Значение интерьера ванной комнаты вряд ли можно переоценить, поскольку здесь люди проводят достаточно много времени. Таким образом, от комфорта, уюта и удобства ванной комнаты в немалой степени зависит настрой будущего дня. А все это зависит не только от выбранной сантехники, установленной определенным образом, но от мебели, без которой современную ванную комнату нельзя представить.
Уже стал следующий набор мебели для ванной комнаты: зеркало, туба с раковиной, подвесной шкафчик или полки, шкаф-пенал, а также корзина для белья, предназначенного для стирки. Все это может предложить вам магазин сантехники в городе Орел. Достаточно посетить его и выбрать нужную мебель.
К мебели для ванной комнаты предъявляется ряд требований, которые определяют возможность ее использования в этом помещении. К ним относятся влагостойкость, привлекательность и функциональность.
Чтобы не попасть впросак, купив несоответствующую всем этим условиям мебель, стоит ориентироваться на продукцию известных брендов, которые реализует магазин сантехники в Орле.
Советы по выбору мебели
При выборе мебели для ванной нужно быть придирчивым в мелочах, чтобы не приобрести некачественную продукцию:
- краска должна лежать равномерно, без каких-либо подтеков;
- раковина не должна иметь даже незначительных сколов, вмятин или трещин, что просто проверить путем ее легкого простукивания металлическим предметом – характерный звон означает отсутствие дефектов, а глухой отзвук является причиной скрытых трещин;
- в идеале фурнитура (петли, ручки, навесы, ножки) должна быть металлической хромированной, а не пластмассовой, которая потеряет свой привлекательный внешний вид уже через пару месяцев.
Как расставить мебель в ванной комнате
Расстановка мебели в ванной, в первую очередь, определяется пожеланиями владельцев квартир, так как им придется проводить здесь много времени. Но стоит принять во внимание некоторые рекомендации, которые положительном образом отразятся на удобстве и функциональности мебели.
- Тумба с раковиной не должна стоять впритык к ванне, желательно оставить зазор между ними. Тогда брызги воды не будут попадать на фасад и боковую стенку тумбы, а уборка помещения будет проходить намного быстрее.
- Подвесной шкафчик лучше разместить таким образом, чтобы под ним оказалась стиральная машина. Это позволит оптимальнее использовать итак небольшое пространство большинства ванных комнат.
- Высота полок в шкафу и тумбе желательно должна быть регулируемой, что позволит обеспечить хранение различных аксессуаров различных форм и размеров.
- Если пол в ванной комнате с подогревом, то мебель должна опираться на ножки. Иначе высокая температура может нежелательным образом отразиться на самой мебели и на вещах, хранимых в ней. Например, высокая температура, исходящая от пола, может стать причиной порчи моющих средств и косметики.
Каких размеров не была бы ваша ванная комната, магазин сантехники в городе Орле может предложить вам огромный выбор мебели на любой вкус и стиль, что поможет сделать ваше жилище еще уютнее и функциональнее.
