Как говорит народная пословица: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Этот метод не устареет никогда. Каждый строитель знает, что перед тем как приступать к той или иной работе, нужно все тщательно просчитать, изучить и составить план. Для чего это нужно? Одна из причин – узнать нужное количество расходуемого материала, подсчитать, во сколько это обойдется, и приобрести все что нужно. Если вы планируете строить дом, вас может интересовать вопрос, каков расход раствора на 1 м2 кладки кирпича? Ведь вам нужно заранее купить все составляющие для смеси, такие как песок, цемент и другие расходные материалы. Обратите внимание, что на качество готовой стены влияют такие факторы: качество материала и качество раствора. Если стену построить неправильно, то могут возникнуть мостики холода. Поэтому важно правильно приготовить раствор и нанести нужное его количество. Прочитав данную информацию, вы узнаете расход раствора на кладку кирпича.
Что влияет на расход
Раствор – связующее звено между кирпичами. Без него произвести возвести стену невозможно. Он должен быть качественным, правильно приготовленным и иметь подходящую консистенцию. Один из важных моментов, которые нужно учитывать при расчете – это его вид состава. Самыми распространенными являются 4 типа раствора:
  1. Цементно-песчаная смесь. В ее состав входит цемент, песок и вода. Такой состав можно назвать самым прочным, если четко придерживаться технологии нанесения. А не то есть опасность, что он потрескается.
  2. Известняковая смесь. В ее составе отсутствует цемент, он заменяется негашеной известью. Смесь довольно пластичная, и с ней легко работать. Но, есть один минус – дождь ее легко вымоет. Вот почему она применяется только для внутренних работ.
  3. Смешанный раствор. Состав этой смеси комбинированный, и соединяет в себе материалы из первых двух видов. В итоге получается качественный раствор, превосходящий первые два.
  4. Состав с пластификатором. Песок фракции 2 мм и цемент дополнительно перемешивают с полимерной добавкой, которая повышает его пластичность.1
Это самые популярные смеси, которые применяют в строительстве. Но, вы должны знать, что не только они влияют на расход. Немаловажный фактором является и сам кирпич. Его размер, формат, способность поглощать воду и наличие пустот напрямую определяют, сколько раствора будет в 1 м2 кладки кирпича. В целом, расход на 1 м2 составляет 0,2–0,25 м3. Все сводится к тому, что роль играет толщина стены, будь то в полкирпича, один, полтора или два. Чем больше толщина, тем больший расход. То же касается формы кирпича. К примеру, если он крупный, то расход снижается, если он с отверстиями, то расход значительно увеличивается. Как производится расчет раствора для кладки кирпича?
РАСХОД РАСТВОРА НА 1 М3
Чтобы узнать количество раствора на 1м3 кладки кирпича, рассмотрим такие данные. Рядовой кирпич имеет размеры 250×120×65. Существуют некие стандарты, которые показывают, сколько раствора нужно на 1 м3кладки кирпича:
  • 0,189 м3 при строительстве в полкирпича (120 мм);
  • 0,221 м3 при строительстве в один (250 мм);
  • 0,234 м3 при строительстве в полтора (380 мм);
  • 0,240 м3 при строительстве в два, (510 мм);
  • 0,245 м3 при строительстве в два с половиной, (640 мм).
Получается, что на 1 стандартный кирпич, приходится 0,0006305 м3 раствора. Если перевести это в литры, то на 1 м2 толщиной 12 см, припадает 75 литров готовой смеси, а когда толщина равна 1,5 кирпичам (380 мм), расход увеличивается до 115 литров.2
Если говорить об утолщенных изделиях (модулированных), то при их размерах 250×120×88, расход следующий:
  • 0,160 м3 состава, при работе в полкирпича (120 мм);
  • 0,20 м3 состава, при работе в один, (250 мм);
  • 0,216 м3 состава, при работе в полтора, (380 мм);
  • 0,222 м3 состава, при работе в два, (510 мм);
  • 0,227 м3 состава, при работе в два с половиной, (640 мм).
Исходя из этих данных, видно, как размер материала влияет на расход раствора, на куб кладки кирпича. Есть некая закономерность: чем больше площадь, тем меньше требуется состава. Зная эти данные, вы можете приготовить нужное количество смеси для кладки. Вам остается подсчитать общий метраж и умножить его на расход за 1 м3. Теперь вы подготовлены и можете закупать материал для работы. Ниже приведена таблица, которая поможет вам узнать расход цемента и добавок, для получения идеальной консистенции состава.
Как определить сколько мешков цемента покупать
Теперь, давайте выясним расход цемента на 1 м2 кладки кирпича. Для этого, вы должны сделать 3 шага:
  1. Полностью рассчитать объем кладки.
  2. Определить объем необходимого количества смеси.
  3. Учитывая выбранные соотношения составляющих, рассчитать количество цемента.3
К примеру, вам требуется подсчитать, сколько цемента уйдет на возведение наружных стен дома, размером 10×12 м. При этом, высота такого одноэтажного здания, составляет 3,2 м, а в качестве материала используются стандартные кирпичи 250×120×65 . Толщина стен выбрана 51 см. Итак, пункт 1 гласит, что требуется узнать общий объем. Из школы нам известна формула для нахождения объема: длина стен умножается на ее высоту и толщину. В нашем случае это следующие показатели:  (10+10+12+12) × 3,2×0,51 = 71,808 м3. Получается, что требуемое число составляет 71,808 м3.  Настало время узнать общий объем раствора.
Исходя из данных, приведенных выше, расход готовой смеси на 1 м3,  при толщине стены в 51 см, составляет 0,240 м3. Узнать общее количество можно, умножив объем кладки на расход за 1 м3. Вот что должно выйти: 71,808 нужно умножить на 0,240. Используя калькулятор, получаем 17,233 м3. Это число указывает, сколько цементного раствора потребуется для работы. Из него требуется вычесть исключительно количество цемента.4
Если выбранная пропорция составляет соотношение компонентов 1:3, то получается следующее: 17,233 требуется разделить на 4. Теперь вы знаете, сколько цемента вам необходимо для качественного раствора. Это число равно 4,308 м3. Остается пойти в магазин и купить столько мешков цемента, сколько потребуется.  Но, цемент в кубометрах не продают. Материал расфасован в мешки по 25 или 50 кг, поэтому следует перевести наш показатель в килограммы. Чтобы сделать это, требуется знать плотность отвердителя. Как правило, в среднем этот показатель равен 1300 кг/м3. Производим вычисления: 4,308×1300 = 5600 кг. Теперь, 5600 кг делим на 50 (количество кг в одном мешке) и получаем  расход в 112 мешков.
Вот и все, систему вы поняли, осталось только поменять числа, подставить свои и произвести необходимые вычисления. Все что требуется – калькулятор под рукой и готовые данные. Если все правильно сделать, то вы сможете значительно сэкономить свои средства и избежать того, что на складе останутся лишние материалы.
