Ванная комната помещение с особым режимом эксплуатации. Как правило, небольшая площадь помещения, избыточная влажность и перепады температур становятся причиной предъявления специальных требований к отделке этой комнаты. Не исключение и потолок в ванной комнате. Какой выбрать материал для его оформления, чтобы совместить влагостойкость, долговечность и эстетичность? Какой фактуре и цвету отдать предпочтение? Ведь помимо проведения  гигиенических  процедур, эту комнату мы нередко используем, как место для релакса. 1
Материал для отделки потолка ванной комнаты выбирают не только из эстетических соображений, но и учитывая его влагостойкость и долговечность
Потолок в ванной комнате: какой выбрать отделочный материал для стильного оформления
Вне всякого сомнения, что покрытие должно обладать достаточной степенью влагостойкости для потолка в ванной комнате. Какой выбрать материал среди впечатляющего ассортимента покрытий и потолочных систем, предлагаемых современными производителями? Здесь важным будет не только подобрать покрытие потолка в ванную, стойкое к сырости, но и соблюсти единый стиль с оформлением ванной и другими комнатами в целом. Предлагаем ознакомиться с актуальными способами и материалами для отделки и определиться,какой потолок лучше в ванную именно в вашем случае.1
Дизайн потолка ванной комнаты должен соответствовать общей стилистике помещения
Потолки в ванной комнате
Классически оформить потолок сделать потолок в ванной комнате с гладкой и белой поверхностью. Такой потолок универсален, поддержит любой стиль, за ним удобно и легко ухаживать. В этом случае потолок может быть просто покрашен или иметь подшивную, подвесную или натяжную конструкцию. Неизменным остается лишь то, что он будет ровным и гладким. В такие конструкции встраивают   точечные светильники   или обрамляют светодиодной подсветкой. 1
Потолок с гладкой белой поверхностью остается неизменной классикой в дизайне ванной комнаты
Из фактурных покрытий для потолка в ванной комнате можно использовать  плиточные, панельные и модульные конструкции. Последние могут быть реечными, кассетными и решетчатыми. Основными преимуществами таких конструкций является быстрая замена вышедшего из строя модуля, возможность установить дополнительный гидроизоляционный слой и зашить не эстетичные элементы за поверхностью покрытия. Фактурная поверхность способствует визуальному изменению высоты пространства. Ознакомьтесь с фото реечного потолка в ванной  комнате. 1
Реечные конструкции идеально подходят для оформления потолка и стен ванной комнаты
К фигурным покрытиям можно отнести разноуровневые конструкции из гипскартона. Новые технологии позволяют сделать формы конструкций любой конфигурации. Воспользовавшись полезными рекомендациями, вы узнаете как сделать потолок в ванную из гипсокартона   криволинейной формы. В привычном варианте устраивают два уровня: один располагают по всему периметру, а второй в центре потолка. 1
Двухуровневый подвесной потолок в ванной комнате со встроенными точечными светильниками
Смелым решением можно назвать оформление потолка в ванной (фото это прекрасно демонстрирует) цветным ярким покрытием. Здесь можно увидеть  витражные, расписные потолки или оформленные комбинированным методом окрашивания. Какой выбрать потолок в ванную комнату? Отзывы на соответствующих сайтах производителей помогут найти правильный ответ. 1
Подвесной потолок с яркой витражной вставкой
Окрашивание потолка в ванной своими руками
Если вы решили прибегнуть к самому бюджетному оформлению потолка и окрасить его своими рукам, то вам необходимо знать некоторые правила технологии выполнения работ. Прежде всего необходимо подготовить поверхность. Снять старое покрытие (побелку или краску), если краска снимается плохо, можно зашкурить наждачной бумагой трудно снимаемые участки.
Полезный совет!   Если на потолке в ванной комнате в районе стыка бетонных плит имеются трещины, их необходимо расшить и зачистить от старой краски и шпаклевки до поверхности бетона. 1
Для покрытия потолка ванной комнаты выбирайте влагостойкую краску на акриловой или силиконовой основе
Окрашиваемая поверхность должна быть ровной и чистой. Этого можно добиться, если аккуратно зашпаклевать потолок. Для помещения ванной  применяется  краска с водостойкими свойствами на акриловой или силиконовой основе. Она полностью отвечает требованиям, предъявляемым к ванным комнатам.
Кроме доступной цены преимуществами такой отделки потолка являются возможность самостоятельного выполнения работ, легкий уход и соответствие любому стилю. Можно периодически обновлять такое покрытие, колеровать и наносить на него любые рисунки. При правильной технологии окрашивания, такой потолок может прослужить достаточно длительное время.1
Потолок в ванной окрашен ярко-красной акриловой краской
К недостаткам можно отнести невозможность встроить в него светильники, вероятность появления со временем пятен и образование плесени при несоблюдении технологии нанесения и эксплуатации.
Конструкции подвесных и подшивных потолков для ванных комнат
Устройство подвесного потолка сопряжено с подготовкой для него каркаса. Материалом для изготовления каркаса служит брус из дерева или металлический профиль. После сборки каркаса, потолок зашивается листами гипсокартона, панелями ПВХ, рейками или другими модульными конструкциями.
1
Полезный совет!   Выбирая для отделки потолка в ванной комнате гипсокартон, необходимо приобретать влагостойкий аналог. Такой материал обычно имеет зеленоватый цвет и маркировку ГКЛВ.
Влагостойкий гипсокартон содержит в своем составе гидрофобные и противогрибковые примеси, что способствует хорошей стойкости материала к влаге и гниению. После обшивки требуется финишная влагостойкая обработка гипсокартонной поверхности, что создаст вспомогательную защиту от сырости. 1
Монтаж панельного подвесного потолка в ванной с металлическим каркасом
Оформление потолка гипсокартоном является сравнительно недорогой отделкой, но при этом нужно учитывать, что плиты гипсокартона требуют дополнительного финишного облагораживания. Среди достоинств отделки из гипсокартона возможность создания многоуровневых конструкций разной сложности и монтаж подсветки. Служит такое покрытие долго и периодически может обновляться путем повторного окрашивания.
На каркас также можно уложить модульные конструкции. Их отличие от гипсокартонных в том, что после укладки, они не требуют дополнительной обработки. Это могут быть системы ячеистого, кассетного или реечного потолка в ванной.1
Подвесной потолок из алюминиевых панелей различных фактур и цвета смотрится очень стильно
Реечные подвесные панели изготовлены из алюминия, обработанного лаком в несколько приемов. Несущий каркас планка со специальными пазами для крепления панелей или реек. Планочные конструкции благодаря гибкости могут быть собраны в криволинейные формы. Учитывая зеркальный металлический блеск, потолки в ванной комнате из алюминиевых панелей органично будут вписываться в успевший стать популярным стиль хай-тек. Хотя для многих вид такого потолка не ассоциируется с домашним уютом. Поэтому окончательное решение о том, какой потолок для ванных комнат лучше, принимается исходя из индивидуальных предпочтений.1
Стены и потолок ванной комнаты оформлены гидрофобной краской персикового цвета.
