Пенополистирол – отличный утеплительный материал, отличающийся необычайно долгим сроком службы. К сожалению, его основными минусами считаются хрупкость и пожароопасность, а чтоб свести на нет подобные недостатки, пенопласт можно оштукатурить. В этой статье мы расскажем о штукатурке пенополистирола своими руками.
Зачем штукатурить пенопласт
Пенополистирол относится к очень долговечным материалам. Даже спустя 80 циклов замораживания и оттаивания он абсолютно не утрачивает своих эксплуатационных характеристик, а это значит, что такой утеплитель способен прослужить десятки лет.
Несмотря на стойкость к перепадам температур, пенопласт отличается хрупкостью. Он деформируется от механических воздействий, плохо переносит прямое солнечное излучение. Если вы хотите выбрать такой материал для утепления здания, нелишним будет его оштукатурить. Благодаря такой процедуре вы решите ряд задач:
1.Защитите утеплительный слой от механических повреждений. Прочный слой штукатурки предотвратит образование вмятин, царапин, порезов на пенополистироле.
2.Чем еще полезно штукатурить пенополистирол снаружи, так это тем, что вы сможете защитить стены от влаги и воды. Если материал напитается жидкостью, то высыхать он будет очень долго, в это время сами стены могут отсыреть. Кроме прочего, длительное воздействие влаги портит и сам утеплитель, заставляя его разрушаться.
3.Штукатурный слой защитит пенопласт и от прямого попадания солнечных лучей. под действием ультрафиолета материал становится более хрупким и ломким.
4.Благодаря штукатурке вы снизите пожароопасность утепленных стен.
Штукатурка стен по пенополистиролу своими руками
Выбор штукатурной смеси
Для начала следует кратко описать этапы, из которых состоит весь процесс оштукатуривания стен, утепленных пенопластом:
1.Первый этап – это приготовление раствора из выбранной штукатурной смеси.
2.Следующим действием необходимо осуществить монтаж штукатурной сетки на рабочую поверхность.
3.Затем проводятся затирочные работы по сетке.
4.Следующим этапом стена покрывается выравнивающим слоем штукатурки.
5.Выравнивающий слой затирается и грунтуется.
6.По грунтовке на стену наносится финишный слой штукатурки.
К счастью, проводить все работы разом не обязательно. Процесс можно разбить на несколько дней, особенно это важно для новичков, не имеющих опыта в проведении штукатурных работ.
Перед тем как приступить к работе, важно выбрать подходящий штукатурный состав. разберемся подробнее, чем лучше штукатурить пенополистирол. На сегодняшний день в продаже можно встретить товары различных фирм, как отечественных, так и зарубежных. Из иностранных производителей большой популярностью пользуются бренды Ceresit и Ecomix. Неплохим вариантом также считается универсальная фасадная штукатурка «Кнауф Севенер» по полистиролу.
Если вы хотите чуть сэкономить, покупайте продукцию отечественных фирм. Она будет стоить не так дорого, но и самый дешевый вариант лучше не приобретать. Экономя деньги в ущерб качеству, можно остаться в проигрыше.
Учтите, что на одном участке работ нужно пользоваться только одной смесью, чтоб впоследствии не было заметно разницы оттенков и структур. Если вы растерялись от ассортимента представленной на рынке продукции и не знаете, чем конкретно штукатурить экструдированный пенополистирол, купите универсальную смесь. Ей можно пользоваться как клеем при монтаже плит утеплителя, а также применять в качестве защитного штукатурного слоя. Универсальную смесь используют и в процессе крепления штукатурной сетки.
Учтите, что расход универсальных смесей достаточно большой, так что приобретайте материал с хорошим запасом. На 1 м² сетки уходит около 4 кг состава, а для выравнивания стены нужно еще 6 кг.
Прежде чем штукатурить пенополистирол внутри либо снаружи здания, нужно приготовить раствор. Все инструкции по смешиванию компонентов указаны на упаковке товара, важно следовать обозначенным рекомендациям. Отметим, что для закрепления штукатурной сетки можно делать раствор чуть более жидким, чем рекомендует производитель, а для выравнивающего слоя штукатурка вообще должна стекать с инструмента.
Приклеивание штукатурной сетки и затирочные работы
Прежде чем штукатурить пенополистирол, на стену нужно нанести штукатурную сетку. Этот процесс крайне необходим, поскольку штукатурка сама по себе практически не схватывается с поверхностью пенопласта. Сетка же обеспечит хорошее сцепление.
