Потолки в ванных комнатах из пластиковых панелей
Особым признанием среди недорогих подвесных потолков пользуются потолки из пластиковых панелей. Они могут быть просто приклеены к потолку, что встречается редко, или монтироваться на каркас. Такая отделка имеет отличный эстетический вид. Существует бесшовные варианты пластиковых панелей, которые после монтажа выглядят как единая сплошная поверхность. Такие панели в сборе выглядят очень элегантно. 1
Оригинальное оформление потолка в ванной с зеркальной вставкой
Пластиковые панели просты в монтаже, доступны по цене и обладают рядом достоинств:
-достаточная влагостойкость;
-легкий вес конструкции;
-огромный выбор расцветок и фактур: от имитации структуры дерева до благородного мрамора, от легких цветочных узоров до абстрактных рисунков;
-практичность и долговечность: сохраняют форму и цвет на весь срок эксплуатации;
-легкий уход, достойный внешний вид;
-наличие специальной фурнитуры позволяет полностью скрыть стыки между поверхностью стены и плитами;
-возможность встроить софиты. 1
Пластиковые панели для потолка с имитацией структуры дерева
Полезный совет!   При разметке каркаса для монтажа потолка из пластиковых панелей, следует учитывать размеры встраиваемых софитов. В зависимости от высоты их цоколя, потолок опустится ниже.
Из недостатков пластикового потолка в ванной, пожалуй, можно отметить образование на стыках панелей загрязнений, в случае если не проводится периодическая влажная уборка. А если монтаж выполнен некорректно, то возможно образование плесени в стыковочных со стеной местах. Еще можно отметить, что пластиковый потолок не способен задерживать воду в случае затопления сверху. 1
Белые пластиковые панели в отделке стен и потолка ванной комнаты
Начиная монтаж потолка в ванной комнате из пластиковых панелей своими руками (видео этой тематики есть в интернете), ознакомьтесь с рекомендациями по технологии сборки.
Натяжной потолок в ванной комнате
Натяжные потолки один из самых популярных видов отделки потолка в ванной комнате. Они представляют собой конструкцию из тканевого или ПВХ-полотна. Выгодная цена покрытия из виниловой пленки и возможность быстрой установки сделали этот вид отделки потолка довольно распространенным. Натяжной потолок всегда   беспроигрышный вариант. Он отлично вписывается в любой дизайн, выглядит благородно, делает помещение оптически более объемным. 1
Натяжной потолок с растительным принтом в интерьере ванной комнаты
Одним из главных преимуществ натяжного потолка в ванной комнате, является тот факт, что он способен защитить от затопления водой. Конструкции натяжного потолка задерживают до 100 л воды. Материал натяжных потолков имеет самую разнообразную цветовую палитру, он может быть глянцевым или матовым. Покрытие не притягивает пыль, легко моется, не тускнеет и служит долго. Безупречно ровная поверхность придает натяжному потолку дополнительную изысканность. Те, кто выбрал для отделки потолка в ванную натяжной потолок, могут подтвердить его практичность: он не горит, не боится влаги, довольно прочен. 1
Недостатков у такого отделочного покрытия минимум: он может порваться при неаккуратном обращении, некоторые из образцов довольно дороги по цене и монтаж его осуществляется с помощью специального оборудования и с привлечением профессионалов, что требует дополнительных затрат.
Примеры нетривиального дизайна потолка
Делая обзор различных вариантов дизайна потолка в ванных комнатах, можно выделить некоторые неординарные решения.1
Обязательным условием использования натурального дерева в отделке ванной комнаты является его обработка влагостойкой пропиткой и эффективная вентиляция помещения ванной
Деревянные конструкции для потолка. Такой потолок выглядит очень изысканно. Это могут быть деревянные панели или доски, которые клеятся к потолку или крепятся на обрешетке. Обязательным условием является обработка дерева влагостойкой пропиткой и эффективная вентиляция помещения ванной. Иначе деревянные элементы быстро потеряют внешний вид. Подвесные деревянные конструкции позволяют встраивать в них осветительные приборы и подсветку. Приверженцам деревенского стиля такой дизайн потолка придется впору. 1
Другим оригинальным вариантом оформления потолка в ванной являются витражи. Материалом для такой отделки служит полимерные плитки из оргстекла с нанесением витражного узора. Некоторые делают потолок полностью из витражей, другие предпочитают сделать витражи в виде отдельных вставок. Важную роль в дизайне такого потолка играет подсветка.
Идеально смотрится на потолке в ванной зеркальный потолок. Конструкция его аналогична подвесной. Нет необходимости описывать потрясающий эффект от зеркальной потолочной поверхности, но уход за такой конструкцией довольно щепетилен, учитывая возможное попадание на него капель воды. 1
Пластиковые панели для ванной комнаты с оригинальным оформлением в стиле минимализм
Отдавая предпочтение тому или иному виду потолка в ванной комнате, учитывайте все необходимые факторы: от размера ванной комнаты до сохранения единства стиля, основанного на индивидуальном вкусе.
