Эти 6 простых правил помогут вам купить настоящую сухую смесь или же определить фальсификат уже после покупки и вернуть его в магазин.
Ожидаемый результат использования клеёв, штукатурок, шпаклёвок,наливных полов, приготовленных из сухих строительных смесей, во многом зависит от оригинального качества продукта. Приобрести подделку несложно, особенно тем, кто не знаком с основными отличиями настоящих и фальсифицированных смесей. Получить гарантировано хороший результат помогут несколько простых правил.
1. ПОКУПАЙТЕ СМЕСИ У ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Они получают готовую продукцию прямо с завода, что сводит риск приобретения подделки к нулю. Чтобы найти перечень дилеров достаточно зайти в специальный раздел на сайте компании-производителя сухих смесей.
В крупных сетевых строительных магазинах, а также на их интернет-ресурсах риск купить поддельный продукт тоже невелик.
2. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА КАЧЕСТВО ПОЛИГРАФИИ УПАКОВКИ
Изображения и текст на упаковке оригинальной сухой смеси яркие и чёткие. На упаковке контрафактных продуктов чёткость рисунков и насыщенность красок нередко оставляют желать лучшего.
Кроме того, уважающие потребителя компании-производители обязательно размещают на упаковке данные с составом смеси, инструкцию по применению, адрес производителя. Орфографические ошибки в описании продукта, в инструкции и адресном блоке должны насторожить. Если возникли какие-то сомнения, обратитесь к производителю и уточните, какой должна быть упаковка оригинального продукта.
3. СРАВНИТЕ МАРКИРОВКИ НА НЕСКОЛЬКИХ УПАКОВКАХ СУХИХ СМЕСЕЙ
На современных отгрузочных линиях каждый мешок маркируют штампом с указанием точного времени его выхода с транспортёра. Это — дата, час, минута и секунда, которые хорошо читаются. Очевидно, что двух одинаковых мешков с одним и тем же временем в секундах выйти с производства не может. Для каждой упаковки эти данные должны быть уникальны.
4. ВЗВЕСЬТЕ УПАКОВКУ
Если даже после этого остались какие-либо подозрения, взвесьте упаковку с сухой смесью. Результат измерений должен строго соответствовать указанной на упаковке массе продукта. И недовес, и перевес свидетельствуют о фальсификации сухой смеси.
5. РАССМОТРИТЕ СМЕСЬ
После вскрытия упаковки проверьте наличие в смеси большого количества комков и инородных тел. Качественный продукт однородный и легко пересыпается в ёмкость для приготовления строительного раствора.
6. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РЕЗУЛЬТАТ СООТВЕТСТВУЕТ ОБЕЩАНИЯМ НА УПАКОВКЕ
Технология нанесения оригинальной смеси соответствует информации на упаковке. Если мастер чётко следовал инструкции, а результат оставляет желать лучшего, стоит задуматься о качестве продукта. Сухие смеси чаще всего фальсифицируют в процессе изготовления. Это могут быть технологические нарушения на производстве или экономия дорогостоящих модифицирующих добавок, в результате которых готовый продукт не соответствует заявленным характеристикам: пластичности, адгезии, прочности, долговечности и т.п.
Полученная на базе сухой смеси и в полном соответствии с инструкцией поверхность или слой, должны обладать всеми заявленными производителем свойствами. В противном случае — это повод для предъявления рекламаций.
