Несмотря на заключение договора и заверения поставщика электроэнергии стабильность бытовой электросети оставляет желать лучшего. Результаты этого могут быть самыми разными – от порчи техники, до пожара и вреда здоровью. Разберем, как мультиметром проверить напряжение в сети 220 В, как устроен такой прибор, на какие виды подразделяется, как им правильно пользоваться, зачем делать замер, какие характеристики тока можно измерить и какие правила при этом нужно соблюдать.
Мультиметр – устройство, виды, измеряемые параметры
Прибор для измерения характеристик электрической сети и подключенных к ней оборудования называется мультиметром. Устройство работает в нескольких режимах как при постоянном, так и переменном токе. С его помощью измеряется следующий ряд параметров:
- Напряжение.
- Сила тока.
- Сопротивление.
- Емкость.
- Индуктивность.
- Частота.
- Температура.
В устройстве универсального тестера выделяются 3 главные области:
- Дисплей, на котором отображается значение определяемой характеристики.
- Разъемы для щупов и транзисторов.
- Сектора параметров с переключателем.
Мультиметр позволят не только определять конкретные характеристики электросети, но также диагностировать транзисторы и диоды, прозванивать проводники и измерять другие параметры.
Устройство
Для того чтобы в розетке 220 В проверить мультиметром напряжение или другой параметр сети, нужно установить переключатель в соответствующее положение. Стандартно прибор оснащается следующими режимами:
- ACV. Напряжение в цепи переменного тока с пределом до 200 и 750 В.
- DCV. Аналогичный параметр, но в сети постоянного тока с границами измерения от 200 мВ до 1 кВ.
- DCA. Сила тока в постоянной электроцепи. Пределы измерений – 2000 мкА, 200 мА.
- 10А. Сила постоянного тока для замера в границах от 200 мА до 10 А. Как правило, для этого параметра есть отдельный разъем под красный щуп.
- Ω. Сопротивление проводников и резисторов в диапазоне 200 Ом – 2000 кОм.
- hFe. Тестирование транзисторов.
- >l. Определение состояния диодов и проводов.
Внизу имеются 3 одинаковых технически, но различных по назначению разъема – для подключения щупов. Один общий для черного, второй для красного при измерении токов до 10 А, третий для красного при замере напряжения, тока и сопротивления.
Виды
Чтобы измерить напряжение в розетке 220 В, в бытовых условиях применяются 2 вида мультиметров:
- Аналоговые.
Оснащаются измерительной шкалой со стрелкой. С их помощью можно определить не более 2-3 параметров. Обладают рядом недостатков:
- Необходимость опыта для применения.
- Отсутствие фиксации стрелки, что несколько усложняет работу и снижает точность измерений.
Преимущество выражается в меньшей стоимости, чем у электронных моделей.
- Цифровые.
В отличие от выше рассмотренного варианта имеет цифровой дисплей. Главные плюсы:
- Максимальная точность измерений.
- Удобство и простота применения.
- Большой диапазон параметров.
Единственный недостаток – более высокая стоимость в сравнении с аналоговыми моделями. В целом рассматриваемые виды различаются точностью измерений, функционалом, оснащенностью и качеством.
Совет! Продлить срок службы мультиметра помогает специальный силиконовый чехол. Он повышает удобство эксплуатации и защищает от пыли, влаги и повреждений при падении.
Цель измерения параметров сети
У многих начинающих домашних электриков нередко возникает вопрос не только о том, как померить напряжение мультиметром в розетке 220 В, но и для чего это делать. Дело в том, что согласно требованиям ГОСТ, отклонения характеристик бытовой сети в большую или меньшую сторону не должно превышать 10 % от номинала.
Однако это не означает, что все без исключения домашние электроприборы смогут безаварийно работать в таких условиях – скорее, наоборот. Так, условно бытовую технику можно разделить на 3 категории со следующими пределами перепада рабочего напряжения:
- Стандартное оборудование – чайник, плитка, стиральная машинка – в пределах 5-7 %.
- Лампочки и другие осветительные приборы – не более 3 %.
- Точная техника – компьютеры, камеры, медицинские аппараты – до 1-3 %.
Как видно, большая часть эксплуатируемого в быту электрооборудования так или иначе страдает даже от «нормальных» колебаний параметров сети. Поэтому пользователю ничего не остается, как лично проверить напряжение в сети мультиметром – чтобы удостовериться в его нормальном или ненормальном показателе, и принять соответствующие меры.
Инструкция измерения параметров бытовой сети
Практическое значение в быту имеет измерение следующих главных характеристик электросети:
- Напряжение.
- Сила тока.
- Сопротивление.
Разберем подробно порядок действий при определении каждого параметра.
Напряжение
Измерения величины напряжения в бытовой сети выполняется следующим образом:
- Для начала мультиметр отключается.
- Переключатель тестера устанавливается в положение «~V» с пределом до 750 В – что соответствует переменному току домашней сети 220 вольт.
