Модернизированная виниловая плитка совмещает в себе несколько важных преимуществ. Если в интерьере необходимо отобразить четкую идею дизайнера, то виниловая плитка справится с этим лучше всего. Отдельные модули позволят выложить ее самым нестандартным способом. Мы расскажем, как использовать виниловую плитку в интерьере.
Виниловая плитка или ламинат: в чем преимущество винилового покрытия
Виниловое покрытие для пола и стен – относительно новый отделочный материал. Наиболее распространена напольная виниловая плитка – в форме квадратов 30х30, 60х60 см. Также есть и прямоугольная плитка 60х30 см. Толщина плиток варьируется от 1,5 мм до 5,5 мм.
Дизайн настенной виниловой плитки выдержан в более светлых тонах. Виниловый пол имеет более сдержанную цветовую гамму. Чаще она выглядит, как имитация гранита, мрамора, дерева и других материалов.
Виниловое покрытие для стен намного эластичнее виниловой плитки для пола!
Существует и имитация керамической мозаики. Такой узор особенно эффектно выглядит на кухне.
С помощью этого материала можно быстро и качественно преобразить множество декоративных элементов в интерьере:
-Фальшкамины
-Выемки
-Выступы
-Колонны
Виниловую плитку можно найти в любой расцветке, а также с нестандартными фактурами.
В зависимости от фантазии дизайнера, возможно оформление помещения разными видами виниловой плитки (керамика, бетон, дерево, паркет, мрамор), выделяя главные зоны в помещении.
Основные достоинства виниловой плитки
-Многослойная структура. Дает возможность максимально передавать текстуру материала (имитация паркета или ламината, керамики, линолеума).-Прочность. На гибком материале не возникнет трещин и царапин.-Устойчивость к химическим и механическим воздействиям. Существенное преимущество для ванной комнаты или кухни.-Колоссальная проходимость. Позволяет использовать материал в супермаркетах и офисах, где ежедневно проходит большой поток людей.Что такое виниловый пол: состав винилового покрытия
Качественное виниловое покрытие включает в себя три слоя:
1.Основной слой – ПВХ. Гарантирует надежное совмещение плиты с базой поверхности.
2.Второй слой – это стекловолокно, которое выполняет скрепляющую функцию. В его химический состав входит винил и кварцевый песок. Они дают материалу надежность и теплоизоляцию.
3.Последний закрепляющий пласт можно считать декоративным. Он создает фактуру или узор. Это может быть рисунок, который нанесен с помощью фотопечати. По характеристикам сюда входит полиуретан, который содержит оксид алюминия. Данный вид оксида защищает поверхность от механических повреждений плитки и предотвращает скольжение.
Чтобы грамотно выбрать виниловую плитку, нужно пересмотреть классы износостойкости.
Для маленьких помещений достаточным классом будет 33-34. Для больших площадей будет необходим материал, класс которого соответствует 43.
Виниловая плитка пользуется спросом у потребителя, несмотря относительно высокую цену. Материал не поддается трещинам, не ломается при эксплуатации. Такая плитка будет служить больше 10-12 лет.
Винил является безвредным в использовании. Плитка не выделяет вредных веществ.
Нестандартные комбинации виниловой плитки создадут индивидуальную расцветку в любом помещении.
Укладка виниловой плитки: 3 простых правила
Виниловое покрытие достаточно легко положить самостоятельно. Важно лишь придерживаться нескольких простых правил.
Подготавливаем поверхность
Перед укладкой плитки, необходимо проверить готовность предварительной поверхности.
Стены необходимо очистить от частичек прежнего материала, таких как плитки, обоев, панелей и т.д. После этого желательно выровнять стены, что бы винил лег ровно.
Наносим грунт
Если в помещении еще не было ремонта, и на стены нанесена ровная свежая штукатурка, можно обойтись без грунтовки. При этом плитка клеится прямо на нее. Материал также накладывается на фанерную основу или гипсокартон.
Укладываем плитку
Встречается плитка без слоя клея, так и самоклеящуюся. Во втором варианте на ее обороте существует защитная пленка, под которой – клеевой слой. Следует усердно прижать клеевую сторону к полу, и плитка тщательно закрепить плитку.
Существуют варианты плитки, которая вставляется в пазы друг друга, по типу ламината или пластиковых панелей. Такой вид плитки используется для пола, нежели вертикальных поверхностей.
