Ремонт квартиры часто оборачивается для людей в бесконечную борьбу, в ходе которой тратится много сил, финансовых средств, а самое главное – времени. Поэтому многие предпочитают обновлять облик своей квартиры косметическим ремонтом. Самой требовательной комнатой является ванная, так как даже качественно сделанный ремонт быстро теряет свой первоначальный блеск под воздействием влаги. Почти все люди стараются отделывать ванную комнату плиткой, ведь этот материал способен долгие годы выдерживать негативное влияние влаги. Внешний вид даже дорогой плитки может испортить затирка, которая со временем темнеет, чернеет, в ней образуются сколы и щели. Поэтому вопрос замены затирки является актуальным для многих собственников.
Замена затирки чаще всего необходима по следующим причинам:
-при нанесении материал заполняет не всю глубину швов. В результате образуются воздушные пространства, разрушающие затирку;
-использование неправильного вида затирки: для ванной комнаты обязательно нужно выбирать влагоотталкивающую и влагостойкую затирку, так как именно из-за попадания воды и происходит разрушение материала;
-использование агрессивных чистящих средств: при мытье плитки в ванной комнате, иногда, используются сильные химические средства, которые разрушают не только грязь, но и затирку, а также стирают внешнее покрытие плитки. Поэтому, в целях предотвращения негативного воздействия на плитку и швы, необходимо более тщательно выбирать чистящие средства. Главное помнить – дорогое – не всегда лучшее.
Когда затирку стоит удалить?
После двух-трех лет свежего ремонта затирка, если работы были сделаны некачественно, начинает темнеть, вплоть до того, что приобретает практически черный оттенок. Такое случается в связи с тем, что в затирке образуются микротрещины, а иногда и большие щели, в которые попадает влага. Под воздействием влаги начинает образовываться плесень, которая выглядит как черные пятна. Не стоит дожидаться появления плесени, ведь если вовремя не предпринять меры по ее удалению, начнется процесс разрушения плитки. В тот момент, когда вы заметили, что затирка между плиток потеряла свою целостность, либо немного изменила свой оттенок: начала чернеть, стоит задуматься о замене затирки, чтобы не наступили негативные последствия.
Несмотря на то, что удалить затирку очень просто, часто возникают проблемы: при неправильно выбранном способе можно разрушить плитку, замена которой может обойтись в круглую сумму. Поэтому, используйте только проверенные методы по удалению затирки из швов плитки.
Подготовительные работы
Перед началом любых строительных и ремонтных работ необходимо уделить внимание защите своего здоровья. Во время ремонта организм человека сталкивается с большим количеством пыли, воздействием на кожу различных материалов, многие из которых вызывают раздражение или аллергическую реакцию, а мелкие осколки могут повредить глаза или другие части лица. Поэтому перед началом работы стоит приобрести перчатки, респиратор, а также специальные очки. Полностью обезопасив себя от негативного воздействия, можно приступать к работе.
Механические способы удаления затирки
Дрель со сверлом
Перед началом удаления затирки таким способом, все швы необходимо обработать специальным раствором уксуса и воды (из расчета один к двум). Наносить раствор удобнее с использованием мягкой ткани или обычной губки для мытья посуды, после чего необходимо подождать 15-20 минут, пока раствор впитается в затирку.
Подготовьте дрель: сверло должно быть диаметром с ширину шва, чтобы не повредить края плитки. Кроме того, использовать инструмент необходимо только на низких оборотах и хорошо прижав сверло ко шву, что бы при работе оно не слетело и не повредило внешний вид плитки.
Если в хозяйстве нет дрели, то можно воспользоваться любым металлическим предметом, которым можно зацепить часть затирки. Требований к подбору инструмента всего два: оно должно быть более менее острым (тонким), а также продолговатой формы. Удаление происходить путем поступательных движений вверх-низ.
Также подобные работы можно произвести и при помощи болгарки. Естественно, диаметр диска, должен соответствовать меж плиточному шву.
После удаления всех основных частей затирки, швы необходимо очистить от остатков материала, желательно использовать для этого ватные палочки или специальные обдуватели, после чего, поверхность готова для нанесения новой затирки.
Шпатель
Для удаления затирки механическим способом подойдет и обычный металлический шпатель, который продается в любом строительном магазине. Его структура позволит без труда удалить старую затирку и не повредить внешний вид плитки, но при условии, что поверхность была достаточно хорошо обработана вышеуказанным раствором.
Химические способы удаления затирки
Если механические способы уже не помогают, либо у вас нет желания или времени вручную удалять остатки материала, то можно воспользоваться химическими средствами, как проверенными «народными», так и современными. При использовании химических средств необходимо быть аккуратным, т.к. возможное химическое воздействие на плитку может испортить ее внешний вид. Кроме того, вышеперечисленные меры защиты своего здоровья являются обязательными в этом случае.
Раствор лимонной кислоты
Для приготовления данного раствора необходимо смешать лимонную кислоту и воду, после чего дать время настояться. После этого, путем нанесения на остатки затирки губкой или тряпкой можно без труда удалить все ненужные частицы. Для использования данного способа необходимо добиться раствора высокой концентрации, кроме того, не обойтись опять же без использования шпателя или ножа, которыми нужно будет убрать основную массу затирки.
Современные химические средства
Valo Clean – помогает размягчить затвердевшую затирку. После использования указанного средства, остатки вещества необходимо удалить механическим путем.
Litostrip – также способствует размягчению затирки. В случае, если после первоначальной обработки остались какие-либо твердые частицы, необходимо повторить процедуру аналогичным путем.
Кроме того, существует большое количество химических средств, которые специально предназначены для отдельного вида затирки. В большинстве случаев, они идут под одной товарной маркой с затиркой. Такие средства максимально эффективно подходят для удаления старой затирки.
Обновление шва
Когда замена затирки не требуется, можно воспользоваться обновлением шва. При правильном использовании указанного метода, затирка должна приобрести свой первоначальный оттенок, а также восстановить свою целостность и прочность. Для обновления шва необходимо приобрести специальные химические средства, которые продаются практически в каждом строительном магазине. Среди них можно выделить: Edding 8200, PUFAS FRISCHE FUGE, LITOCLEAN, которые производятся в белых и серых тонах, но с ними можно использовать колеры.
