Это только дилетантам кажется, что пожарные датчики (второе их название – пожарные вещатели) примерно одинаково ведут себя при возникновении пожарной ситуации. На самом деле это, конечно, не так. У каждой модели есть свои конструктивные особенности. Рассмотрим виды датчиков, обратим внимание на плюсы и минусы моделей и поможем определиться вам с выбором.
 ДАТЧИК, РЕАГИРУЮЩИЙ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Такой вещатель больше всех пользуется спросом. Это самый простой датчик, который только можно установить. Как уже понятно из названия, в основе его работы реагирование на превышение установленного температурного порога. Лишь только датчик «понимает», что температура в помещении превысила порог (55 градусов по Цельсию), сработает пожарная сигнализация. Но не стоит забывать о том, что ситуации бывают разные. И возгорание далеко не всегда начинается с повышения температуры в помещении. Можно и опоздать с принятием решения по эвакуации людей и спасению имущества. Тем более, если вещатель установлен далеко от очага возгорания.
Преимущества моделей:
1.Цена на извещатель не «кусается».2.Датчик способен прослужить много лет.
3.Извещатель способен долго работать в автономном состоянии.
4.Нечастая периодичность обслуживания датчика.
Недостатки моделей:
1.Не всегда датчики мгновенно реагируют на пламя.
2.Сигнализация срабатывает только тогда, когда тепловой поток достигает вещателя.
Рекомендуем выбрать пожарный вещатель в компании “Спецтехконсалтинг”. Посмотреть каталог продукции можно на сайте.
ДЫМОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ДАТЧИК
Вещатель содержит своеобразную дымовую камеру. И как только в помещении появляется дым, датчик срабатывает. Но пожарные не устают повторять, что возгорание далеко не всегда начинается с дыма. Если произойдет такая ситуация, вещатель не спасет от неприятных (а порой и трагичных) последствий.
1.Отличное срабатывание при наличии дыма.
2.Один датчик может «обслужить» все помещение.
Недостатки моделей:
1.Значительное потребление электроэнергии.
2.Неспособность срабатывать на пламя без дыма.
Если в помещении редко проводят уборку, то датчик будет нуждаться в частом обслуживании.
ДАТЧИК ПЛАМЕНИ
Пожар – ситуация, когда и дым может возникать без огня, сопровождаясь едва заметным тлением,и огонь может возникать без дыма – это так называемое бездымное горение. Пожарный датчик пламени распознает открытое пламя по большому количеству ультрафиолета. Вещатель способен подать сигнал о пожаре при возникновении первого всполоха. И специалисты советуют устанавливать именно такие датчики в помещениях, особенно там, где существует повышенная опасность возгорания и там, где хранятся действительно ценные вещи.
1.Минимальный промежуток между возникновением пожара и срабатыванием датчика.
2.Охват может достигать восьмидесяти метров.
Недостатки моделей:
1.Высокая стоимость.
2.Большое потребление электроэнергии.
Выбор, разумеется, остается всегда за вами. И очень многое зависит от того, насколько вы ограничены в средствах и от того, в какое помещение необходимо устанавливать датчик. Если бюджет ограничен, а в помещении особо ценного ничего нет, можно остановить свой выбор на дымовом вещателе или обычном температурном. В том случае, если хранятся ценные вещи и высока вероятность возгорания, — уж лучше раскошельтесь и установите пожарный датчик пламени.
Главное, не забывайте соблюдать элементарную технику безопасности. Следите за своим имуществом, не пускайте на свою территорию сомнительных людей.
