У керамзита – замечательные теплоизолирующие свойства. Его активно применяют в процессе возведения фундаментов, строительства перекрытий между этажами, и даже для устройства чердаков. Всего 10 см слоя керамзитового щебня теплее, чем 30 см дерева и 100 см кирпичной стены. А еще керамзит идеально подходит для устройства теплого пола. Важно только технологически грамотно использовать этот уникальный материал в стяжке – а таких вариантов целых три.
Для начала предлагаем вашему вниманию пару ознакомительных видео:
Керамзит получают по особой технологии: обжигают специальные сорта глины при высоких температурах. Получаются небольшие гранулы с пористой структурой, которые обладают целым рядом важных преимуществ:
Экологичность
Долговечность
Теплоизоляция
Звукоизоляция
Прочность
И при этом всем керамзит довольно доступен в цене. Не радует только один его недостаток – неустойчивость к влаге, а это уже предполагает некоторые ограничения в применении.
Виды керамзитовых засыпок для стяжки
Плотность керамзита, который сегодня предлагает рынок, колеблется сегодня от 250 до 600 кг/м3, по которым и выделяют его такие типы:
1.Керамзитовый щебень. Этот материал 10-14 мм размером, и его чаще используют для приготовления бетона.
2.Керамзитовый гравий. Этот используется для монтажа прочных и легких полов, и имеет три категории: 5-10 мм, 10-20 мм и 20-40 мм.
3.Керамзитовый песок. Используется для тонких стяжек, размер не превышает 5 мм.
Выбор типа фракции зависит от того, в каком именно помещении вы будете делать стяжку с керамзитом, и по какой технологии.
Используем керамзит в стяжке: 3 варианта
Так, стандартная рецептура для жилой комнаты – это упаковка в 50 кг на 60 кг цемент-песчаной смеси. А вот для промышленных помещений, где нагрузка на пол идет существеннее, нужны уже другие пропорции. Скажем так, большое давление керамзит не выдержит, а потому для складов с оборудованием не подходит.
Полусухая стяжка с керамзитом: утепляем и поднимаем пол
Полусухая стяжка с керамзитом – это единственный вариант, в котором нет необходимости в тщательной подготовке основания. Нужно только подмести и убрать строительный мусор из щелей. И чтобы не было влаги, конечно.
Если под полом будут провода, прячем их в гофру и хорошо прижимаем к основанию. После уборки застилаем все цельной пленкой ПВХ или специальной пароизоляцией, например, пергамином для деревянного пола. Ее задача – уберечь керамзит от воздействия влаги снизу, которая нередко образовывается на междуэтажном перекрытии. Укладывать пленку необходимо внахлест, закрепляя скотчем.
Теперь отмечаем уровень новой стяжки. Лучше это сделать при помощи профессионального лазерного уровня. Отбиваем линии на стену и повторяем их обычным карандашом или маркером. Если лазера нет – воспользуйтесь обычным реечным уровнем.
Вдоль стен теперь оставляем зазор в 10 см, куда вставляем теплоизоляционный материал. Дополнительно он обеспечит хорошую звукоизоляцию. На крайний случай используйте стандартную кромочную ленту толщиной в один сантиметр, а шириной в десять.
Теперь высыпаем керамзит из мешков и распределяем его по всей поверхности пола обычным правилом.
А далее вы уже можете следовать двумя путями: залить раствор прямо на керамзит, или отделить тот тонким гидроизолирующим слоем.
В первом случае заранее нужно полить керамзит цементным молочком. Керамзитовые гранулы гигроскопичны, и влагу в себя ввиду пористости вбирают быстро. Поэтому, если вы не сделаете подобной подготовки, эту воду сухие гранулы вытянут из стяжки, и она даст неравномерную усадку. Но даже при предварительном смачивании нельзя гарантировать, что вода из стяжки не уйдет к засыпке хотя бы немного.
Во втором случае подобное уже не грозит, т.к. даже обычная полиэтиленовая пленка легко помешает попасть влаге к подсыпке. Но нужно быть тогда очень аккуратным, чтобы пленка нигде не порвалась.
Бетонная стяжка с керамзитом, или керамзитобетон
Перед устройства бетонной стяжки с керамзитом, т.е. керамзитобетона, поставьте основанию «диагноз». Просто определите, насколько пол неровный:
Шаг 1. Для этого возьмите в руки обычный двухметровый уровень, поставьте точки в углах помещения, и найдите центры линий сопряжения стен и пола.
Шаг 2. После этого разделите пространство на сегменты и проверьте уже каждый участок по отдельности. Исходя от обнаруженной кривизны пола, просчитайте, какой толщины будет новая стяжка. Теперь важно правильно сделать раствор: засыпаем гранулы в большую металлическую ванную и воды наливаем столько, чтобы ее было ровно на половину ладони выше уровня керамзита. Часть воды впитается, т.к. у гранул пористая структура. Просто перемешиваем керамзит с водой, пока смесь не поменяет свой оттенок. После этого добавляем песок и цемент.
