барабана требует относительно большей силы, что не очень заметно при работе с портативными смесителями наименьшей емкости (например, на 80 л), но не очень удобно при эксплуатации более производительных устройств. Следует, однако, отметить, что устройства с колесом для наклона обычно самые недорогие.
Бетономешалка для дома, какую выбрать – на 220 или 380 В?
В торговой сети можно встретить смесители, оборудованные возможностью подключения к двум источникам питания – 220 В) более экономичные и долговечные, поэтому, если на стройплощадке есть доступ к такой сети, такие устройства будут предпочтительными.
 Однако на дачных участках обычно есть доступ только к однофазной сети, поэтому в этом случае подойдут только смесители, рассчитанные на 220 В. Впрочем, современные технологии позволяют подключать к сети 220 В даже достаточно мощные и производительные приборы. Например, бе0 или 380 В. Однако более распространены простые устройства, рассчитанные на один вид подключения. Следует отметить, что трехфазные приборы (бетонотономешалка Skiper СМ-150 имеет следующие параметры:
  • питание – электросеть 220-230 В;
  • мощность 700 Вт;
  • объем бака 150 л;
  • до 100 л готового раствора за один рабочий цикл.
Материал венца и шестеренки
Шестеренка, которая через вал передает вращение баку от двигателя, должна быть выполнена из стали или чугуна. Кроме того, вал также должен быть достаточно прочным, для чего он должен иметь соответствующий диаметр.
Венец – это зубчатый обод расположенный вокруг барабана смесителя, с помощью которого через шестеренку передается вращение от двигателя. Он может быть выполнен из:
  • стали,
  • чугуна,
  • пластика.
Венец – это довольно важный элемент конструкции, поэтому на него следует обратить особое внимание, перед тем, как выбрать бетономешалку. Прежде всего, следует узнать о доступности в продаже этого элемента, как запасной части, так как иногда его приходится менять. Затем следует определиться, какой материал будет для нас более предпочтительным, так как каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Самыми распространенными материалами являются чугун и специальный пластик.
  • Чугунный венец – этот вариант самый надежный и долговечный. Анализируя отзывы, можно сделать вывод, что немало строителей предпочитают именно его. Однако он имеет и довольно серьезные недостатки. Устройства с чугунным венцом самые шумные. Уровень шума может достигать более 74 Дб, кроме того, цена этого варианта довольно высокая. Трудности может вызывать также процесс замены вышедшего из строя венца.
  • Пластиковый венец – самый недолговечный, но, несмотря на это, также имеет немало поклонников, число которых в последнее время увеличивается. Это связано с тем, что такие бетономешалки самые тихие. Кроме того – это самый дешевый и доступный вариант. В продаже всегда относительно недорого можно купить пластиковый венец (его стоимость примерно равна 1000 р.). Заменить изношенную деталь очень просто, и сделать это можно очень быстро.
В любом случае на долговечность как шестеренки, так и венца решающее значение оказывают нормальная загрузка (без перегрузок) и поддержание этого элемента в чистоте. Загрязнения приводят к более быстрому износу зубцов при эксплуатации. Венец не следует смазывать, потому что песок, налипший на смазку, действует как абразив и укоряет износ деталей.
Не каждый хочет тратить деньги на новый смеситель. Альтернативой являются бетономешалки б/у, которые продаются по цене в 2 раза меньшей, чем новые. Это может быть хорошим вариантом, если планируется использовать прибор для одного ремонта или незначительных строительных работ. Тем не менее, перед покупкой стоит обратить внимание на их состояние — особенно на венцы, которые быстро изнашиваются.
Мобильность
Мобильность — это другая также важный параметр. Мы можем выбрать переносные устройства, фиксированную модель.
  1. Переносные бетономешалки, как правило, имеют барабанный смеситель, они довольно легкие, но их возможности ограничены.
  2. Стационарные модели имеют гораздо большие размеры и не подходят для переноски. Они характеризуются высокой эффективностью и используются на больших строительных площадках.
Как правильно выбрать бетономешалку для дома, чтобы не переплачивать?
Экономия при покупке зависит от соответствия прибора индивидуальным потребностям. Таким образом, первый шаг перед выбором модели – это определение точных потребностей при строительстве и возможностей выбираемых устройств.
Самые недорогие – это гравитационные бетономешалки небольшого объема на простой раме, которая не предполагает удобное перемещение устройства с помощью приспособлений для транспортировки. Стоимость простых смесителей на 140 литров находится в диапазоне от 9000 до 12000 рублей. Их простая конструкция позволяет осуществлять строительство небольших объектов или ремонт с достаточным уровнем комфорта. Самый дешевый смеситель можно найти в Интернете и в крупных строительных магазинах. Выбор моделей в настоящее время очень большой, и цены относительно доступные.
При покупке больших устройств целесообразно рассмотреть предложения от известных и надежных производителей. Так, в настоящее время популярны такие бренды как:
  • RedVerg,
  • Zitrek,
  • Prorab,
  • Denzel,
  • КАЛИБР.
Следует помнить, что более технологически продвинутые и мощные устройства имеют гораздо более высокую цену. Поэтому желательно собрать сведения от нескольких поставщиков, проанализировать их и выбрать продукт, который является наиболее подходящим для нас. При покупке важно обратить внимание на гарантийный срок. Чем гарантия будет больше, тем выше будет безопасность нашей покупки.
Перед покупкой можно также рассмотреть вопрос аренды оборудования. В настоящее время существует много компаний, которые сдают в аренду строительную технику. Стоимость аренды устройства на несколько дней, безусловно, будет намного ниже, чем его покупка. Поэтому, в некоторых случаях, это будет самым выгодным решением, которое позволит сэкономить деньги.
В случае, если надо выполнить небольшой ремонт в квартире и нет потребности в смешивании бетона можно использовать обычную насадку-миксер на дрель. Она не может замешивать бетон, но вполне справляется с небольшими порциями однородных растворов. При этом небольшая бетономешалка, безусловно, будет удобнее насадки-миксера, но у нее есть один большой недостаток при использовании в квартире. После использования, в конце рабочего дня ее необходимо очень хорошо промыть от раствора. Грязная вода в больших количествах в условиях квартиры представляет проблему, так как ее нельзя выливать в канализацию.