Для обработки наружных стен здания нужно приобретать сетку, предназначенную для фасадных работ. Она имеет хорошую плотность, а чем выше данный показатель, тем лучше раствор будет держаться на поверхности. Обратите внимание, что слишком плотной сеткой сложно обработать углы строения. Оптимальный вариант – это материал с плотностью 140-160 г/м². Сетка также должна быть устойчива к щелочному воздействию.
Монтаж материала начинают с углов. Опишем процесс поэтапно:
1.Чтоб покрыть сеткой углы здания, нужно отрезать полосу шириной 30 см. Длина ее может быть разной. Если вы клеите ее на откосы, то длина должна совпадать с их высотой. Если просто на стены, то отрезайте фрагмент около 1 м.
2.Посередине полосы делается перегиб.
3.Затем на угол с двух сторон наносится штукатурный раствор слоем до 3 мм.
4.На свежую штукатурку накладывается сетка и при помощи шпателя разглаживается от перегиба наружу и сверху вниз.
На сами стены сетку монтируют следующим образом:
1.Сетку нарезают на фрагменты длиной до 1 м. Большие отрезки лучше не делать, так как штукатурная смесь быстро сохнет.
2.На фрагмент стены размером 1х0,9 м наносят штукатурный раствор. 10 лишних сантиметров пригодятся впоследствии для проклеивания стыков. Работать удобнее всего небольшим шпателем шириной до 35 см. Толщина штукатурки должна составлять 3 мм.
3.На свежий раствор накладывают сетку и прижимают ее шпателем. Затем материал разглаживают движениями от центра отрезка к его краям.
4.Отдельные фрагменты накладываются друг на друга внахлест. Таким способом обрабатывается вся поверхность стены.
После наклеивания сетки на слой фасадной штукатурки по полистиролу рабочую поверхность затирают. Для этого использую специальную терку из пластика либо дерева, купить ее можно почти в любом строительном магазине. На терку крепят полотно из наждачной бумаги, в процессе работы его периодически заменяют на новое.
Учтите, что затирать стену можно только после высыхания штукатурки. Если дело происходит летом и на улице жарко, то состав сохнет всего за несколько часов. Осенью в сырую погоду на это может уйти около суток или даже больше. Зимой проводить такую работу вообще не стоит.
Рабочую поверхность обрабатывают теркой круговыми движениями, делая легкий нажим. Движения удобнее совершать против часовой стрелки. Если в процессе работы на терку попал мокрый кусок раствора, наждачную бумагу нужно заменить новым отрезком.
Выравнивание стены штукатуркой
После затирочных работ стену нужно покрыть выравнивающим слоем штукатурки, для этого также вполне подойдет универсальная смесь. Процесс можно разбить на такие действия:
1.Возьмите шпатель, желательно, чтоб ширина его была более 35 см.
2.Маленьким шпателем нанесите штукатурный раствор на большой инструмент по всей его ширине.
3.Проведите одним уверенным движением большого шпателя по рабочему основанию, размазав штукатурку приблизительно равномерным слоем. Если затирочные работы были проведены качественно, то выравнивающий слой может не превышать 3 мм.
4.Стыковка участков выравнивающего слоя по возможности не должна совпадать со стыками между фрагментами сетки, чтоб не было заметно швов.
Как и в предыдущем случае, высохший выравнивающий слой необходимо затереть. Делается это точно так же, как было описано выше. Проследите, чтоб состав на стене как следует высох, но и постарайтесь его не передерживать слишком долго, иначе в процессе затирки придется приложить усилия. Как правило, между нанесением выравнивающего слоя и его затиркой должно пройти от 1 до 3 суток.
После затирания стена должна приобрести ровную красивую поверхность с гладкой и равномерной текстурой. После этого можно проводит заключительные работы в виде нанесения декоративного финишного слоя.
Заключительные работы по заштукатуриванию стены
Когда выравнивающий слой высох и был затерт, стену нужно покрыть грунтовкой. Это очень нужный и желательный процесс, который позволяет устранить с рабочего основания остаточные материалы после предыдущих работ и снизить водопоглощение стены. Чтоб обезопасить стены от грибков и плесени, можете выбрать специальный противогрибковый состав. Финишная отделка на прогрунтованную стену ложится ровнее и красивее, да и вообще весь этот процесс не очень затратный в плане финансов и времени.
Грунтовку наносят на стену мягким коротковорсовым либо поролоновым валиком. Старайтесь, чтоб на поверхности не образовывались потеки, работайте аккуратно. После высыхания грунта можно заниматься декоративной отделкой стены.