Распределять керамзитобетон нужно тоже между маяками. Хорошо разравниваем, и даем в течение двух суток высохнуть. Далее можно сделать еще один такой слой или уже приступать к финишной отделке пола.
Для серьезных неровностей также подходят уже готовые решения  – это смеси, где керамзитовый щебень держится на цемент содержащем связующем. Такой ровнитель способен хорошо выровнять любые неровности, даже те, что достигают 30 см. К слову, такая стяжка еще сохнет быстрее, чем обычный бетон.
Сухая стяжка с керамзитом: современные технологии
Сухая стяжка с засыпным керамзитом в последнее время завоевываем все большую популярность. Суть проста: на полиэтиленовую пленку засыпается керамзит, тщательно выравнивается, а поверх него – плиты ГВЛ. Но в процессе есть немало тонкостей, конечно.
Итак, вот подробная инструкция, как сделать стяжку с керамзитом:
Шаг 1. На чистую подготовленную поверхность выкладываем гидроизоляцию – пленку. Кладем внахлест, на 20 см захода, и по 6-7 см на каждую стену. Закрываем стыки пленки строительным скотчем.
Шаг 2. По всему периметру комнаты на стыках со стенами закрываем пленку демпферной лентой.
Шаг 3. Ставим маяки – профили, чтобы хорошо выровнять керамзит. Определить их высоту и расположение не сложно: сначала в центре комнаты устанавливаем лазерный уровень. Далее на 0,5 см от угла, который противоположен двери, вкручиваем в пол саморез. На него ставим правило и отмечаем точку его пересечения с линией лазерного уровня. От него же через 20 см вкручиваем второй саморез так, чтобы он четко проходил по намеченной линии. И так – все помещение. Расстояние между параллельными линиями не должно получиться длиннее правила.
Шаг 4. Выкладываем на каждый саморез цементный раствор, на него сверху – профиль, и хорошо все прижимаем. Убираем остатки смеси шпателем.
Шаг 5. Ждем, пока смесь под маяками полностью высохнет, и засыпаем порциями керамзит. Разравниваем. После окончания засыпки обязательно проверяем профили правилом – они не должны прогибаться.
Шаг 6. Дополнительно утрамбовываем засыпку полиуретановой теркой. Как только выровняем один участок, укладываем на него листовой материал. Желательно в два слоя, скрепляя каждый из них клеем и саморезами, особенно, если листы тонкие.
Шаг 7. Заделываем швы шпаклевкой. По желанию можете покрыть листы битумной гидроизоляцией.
Шаг 8. После укладки листов обрежьте остатки пленки и ленты.
Все! Стяжка полностью готова к укладке финишного покрытия.
Вот главные преимущества сухой стяжки с керамзитом:
1.Прочное и абсолютно ровное основание пола, которое способно выдержать нагрузку 500 кг на один квадратный метр.
2.Гипоаллергенность и отсутствие каких-либо вредных летучих веществ в воздухе.
3.Ни трещин, ни разломов, ни сколов, как при обычной стяжке.
4.Готовность к эксплуатации сразу по окончанию монтажа.
5.Хорошая звукоизоляция.
6.Пол настолько теплый, что ему не нужны никакие дополнительные системы.
7.Самые короткие сроки выполнения работ: даже достаточно просторную комнату одна рабочая бригада выстелет всего за 3 часа.
На готовую поверхность можно монтировать абсолютно любое покрытие: паркет, керамогранит, ламинат или даже кафельную плитку. Нельзя только водяной теплый пол – лишь электрический, и желательно вообще пленочный. Особенно ценна такая сухая стяжка с керамзитом тем, что практически не создает дополнительной нагрузки на плиту перекрытия.
Но заказывать выполнение такой стяжки по объявлению довольно рискованно – нарушения технологии приведут к тому, что пол будет «бухтеть» при ходьбе, и уж точно не отличится ровностью. Итак, вас должно насторожить, если нанятые вами рабочие:
1.Керамзит используют не крупной фракции, а измельченный.
2.Вместо листов ГВЛВ кладут те, что не предназначены для такой работы. Например, гипсостружечные.
3.Зазор между стеной и листами слишком большой.
4.Фальцы на краях примыкания к стене не обрезали.
5.Листы скрепляют между собой не клеем, а монтажной пеной.
Вот так и случается, что довольно качественные материалы использованы непрофессионально, и такая стяжка впоследствии прогибается даже под человеком.
Откуда и появляются мифы о том, что только «мокрая» или полусухая стяжки – единственный нормальный метод сделать ровный и долговечный пол. Но согласитесь, что любой успех зависит от того, как подойти к делу, и особенно это важно в сфере строительства.
