Какой деревянный пол лучше
Начнем с основ: какой тип напольного деревянного покрытия подойдет именно вам.
Половая доска
Настоящее дерево. Дощатый пол больше любят люди молодые, а вот старшее поколение все еще подсознательно выбирает если дерево — то паркет: чтобы было «как в приличных домах». Для людей, выросших в Союзе, нет ничего ужаснее деревянного пола из досок — бордового или рыжего цвета. Боятся доски из массива и мастера, тщательно отговаривают ее использовать, пугая вероятностью того, что древесину «поведёт», она рассохнется и будет скрипеть. Ну что за ерунда.
На самом деле пол из массива дерева имеет огромное дизайнерское разнообразие, а при правильной просушке, профессиональной укладке и адекватном уходе никогда не создаст проблем!
Читайте также:  Как подключить газовую колонку в квартире, монтаж в частном доме. Как установить и подключить газовую колонку самостоятельно? Подключение газовой колонки к водопроводу 3 4
Где положить
В помещениях с умеренной влажностью: в комнатах и коридорах квартир и домов. Есть дети? Любите естественную красоту, экодизайн? Хотите дорогой пол, способный прослужить долгие годы? Оставьте сомнения и закупите доску из массива дерева.
За что любить
  • Исключительно натуральное дерево — экологично;
  • возможность много раз ремонт за ремонтом отшлифовывать поверхность дерева, причем каждый раз придавая новый цвет, меняя тип декоративного покрытия;
  • по-настоящему деревянный пол и ничто иное.
Чего бояться
  • Требует правильного монтажа, древесина должна быть предварительно идеально высушена и акклиматизирована;
  • может набухать в условиях повышенной влажности — не подходит для ванных комнат и кухонь.
Паркет
Практичное и самое популярное решение. Но паркет снова-таки часто ассоциируется со старыми квартирами из детства, где в полах, выложенных «елочкой», можно было долго рассматривать щели. Пора об этом забыть. Сегодня производители предлагают огромное количество разнообразных решений: и паркетную доску, и штучный, мозаичный, щитовой, художественный паркет. И качество паркета часто очень радует.
Отличие паркета от массивной доски — многослойность. Волокна слоев поперечны друг другу, часто сделаны из разных пород дерева, поэтому такой вид пола лучше выдерживает перепады температуры и влажности. Как правило, паркет еще при производстве покрывается маслом, лаком или другими декоративными покрытиями — на первое время хватит, а дальше можно будет самостоятельно обновлять покрытие.
Где положить
Паркет отлично смотрится в просторных комнатах, не заставленных мебелью и коврами. Этот вид покрытия неудобно использовать на лестницах и в небольших помещениях неправильной формы — сложно красиво выложить рисунок.
За что любить
  • Выбирайте совершенно любой дизайн: на рынке множество видов, размеров, форм, разных цветов;
  • можно по-разному уложить паркет, меняя вид всей комнаты;
  • можно несколько раз циклевать и реставрировать паркет: не так часто, как массив, но тоже хорошо.
Чего бояться
  • На самом деле для большинства паркетов также нежелательны высокая влажность и резкие скачки температуры, хотя по сравнению с массивом, паркет меньше подвержен деформации;
  • тонкий слой дорой древесины позволяет значительно снизить стоимость изделия.
Ламинат
Да, знаем, ламинат — не совсем деревянный пол. Хотя дерево, а точнее древесное волокно, используется в его производстве. Текстуру дерева имитирует декоративная пленка, которая одновременно и защищает плиту ламината. Но как ни крути, этот материал — наиболее экономичное решение, и многие покупатели рассматривают ламинат как альтернативу паркетной доске.
Где положить
В сухих жилых помещениях. Некоторые производители заявляют о водонепроницаемых сериях ламината, которые подходят для ванных комнат и кухонь (внимательно смотрите показатели водо- и влагостойкости).
