Не редко загородный дом посещается лишь периодически, на выходные. Зимой большую часть времени дача замороженная, лишь изредка в ней включается отопление, температура переходит через ноль градусов и лед растапливается. Какой дом окажется подходящим для такого режима?
Что происходит на зимней даче
Но уикенд заканчивается, отопление отключается и дом постепенно замораживается, до нового приезда пользователей. Такой зимний прерывистый режим эксплуатации накладывает особенные требования на все конструкции – они должны выдерживать многочисленные переходы через 0 температуры. Все материалы и оборудование должны быть устойчивыми к выпадению росы.
Система отопления зимней дачи должна быстро нагревать помещение до приемлемых температур воздуха и выдерживать замораживание. Все остальные системы дома и его конструкции должны способствовать быстрому нагреву.
Как лучше отапливать загородный дом? Из чего построить, что применить в даче для зимних уикендов?
В каких случаях можно разогреть быстро
Приехав в загородный дом хозяевам побыстрее хочется тепла, быстрее разогреть замерзший дом, чтобы приступить к дальнейшим процедурам…
Быстрый разогрев дачи для зимних уикендов будет зависеть не только от мощности отопления, – в первую очередь от теплоемкости материалов.
Если дачка похожа на каменный склеп, уставленный тяжело-металлическими цепями и кроватями, то после разогрева в ней воздуха, она все равно будет ощущаться не комфортной. Не будет теплового (инфракрасного) излучения от окружающей обстановки, которая будет морозить, пока в течении суток–других не прогреются конструкции.
Если же стены, полы будут деревянными, а отделка, убранство также – пластик и дерево, то весьма низкая теплоемкость этих материалов скажется, и очень быстро воздух разогреет их поверхности. Внутри такой дачи быстро будет тепло.
Оптимальное отопление для небольшой дачи
Чтобы быстро разогревать внутренний замороженный объем, необходимое мощное отопление. Оптимальным по удобству эксплуатации, мощности, простоте и надежности остается твердотопливный теплогенератор с непосредственной энергопередачей в атмосферу на дешевых видах топлива. А проще говоря, – печь на дровах.
Массивная теплоемкая печь, мощностью от 20 кВт, установленная посреди небольшой деревянной дачи, остается лучшим отоплением для непродолжительных веселых уикендов. Важно – 99,9999% надежность, отсутствие жидкости.
Чтобы побороть не комфортность древнейших печных систем отопления, когда стены остаются веющими холодом, в данном случае, рекомендуется установить под окнами 4 шт. электро конвекторов мощностью по 1 кВт каждый.
4кВт на тепловые завесы могут быть подключены и к сети 220В. Подключение нужно сделать цельными проводниками на общий ввод на электрощите, защищенный дифференциальным автоматом. Проводники могут быть проложенными под плинтусом, по стенам, или как-то еще, в пожаробезопасной оболочке… Старую проводку, и розетки, такой постоянно-действующей мощностью нагружать не рекомендуется…
Самое комфортное – электро отопление для зимней дачи
Если есть значительная разрешенная мощность трехфазного электропитания, то можно использовать для дачи только лишь электро обогрев.
5 электро конвекторов по 2 кВт каждый, установленные под окнами, вполне заменят обычные батареи для небольшой 50 – 100 м кв и нормально утепленной дачки. Сложность – в протяжке независимой (обязательно) электропроводки.
Если мощность и количество приборов требуются больше, то специалисты предлагают установить электро котел и радиаторы водяного отопления. Удорожание на монтаж труб совсем не большое, но зато добавляется комфортность управления, качество отопления, возможности бес проблемной автоматизации по СМС.
В целом же электро обогрев при кратковременных визитах не так накладно, но предпочтителен из-за своей бес проблемности, а в случае автоматизированного электро котла и поддержанием минимальной плюсовой температуры, дистанционным управлением, предварительным разогревом. Монтаж же отопительной системы с электро котлом выполняется по минимальным в плане стоимости классическим схемам
Что следует сделать на средней даче
Но если дачка относится к разряду более капитальных конструкций, то имеет смысл обустроить комфортное отопление – теплый пол. Это, так сказать, большая теплоемкая печь, только расплющенная, с трубопроводом внутри. Разогревается, конечно долго, и не является единственным прибором отопления, дополняется радиаторами, но придает комфортности на целый уровень выше. В деревянном доме для нормального проживания вещь рекомендуемая, так как стабилизирует температуру и дает оптимальное распределение температур по высоте.