- Щупы устанавливаются в соответствующие гнезда прибора.
- Далее включается тестер. На дисплее должны появиться нули.
- Края щупов включенного мультиметра аккуратно заводятся в розетку.
- На экране появляется значение напряжения сети.
Если потребуется замерить напряжение в розетке 220 В мультиметром с автоматическим переключателем режимов, нужно с помощью кнопки «FUNC» выбрать режим АС. Аббревиатура латинскими буквами означает «переменный ток».
Обратите внимание! Современные модели цифрового мультиметра оснащены функцией прозвонки. С ее помощью можно быстро проверить целостность различных электроцепей и проводников.
Сила тока
Для того чтобы определить силу тока в сети переменного тока, к тестеру следует подсоединить нагрузку по последовательной схеме. Иначе прибор выйдет из строя или сгорит. Замер проводится по следующей инструкции:
- Переключатель прибора устанавливается в позицию «A~» с максимальным пределом измерения, стандартно это 20 ампер.
- Щуп красного цвета устанавливается в разъем с обозначением «20А».
- Любой щуп напрямую вставляется в розетку.
- Другой соединяется с 1-ым проводом цоколя лампочки, 2-ой провод вводится в розетку.
- С экрана снимаются показания измеряемой величины. При этом прибор должен находиться под током не более 15 сек.
Вообще в бытовой электросети 220 вольт сама по себе проверка силы тока в отличие от замера напряжения в розетке не имеет смысла. Так как ее величина задается нагрузкой. Пользователь должен контролировать, чтобы суммарная мощность потребления не превышала установленный предел.
Сопротивление
Для определения величины сопротивления отрезка проводника требуется приложить щупы к его краям. При этом провод должен быть отключен – так как тестер проводит измерения за счет собственного источника питания. Пропуская через проводник ток заданного напряжения и силы тока, прибор вычисляет сопротивление в соответствии с законом Ома.
В ходе измерений должны учитываться следующие нюансы:
- На экран выдается суммарная величина сопротивления – проводника и щупов.
- Если требуется максимально точное значение, сначала следует провести отдельное измерение для щупов, а затем вычесть результат из общего показателя.
- Чтобы правильно установить чувствительность, нужно знать хотя бы примерное сопротивление тестируемого провода. Далее нужный диапазон подбирается экспериментальным путем – начиная с максимального, и постепенно понижая.
Справка! Чтобы проверить мультиметром напряжение в 3-х-фазной розетке, нужно выполнить 6 замеров – между фазами и фазами и нулем – должно получиться 3 результата на 220 вольт (фаза-ноль) и 3 на 380 В (фаза-фаза).
Техника безопасности
Чтобы не допустить поломки прибора, в ходе измерений следует соблюдать следующие правила техники безопасности:
- Переменное напряжение.
Определение потенциала сети должно выполняться в следующих условиях:
- Если заранее не известна величина напряжения, переключатель тестера ставится в положение максимального значения.
- Не измерять цепи с номиналом более 750 В.
Видео описание
Видео-инструкция измерения напряжения мультиметром:
Кроме того, сам электрик должен быть защищен диэлектрическими перчатками – какое бы напряжение не измерялось.
- Постоянный и переменный ток.
При измерении силы тока действуют похожие правила:
- Если номинал не определен, предел измерений выставляется в наивысшее положение.
- Когда экран показывает значение «1», переключатель требуется установить на ступень выше в большую сторону.
- При работе с гнездом 20А время контакта щупов с токопроводящими частями не должно превышать 15сек.
Последнее условие требуется соблюдать, ввиду отсутствия специального предохранителя в данном режиме.
- Сопротивление цепи.
При измерении этого параметра электроцепь должна быть обесточена. Если проверяются конденсаторы, они должны быть полностью разряжены.
Также следует соблюдать общие правила эксплуатации тестера. Так, напряжение в розетке 220 В можно начинать проверять, когда переключатель мультиметра не находится в положении Ohm и корпусная крышка плотно закрыта.
Важно! Извлекать, переустанавливать предохранитель и менять элемент питания мультиметра можно только тогда, когда прибор отключен и щупы отсоединены.
Видео описание
Видео-пример замера мультиметром напряжения в 1-фазной и 3-фазной сети:
Мультиметр предназначается для измерения параметров электрической цепи – напряжения, сопротивления, силы тока и др. В устройстве есть 3 главные области – дисплей, переключатель режимов и гнезда для щупов. Для замера конкретной характеристики выбирает свой определенный сектор.
Классифицируется тестер на 2 вида – аналоговые и цифровые. Первые дешевле, вторые точнее и удобнее, но дороже. Измерение параметров сети требуется для выявления ее текущего состояния и безопасности в эксплуатации домашнего электрооборудования.
С помощью тестера можно проверить не только напряжение в розетке на 220 или 380 вольт, но также силу тока и сопротивление цепи. Выполнять замеры следует по инструкции и соблюдением техники безопасности.