За что любить
  • Самый недорогой пол из «деревянных»;
  • достаточно износостойкий;
  • простой монтаж, можно даже выполнить своими руками.
Чего бояться
  • При повреждениях сошлифовать верхний слой не выйдет — придется менять отдельные плиты или даже весь пол;
  • даже самый лучший ламинат не будет выглядеть и ощущаться как настоящее дерево;
  • сравнительно шумное покрытие: звук шагов довольно громкий.
Виды массивной доски
Поскольку древесина обрабатывается и распиливается различными способами, половая доска получается различных видов. С техническими характеристиками материала необходимо ознакомиться заранее, чтобы не ошибиться с выбором окончательного покрытия и точно знать, какую доску использовать.
Половая доска «селект» производится из высококачественной древесины. При этом применяется касательный (тангенциальный) или полукасательный распил исходного материала. Обычно доски этого виды выпускаются в светлых тонах. Однако разрешается варьирование цвета. Фактура материала при этом имеет крупный ярко выраженный рисунок.
Половая доска «рустик» производится путем касательного, лучевого (радиального) или полулучевого распила. Качество древесины может быть немного ниже. В фактурном узоре обычно остаются мелкие дефекты, изъяны, «сучки» и т. п., обработанные надлежащим образом. Их выравнивают и заделывают шлифованием, шпатлевкой и другими средствами.
Половая доска «радиал» называется так из-за соответствующего способа распиливания – радиального. Для ее производства применяется светлый лесоматериал высокой марки. Выраженные перепады цвета и яркие детали фактурного рисунка не допускаются. В том числе сколы, щели и дефекты другого рода.
Половая доска «натур» отличается максимально приближенным к натуре внешним видом. Различные «сучки», маленькие трещины и естественные перепады цвета создают интересную фактуру. Грубые повреждения недопустимы. Производится подобная доска при помощи касательного, лучевого и полулучевого распила.
Как уложить деревянный пол
А теперь о волшебстве. Вид вашей квартиры может кардинально поменяться в зависимости от того, как вы уложите пол.
Прямо. Особенно выигрышно смотрится прямая укладка пола, перетекающая из комнаты в комнату.
По диагонали. Придает помещению динамику — комната выглядит нескучно.
От центра. Зрительно расширяет пространство.
Внахлест. Со сдвигом наполовину, на треть или хаотично.
Ёлочка или шеврон. Всегда актуальная классика
Модулями. Производители предлагают готовые «наборы».
Совет: укладывать доски рекомендуется вдоль линии света. А еще нестандартным и эстетически симпатичным решением является укладка досок разных по ширине — вперемежку.
Укладка на бетон
Подобный способ укладывания напольного покрытия из массивной доски называется «плавающим». Ведь напольные доски сцепляются только между собой. Если половая доска шпунтованная, сцепление будет замковым, если нет – при помощи потайных скоб.
После тщательного очищения и выравнивания бетонной стяжки поверх нее настилается вспененный полиэтилен, желательно фольгированный. После этого производится укладка половой доски.
Короткие напольные доски укладывают поверх основы с обязательным смещением. Работу начинают в дальнем левом углу, постепенно продвигаясь к выходу. В первом и всех нечетных рядах вначале кладется целая доска. Четный ряд начинается с половины доски, распиленной поперек. Это повышает надежность крепления. После укладывания всех досок по периметру помещения размещаются плинтусы.
Как покрасить и защитить пол: 3 совета от Belinka
  1. Помните, что грунтовать древесину перед нанесением декоративного слоя (лак, морилка) нужно только при угрозе воздействия влаги. То есть использовать грунт-антисептик для пола в гостиной можно, но совсем необязательно.
  2. Начинать применение средств для дерева следует только после полной просушки древесины, чтобы доску не повело, влажность древесины нужно снизить до 8-10%.
