В связи с близким расположением грунтовых вод у владельцев собственных участков нередко возникает необходимость осушения почвы. И для того, чтобы этого добиться, необходимо организовать качественную систему дренажа. Причем справиться с поставленной задачей вы можете и самостоятельно – самое главное, заранее узнайте, как именно должна быть сконструирована дренажная система, и какой используется щебень для дренажа. Причем ответ на последний вопрос мы постараемся дать вам ниже.
ЗАЧЕМ НУЖЕН ЩЕБЕНЬ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ?
Для того чтобы дренажная система качественно отводила воду от жилых построек и защищала их от негативного воздействия влаги, необходимо сделать ее грамотно. Вы должны позаботиться о том, чтобы влага попадала в трубы через специальные щели и отверстия вследствие перепада давлений (и напоров) внутри и снаружи этих труб. Причем вода, которая будет просачиваться сюда, должна быть чистой, лишенной любых механических загрязнений и иловых частиц. И потому в качестве фильтрующего слоя, предназначенного для задержания мелких частиц, чаще всего используется щебень (его укладывают в траншее на слой песка, а потом уже сверху монтируется дренажная труба). Ну а выбирать данный материал необходимо очень тщательно, чтобы он достаточно качественно фильтровал воду, но при этом сам не попадал внутрь труб.
КАКОМУ ВИДУ МАТЕРИАЛА ОТДАВАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ
Тем из наших соотечественников, кто хочет сделать систему отвода грунтовых вод на своем участке самостоятельно и ищет ответ на вопрос, какой используется щебень для дренажа, можно посоветовать приобрести материал фракцией 20-40 мм.121Желательно, чтобы это был гранитный (а не гравийный или известковый) щебень хорошего качества.
Указанные размеры частиц лучше всего подходят для выполнения функций фильтрации, и специалисты настоятельно рекомендуют обывателям отдавать предпочтение именно такому виду щебня. Поскольку, если вы возьмете более крупный материал, то не сможете добиться достаточного качества фильтрации – механические и иловые частички будут проваливаться в зазоры между кусочками щебня и попадать в трубы (а если трубы защищены геотекстилем, то загрязнения способны испортить данный материал). Но и слишком мелкий щебень не обеспечит хорошей фильтрации – тогда уже сами кусочки материала будут играть роль загрязнителей.
ПОЧЕМУ ЩЕБЕНЬ ЛУЧШЕ ГРАВИЯ?
12В некоторых специальных источниках вы можете найти упоминания о том, что вместо щебня можно с успехом использовать гравий подходящих фракций. Однако, по словам специалистов, если у вас есть выбор, то предпочтение лучше отдать именно щебню. Ведь гравий представляет собой гладкие (окатанные) обломки горных пород, а щебень имеет острые грани, которые значительно эффективнее задерживают механические загрязнения и иловые частицы. Что же касается стоимости, то по этому показателю материалы практически не отличаются друг от друга.
Впрочем, даже если вы выбрали высококачественный гравийный щебень фракции 20 – 40 мм, помните, что эффективность его, как элемента дренажной системы, будет напрямую зависеть от правильности укладки. Перед использованием материал обязательно нужно мыть – это позволит избежать опасности заиливания труб. К тому же, очень важно правильно рассчитать толщину слоя укладки (ориентируйтесь на плотность грунтов) и обеспечить такой угол уклона укладки, который позволил бы влаге естественным образом стекать к дренажным трубам.
