Твердотопливный котел от любого другого отличается тем, что его невозможно выключить за пару секунд. Такой котел достаточно долго остывает и имеет большую инерционную способность передачи тепла.
И если в доме используется принудительная система отопления, то крайне важно обеспечить надежную защиту твердотопливному котлу. В противном случае, котел может взорваться, лопнуть или прогорит теплообменник.
Чтобы этого не случилось, устанавливается группа безопасности котла, аккумулирующая емкость, инвертор. Однако не будем забегать далеко вперед и рассмотрим каждый из предложенных вариантов по порядку.
Как обеспечить безопасность котла на твёрдом топливе
Группа безопасности — наиболее простой, но в тоже время малоэффективный способ защиты твердотопливного котла. Состоит группа безопасности из воздухоотводчика и сбросного клапана. Для твердотопливных котлов устанавливается сбросной клапан не более чем на 1,5 атмосфер.
Принцип работы группы безопасности прост: когда насос по каким-то причинам перестаёт работать, сбросной клапан автоматически сбрасывает лишнее давление в принудительной системе отопления. При этом лишнее тепло никуда не девается, теплообменник перегревается, он способен прогореть или его может деформировать под воздействием высоких температур.
Тем не менее, отказываться от установки группы безопасности в твердотопливный котел нельзя, поскольку именно она в первую очередь и берет на себя весь удар при закипании системы отопления.
Установка инвертора и аккумулятора
Чтобы котел не закипел в момент отключения электричества, а циркуляционный насос продолжал работать, многие ставят инвертор и аккумулятор в связке. Такой инвертор способен преобразовать с 12 вольт 220, что позволяет использовать обычный аккумулятор для его работы.
Также можно использовать для этих целей и обычный бесперебойник от компьютера, слегка переделанный под нужды отопительной системы. Плюсы использования инвертора с аккумулятором для котла, очевидны, и при отключении электричества твердотопливный котел сможет продолжить свою работу, пока полностью не перегорит топливо.
Аккумулирующие баки для котлов
Еще одним эффективным способом защиты твердотопливного котла и увеличения эффективности всей системы отопления в целом, является монтаж аккумулирующего бака. Такой бак способен увеличить инертность отопительной системы. Простыми словами говоря, когда котел прогорел, тепло все еще будет отбираться из бака, а система отопления продолжит работать.
При монтаже аккумулирующего бака в систему с твердотопливным котлом, нужно учитывать объем теплоносителя. Также, чтобы вся система работала правильно, предусматривается установка трёхходового клапана.
В момент, когда котел нагнал нужную температуру теплоносителя в систему, трёхходовой клапан переключается на аккумулирующий бак. Таким образом, происходит отбор лишнего тепла, а затем его отдача в систему отопления для нагрева радиаторов.