Сделать можно не только с толстенной ж/б стяжкой от 8 см толщиной, но и в стиле Лайт, – с более тонкой сухой стяжкой и металлическими рассеивателями тепла, которую можно разместить по деревянным лагам без особой подготовки. Схемы, технологии общеизвестны, можно ознакомится и на данном ресурсе. Твердотопливный котел – не убиваемая классика
Если одной печи на всю зимнюю дачу маловато, то нужно ставить котел и радиаторы отопления. Как вариант, где нет газа, ограничено электричество, – обычный твердотопливный котел.
Лучше отказаться от так называемых «длительного горения», бочкообразных с наддувом, на громадную загрузку дров. Они действительно проблемные и неудобные. Солидные фирмы их не выпускают.
Лучший вариант – обычный, с вторичным воздухом для замедленного горения, и повышенной мощности. Запас мощности – повышение комфортности топки, быстрый разогрев (что весьма важно в рассматриваемом случае), но в то же время и повышенные первоначальные расходы.
Если расходы вовсе «не жмут», то для длительного пребывания нужно сделать и теплоаккумулятор буферную емкость 1 – 1,5т жидкости. Тогда с мощным котлом можно будет подкидывать дрова и 1 раз в сутки. Но для короткого разогрева сойдет и простейший мощный котел, поленница сухих дров или куча угля, а также грамотно расставленные повышенной мощности радиаторы по простейшим схемам. Все это не сложно собрать, специалисты знают как….
Отапливать, но не утеплять
Стандарты утепления обычных домов, когда устанавливается эффективный утеплитель по 10 – 25 см толщины, для дачи, посещаемой по выходным, не подходят. Такое утепление не окупится за чистое время обогрева.
Нужен некий компромисс, который может быть вычислен с учетом реального отопительного периода. Но такие решение окажутся дороже, чем их реализация. На практике пользуются советом строить дом из теплоэффективных материалов (дерево), но толщину их выбирать по конструкционной прочности, а не по теплосбережению.
Холодные тонкие перекрытия рекомендуется утеплить минимальным слоем эффективного утеплителя в 3 – 5 см, чтобы не выхолаживалось помещение мгновенно. Это наиболее дешево в реализации.
Подобная конструкция в сочетании с отоплением повышенной мощности хорошо подойдет для рассматриваемых условий эксплуатации.
Не нужны по той же причине и трехкамерные стеклопакеты, и двойные двери. Достаточно добротной одной утепленной двери и обычных однокамерных стеклопакетов.
На что обратить внимание при стройке
Дерево, как строительный материал, оказывается оптимальным по двум факторам – небольшая внутренняя теплоекость замораживаемых конструкций, а также теплосберегающие свойства.
Но есть еще один важнейший нюанс. Древесина не плохо выдерживает циклы замораживания, практически не образует росы при переходе через точку росы.
Точно не рекомендуется внутри применять гипсокартон и металлы.
Не пойдут целлюлозные обои и штукатурка, – все это отсыревает….
Не рекомендуется поляризованные, ячеистые материалы, из-за опасности разрушения росой.
Возможно пластиковое оформление, но он будет долго высыхать от росы и может развести плесень.
Утеплитель – лучше экструдированный пенополистирол, но не вата, которая может долго высыхать от внутренней влажности.
С сип-панелями нужно быть осторожней, внутри жилья можно применять только то, что не выделяет вредных веществ. Фанера, минеральная вата не подойдут. Или должны быт изолированы.
Так что для замораживаемой зимней дачки выбор действительно не большой – лучше побольше древесины, а также возможно бетон с покраской и плотный кирпич, но как указывалось, наличие таких материалов уместней в самих отопительный приборах, – в печах и теплых полах.
