Несмотря на прочность и долговечность стен из кирпича, с ними тоже случаются проблемы. Исправить их зачастую помогает инъектирование кладки.Мы решили рассказать вам о таком способе, который предотвратить дальнейшее разрушение стен из кирпича и продлить жизнь всего строения.
Проблемы с кирпичной кладкой стен могут возникнуть по разным причинам:
- Неправильно рассчитали нагрузку на фундамент;
- Кровля протекла, стены намокли;
- Усадка фундамента из-за особенностей почвы и подвижек грунта;
- Деформация балок и перекрытий;
- Нарушение строительной технологии.
Процесс разрушения кладки на первом этапе может проходить незаметно. А потом появляются трещины, разрушаются и выпадают отдельные кирпичи… Нужно срочно принимать меры. В таких ситуациях часто прибегают к инъектированию кирпичной кладки.
Суть инъектирования проста — внутрь стены из кирпича закачивается специальный состав. Он застывает внутри, оказывая армирующий эффект, а также усиливая изоляционные свойства стены. Закачивается состав через специально проделанные отверстия — шпуры. Смеси закачиваются внутрь под высоким давлением через инъекторы — тонкие трубы с пакерами. Для проведения работ требуется сам состав для закачивания, инъекторы, а также строительный шприц или насос.
Важно! Данный метод также используется для гидроизоляции влажных зон, например, стен подвалов, тоннелей, бассейнов.
Для инъектирования кирпичной кладки применяются следующие составы:
- Метилакрилатные гели. Обладают отличной адгезией и текучестью, хорошо проникают даже в самые труднодоступные места. Но используются только в начале деформации и разрушения кладки. В случае серьёзных проблем помочь не смогут;
- Микроцементные смеси. Экологически чистые, прочные, могут использоваться даже в случае сложного ремонта самого нижнего ряда кирпичей. Однако застывают достаточно долго;
- Полиуретановые смолы. Обладают высокой текучестью, хорошо заполняют трещины, решают задачу гидроизоляции кладки. Бывают однокомпонентными и двухкомпонентными. Недостатков такие составы практически не имеют и способны справляться с самыми разными проблемами с кладкой;
- Эпоксидные смолы. Буквально склеивают шаткие конструкции, усиливают всю стену. Прочные, не дают усадку, но стоят дорого и застывают достаточно долго;
- Силикатные смолы. Созданы на основе жидкого стекла, прочные, не дают усадки, стоят недорого. Особых недостатков нет. Зачастую силикатные смолы применяют вместе с микроцементными составами.
Процесс ремонта и укрепления кирпичной кладки путём инъектирования выглядит так:
- Со стены удаляется внешняя отделка и разрушенные детали, рыхлые трещины расширяются;
- Вся поверхность промывается водой;
- Когда вода впиталась в кладку, делаются отверстия диаметром 20 миллиметров и глубиной от 5 до 25 сантиметров в зависимости от толщины стены. Отверстия удобно делать перфоратором. Расстояние между шпурами — не более 20 сантиметров, если ремонт проводится по всей кладке. Зачастую инъектирование проводится только на проблемном участке;
Важно! Делают отверстия под углом 60 градусов. На одну трещину нужно минимум два шпура.
- Все проделанные отверстия увлажняют для улучшения адгезии;
- В отверстия вставляются трубки, их можно зафиксировать на стене обычным цементным раствором;
- В трубки закачивается насосом или строительным шприцом выбранный состав. Процесс закачки проводится снизу-вверх и от центра кладки к краям;
- Потом трубки-инъекторы аккуратно вынимаются;
- Нужно подождать время, указанное производителем состава для его полного застывания. Излишки смеси убираются, если остались углубления, их замазывают цементным раствором;
Можно переходить к финишной отделке стены.Как мы уже писали , инъектирование также используется для устранения глубоких трещин в железобетонных стенах и конструкциях . Метод надёжный и уже проверенный. Однако справиться самостоятельно бывает непросто. Услуга по инъектированию кирпичной кладки стоит от 1,4 до 1,9 тысячи рублей за погонный метр в зависимости от типа используемого состава и сложности работ.