  3. Покрытый маслом пол, следует обновлять достаточно часто: как только истощится защитный слой. О том, как это проверить, и как вообще обновлять пропитки, лаки и масла для дерева самостоятельно, мы ранее рассказывали в нашем блоге.
А спросить о том, какую краску или лак для пола выбрать вам, всегда можно в разделе «Вопросы» на официальном сайте belinka.ru.
Сортность массивной доски
Напольная доска выпускается высшего, 1-го, 2-го и 3-го сорта. От сорта зависят эксплуатационные свойства, эстетика и необходимость нанесения поверх доски дополнительного защитного покрытия.
Половые доски высшего сорта не должны иметь никаких дефектов, сохраняя при этом натуральный внешний вид и фактуру исходного материала. Пол из такого материала обычно не окрашивается. Для подчеркивания достоинств материала его покрывают специальными маслами, лакируют или пропитывают воском.
Для доски 1-го сорта допустимо наличие мелких дефектов. «Сучки» и другие элементы природной фактуры дефектами не считаются, а выступают как вариант оформления. Такая доска обычно лакируется или покрывается воском.
Половая доска 2-го сорта может быть с множественными крупными сучками темного цвета. Чаще всего такая доска окрашивается, но неплохо смотрится и в натуральном виде.
Для изготовления доски 3-го сорта допустимы различные повреждения, изъяны, неровный край. Поэтому такие доски используются, в основном, для выкладывания чернового пола или под покраску. Очень часто из третьесортной доски настилают пол в подсобных или производственных помещениях, где особой эстетики не требуется.
Укладка доски на клей
Предварительно бетонную стяжку необходимо тщательно выровнять, очистить и прогрунтовать. Далее поверх основы аккуратно распределяется клеевой состав, сделанный на основе полиуретана и специально предназначенный для таких работ. Для нанесения состава лучше использовать зубчатый шпатель.
Доски размещаются поверх смазанного клеем бетона тем же способом, что и при «плавающей» укладке. В этом случае лучше использовать доски для пола небольшого размера. Это упростит монтирование финишного покрытия. Доски дополнительно скрепляются между собой мелкими гвоздями или саморезами.
Гидроизоляция
Одним из важных моментов укладки деревянного пола является гидроизоляция. Она размещается на основании будущего покрытия. Чаще всего для гидроизоляции полов из дерева используется пенофол и полиэтилен. Эти материалы являются шумоизоляционными, не пропускают влагу и защищают хозяев дома от разного вида излучений.
Нужно быть очень аккуратным при выполнении гидроизоляции, так как она является гарантией достойного внешнего вида вашего пола. После настила гидроизоляции нужно позаботиться о слое утеплителя. В этом случае, стоит отдать предпочтение минеральной вате, опилкам, пенополистеролу, пенопласту или изолону. Выбрав материалы для гидроизоляции и утепления вашего пола, приступим к изготовлению самого основания будущего деревянного пола.
ПенопластПенополиуретанМин. плита
Открытая ячеистая структураСуществует как открытая, так и закрытая ячеистая структураВолокна, хаотично расположенные в вертикальном и горизонтальном направлениях
Плохо пропускает влагуПочти не пропускает влагуПочти не впитывает влагу
Легкий материалЛегкий материалСредне-легкий материал
Средняя прочностьНизкая прочностьНизкая/средняя прочность
Средний показатель устойчивости на сжатиеНизкие показатели устойчивости на сжатиеПоказатели устойчивости на сжатие от низких до средних
Не токсиченНе токсичен, при температуре 500 градусов выделяет угарный и углекислый газНе токсичен
Не пригоден для использования под высокой нагрузкойНе пригоден для использования под высокой нагрузкойНе все плиты пригодны для использования под высокой нагрузкой
Подвержен распадуДостаточно долговеченДостаточно долговечен
Подвержен влиянию ультрафиолетаПрактически не подвержен влиянию ультрафиолетаДостаточная стойкость к влиянию УФ
