В наше тревожное время многие люди озабочены вопросом как защитить себя во время обстрелов, а также обезопасить свое жилище. Если в первом случае, существует много рекомендаций, которые помогут организовать собственную защиту, то проблема с безопасностью дома во время обстрела имеет немного вариантов решений. Точнее, предложений может быть масса, однако, в действительности воплотить их в жизнь бывает, порой, нереально.
Строительство прочного дома. Самое важное условие — работу над проектом дома должен осуществлять специалист в данной сфере деятельности. При возведении дома, в обязательном порядке, должны быть выдержаны все строительные нормы. Большое значение в организации безопасности имеет строительство подвала, где можно будет укрыться в случае обстрела.
Это должно быть сухое помещение, оборудованное хорошей вентиляцией. Не стоит скупиться, перекрытие должно быть выполнено из бетона.
Как обезопасить свой дом от обстрелов и взрывов – практические советы
На этапе строительства
Построить стены в несколько кирпичей просто нереально, так как для этого нужно иметь слишком серьезный фундамент. Однако, стены должны быть возведены максимально прочно и «толсто». А следующим шагом будет их укрепление.
Предположим, что в доме несколько комнат, при этом важно, чтобы как внешние, так и внутренние стены были достаточно толстые. В данном случае, окон, выходящих на улицу быть не должно, только во внутреннюю часть двора. В реальности, это невозможно. Альтернатива — большое по площади строение, в котором окна расположены на высоте роста человека, либо на крыше.
Иным вариантом может быть следующий: вокруг вашего дома возводятся подсобные постройки. Это может быть гараж, пристроенный к стене дома. Другая сторона дома может быть прикрыта капитальной постройкой, выполняющей функции сарая, домика для гостей, летней кухни и т.д.
Чтобы грамотно разместить все постройки, требуется помощь профессионалов, так как необходимо не только создать уютный комплекс, но и соблюсти все нормы строительства, не выходя за рамки отведенной площади и не нарушая расстояний от границы участка.
На самом деле, многие не считают нужным строить несколько вспомогательных построек капитального плана, для того чтобы оградить свой дом от внешней среды. Можно, конечно, просто построить стену перед домом. Кстати, некоторые так и делают только не для того, чтобы обезопасить свой дом, а с другой целью.
К примеру, при возведении дома были нарушены нормы строительства и не соблюдено минимально допустимое расстояние до границы участка и прямо перед домом построен высокий забор.
Если у вас большой участок, при этом забор построен в соответствии с требованиями и окружает его полностью, дом возводится на некотором удалении от него. Перед домом возводится надежная толстая стена, высота которой выше окон. Если у вас имеются вспомогательные постройки, то стену не обязательно строить по всему периметру дома. Какая-то часть дома будет прикрыта постройками. Кроме того, нежилые комнаты прикрывать не обязательно.
Если задаться целью защиты дома на этапе его строительства и привлечь к работе опытного и талантливого архитектора, то он, наверняка, предложит решения, которые помогут преобразить вашу стену и сделать из нее необычный элемент креативного дизайна вашего дома. При этом, только вам будут понятны истинные предназначения такого укрепления, а окружающие могут о них и не подозревать.
Обеспечение безопасности в частном доме
В случае, если ваш дом уже жилой, то исходить придется из того, что вы имеете и вариантов, при этом, у вас не так много. Прежде всего выберете одно из помещений и работайте с ним. К примеру, укрепите внешние стены.
Если у вас имеется подвал, то продумайте над тем, чтобы у него был вход не только из дома, но и с улицы. При этом, уличный вход лучше размещать на некотором удалении от дома. Важно оборудовать окна защитными ставнями. Это, пожалуй, самые распространенные варианты укрепления из всех возможных.
Заключение
Естественно, предугадать все возможные ситуации просто невозможно. Все ваши ухищрения (к примеру, защитная стена) могут оказаться бесполезными, ведь снаряд либо мина может прилететь сверху и повредив крышу разрушить дом изнутри. Однако, для того чтобы уменьшить риски, стоит воспользоваться предупредительными мерами. Ко всему перечисленному в статье, можно добавить, например, оклеивание окон плотной пленкой, которая задержит осколки стекла, обезопасив находящихся в доме людей от порезов. Не менее важно, иметь в доме огнетушитель и медицинскую аптечку.
