При покупке обоев многие останавливают выбор на вариантах с рисунком. Оригинальная модель обязательно найдется, если обратить внимание на элитные обои Tiffany Design. Однако при выборе нужно брать не просто те, что понравились с первого взгляда, а учитывать несколько факторов:
  1. Высоту потолков.
  2. Направление расположения помещений: южное, северное, западное или восточное.
  3. Общую протяженность стен.
  4. Размер помещения, где планируется поклеить обои.
Несколько советов, как правильно выбрать обои
Когда комната небольшая, темные и слишком яркие цвета визуально уменьшат ее еще сильнее, а светлые оттенки добавят объема. Зрительно размеры комнаты способны уменьшить обои с рисунком крупного размера, а вот если на них будет нанесен вертикальный узор, это создаст иллюзию дополнительного пространства над головой.
Если стены изначально высокие, рассматривают вариант с поклейкой двух разных видов обоев, делая между ними визуальную границу с помощью бордюра. В небольшой комнате рекомендуется использовать модели теплых цветов с небольшими рисунками.
Решая купить обои с полосами, следует помнить, что они должны быть достаточно большой ширины и иметь размытые границы.
Для темного помещения берите светлые модели с неброскими цветами. Когда в течение дня много света, осветленность лучше приглушить моделями темных тонов.
Для комнат с окнами на северную сторону покупают обои в теплых и светлых тонах. Это позволяет компенсировать острую нехватку солнечного света. Осветленность можно повысить в два раза, если использовать светло-оранжевые или золотисто-желтые оттенки.
Дополнительно следует учитывать функцию помещения:
  • В детской оптимально поклеить обои с ненавязчивым рисунком в светлых и мягких тонах. Если ребенок захочет, допустимы яркие и кричащие акценты.
  • В спальной важно создать спокойную и уютную атмосферу. Поэтому рекомендуется отказаться от экстремальных тонов.
  • Фактурные рисунки подойдут для кабинета, гостиной и столовой.
Однотонные обои
однотонные обои в интерьере
Эти модели уместно будут смотреться в разных интерьерах. Фактура и рельеф дополнительно добавят им особенно выразительный вид. Но в этом случае стены нужно тщательно подготовить, устранив мельчайшие бугорки и неровности, иначе они будут хорошо заметны.
Модели в один тон будут хорошо смотреться под любым ракурсом. Смогут хорошо подчеркнуть любые мелочи, поэтому можно реализовывать различные дизайнерские идеи. Например, повесить абстрактную инсталляцию или панно.
Обои с рисунком цветов
обои с рисунком для стен
Помимо цветков, на обоях с рисунком для стен могут быть изображены самые разные объекты – от рыб и фруктов до газет и машин. В зависимости от этого рисунок будет четким или расплывчатым, большим или мелким.
Важно отметить размер и плотность изображений. Обязательно изучите величину расположенных на полотне объектов, качество печати и насыщенность цветов.
Есть на обоях большие объекты, они визуально сократят площадь квартиры. Небольшие по размеру орнаменты, напротив, способы расширить пространство.
Учтите, что модели с объектами больших размеров будут доминировать, под их стиль придется подстраивать остальной дизайн. Такой вариант стоит выбрать, если есть цель сделать эпатажный ремонт.
Обои с крупными пятнами
обои с крупными пятнами
Эти модели совершенно нетребовательны к качеству поверхности стен. За счет упорядоченного орнамента, сформированного крупными пятнами, пространство визуально сужается. Благодаря хаотичному рисунку, можно привнести в интерьер ощущение романтичности и непредсказуемости. Учтите, для гостиной или узкого коридора такой вариант не подойдет.
Часто на подобных обоях рисунок слишком расплывчатый. Из-за этого он может вызвать ощущение укачивания и даже морскую болезнь. Поэтому их не нужно покупать для помещений, куда часто планируется приглашать гостей, а также восприимчивым к обстановке людям.
Если делить комнату бордюром, обои с крупными пятнами выбирают для нижней части стен, для остального пространства лучше взять однотонную модель. Альтернативная версия – отвести под обои с крупными пятнами небольшой участок помещения.
Учтите, что визуально это будет восприниматься достаточно тяжело, поэтому следует отказать от таких моделей в прихожей и столовой.
Обои с мелкими пятнами
По настроению, которое формируют эти обои с рисунком для стен в интерьере, они максимально соотносятся с однотонными моделями. Это универсальный выбор для тех, кто стремится, чтобы квартира выглядела современно.
На таких обоях нет центрального объекта, на котором будет постоянно останавливаться взгляд. С помощью мелких пятен удастся сгладить недостатки стен с большим количеством неровностей и дефектов. Все будет оригинально замаскировано.
Если мелкие пятна выбирать для оклейки нескольких комнат, желательно, чтобы их рисунки и цвета формировали между собой гармоничное и цельное пространство.
