Для того чтобы повысить теплозащиту жилища выполняется ряд мероприятий. Помимо утепления оконных и дверных проёмов, пола и потолка необходимо исследовать стены на теплопроводность материала, из которого они возведены. Бетонные и кирпичные поверхности подвергаются промерзанию, поэтому нуждаются в дополнительной утеплительной прослойке. Один из вариантов предусматривает использование энергосберегающих обоев.
Что представляют собой полистирольные обои
Рулонный утеплитель изготавливается из полистирола. Благодаря небольшой толщине скрадывает минимальное пространство в комнате, при этом тепло хорошо удерживается. Материал изготавливается из пенополистирола, который дополнительно фиксируется основой. Это может быть как плотная бумага, так и полиэтилен. Есть в ассортименте фольгированные изделия, которые уместно использовать при обшивке потолков, пола, поверхностей балкона, лоджий и других подсобных помещений. Основа фиксируется как с одной стороны теплоизоляционной подложки, так и с обеих.
Справка! Стандартная толщина полистирольной подложки составляет 3-8 мм. Материал выпускается в рулонах с параметрами: ширина 50 см, длина 14-20 м.
Суть внутреннего утепления стен заключается в приклеивании теплоизолятора и проведении отделочных работ (покраска, оклеивание декоративными обоями, гипсовой плиткой и др.).
Преимущества и недостатки обоев из полистирола
Перед покупкой полистирольных обоев рекомендуется ознакомиться с преимуществами и недостатками материала, чтобы в процессе монтажных работ и эксплуатации не возникли неприятные сюрпризы.
Достоинства полистирольных обоев:
• эффективно удерживают тепло в помещении (экономия энергоресурсов увеличивается на 10-15%);
• изолируют комнату от громких звуков (дополнительная звукоизоляция);
• сводят к минимуму риск возникновения на стенах конденсата;
• искусно скрывают мелкие дефекты на стенах;
• легко клеятся и обрабатываются;
• высокая стойкость к микробиологическим процессам;
• полотно устойчиво к разрывам;
• при нагреве отсутствует испарение токсичных веществ, здоровье домочадцев под угрозу не ставится.
Недостатки материала:
• при внутреннем способе утепления требуется наличие вентиляции, полистирол плохо пропускает пары;
• для того чтобы не образовывался конденсат, наружные стены должны быть обработаны теплоизоляционным составом или иметь теплозащитную обшивку;
• поверхность полистирола отличается низкой адгезией, поэтому выбирать рекомендуется специально предназначенный для утеплителя клей.
Особенностью теплоизоляционных обоев является их доступность и возможность производить монтажные работы своими руками. Специальных знаний и навыков техника оклеивания не имеет.
Подготовка стен к утеплению
Начинать подготовительные работы следует с удаления старой отделки. Снимать её нужно аккуратно, чтобы не создавать на поверхности деформации. После очистки и просушки стен проводится ревизия рабочей зоны с целью выявления трещин, сколов и других изъянов.
Большие дыры заделывают штукатурной смесью. Мелкие трещины можно оставить нетронутыми, но специалисты рекомендуют обработать их шпаклёвкой, чтоб исключить дальнейшего разрушения и образования мостиков холода.
Если в ходе ремонта на поверхностях обнаружились пятна, характерные грибковым или плесневым образованиям, то стену лучше после тщательной очистки обработать грунтовым составом глубокого проникновения с противогрибковым эффектом. Это предупредит развитие микробиологических процессов и повысит адгезию утеплителя.
Для лучшей адгезии обоев со стеной рекомендуется подобрать специальный клей, предназначенный для изделий из пенополистирола.
Особенности утепления стен обоями из полистирола
После подготовки стен необходимо раскроить утеплитель. Припуски оставлять не нужно.
Монтажные работы проводятся при температурном режиме выше 10° и влажности, не превышающей 60-70%. Окна и двери лучше закрыть, чтоб исключить сквозняки.
Перед оклеиванием стоит ознакомиться с инструкцией по применению клеевого состава. Если он выпускается в виде порошка, то заранее стоит развести его водой в указанных пропорциях. Также важно уточнить из информации на этикетке, как наносится правильно клей: на обе поверхности или только на стену.
Начинать оклеивание следует с дальнего левого угла. Впрочем, можно за стартовую точку выбрать любой угол комнаты. Первая полоса утеплителя фиксируется по уровню, определяющему ровную вертикаль.
Полотна соединяются встык без нахлеста и зазора. Если между полосами все же образовалась щель, её лучше заполнить после высыхания материала герметиком. Фиксировать обои нужно, так же как и обычные декоративные – путём выгонки воздуха от центра к краям.
Если рабочая поверхность имеет вогнутости, то заранее следует подрезать полотно канцелярским ножом. Сгибать полистирол нельзя, получится кривая линия. После окончания работ комната остаётся закрытой до окончательной просушки обоев (2-3 суток).
После просушки поверхностей необходимо заклеить места стыков бумажной или полимерной лентой. Помещение под чистовую отделку готово!
