Как работает тепловой насос? Что такое тепловой насос? Каковы преимущества и недостатки по сравнению с кондиционерами? Эти насосы подходят для любого сезона? Есть много вопросов, и мы предоставим вам подробную и полезную информацию, поскольку эти насосы имеют много преимуществ. Многие люди сбиваются с толку из-за названия и считают, что тепловые насосы используются только для отопления но это не так, его можно использовать и для охлаждения. Естественно, когда нам нужно охлаждать дом или снизить температуру в доме, мы думаем о кондиционере, поскольку они существуют десятилетиями.
Что такое тепловой насос? Простым объяснением можно сказать, что это оборудование, которое перемещает тепло из одного места в другое. Тепловой насос – это современное и высокотехнологичное устройства для отопления и охлаждения. Насос собирает тепло с улицы или с земли и отправляет (насосами) его в дом и может использоваться как в жилых, так и в промышленных зданиях.
Как мы уже говорили, работа насосов заключается в переносе теплого воздуха с улицы в помещение а в холодную погоду и наоборот – для перемещения тепла из помещения и передачи его на открытый воздух в жаркую погоду. Сплит-кондиционеры работают по тому же принципу.
Тепловые насосы, как и холодильники и кондиционеры, содержат хладагент (газ), который постоянно изменяется при повышении и снижении давления. В холодную погоду хладагент поступает через расширительный клапан, и температура хладагента значительно падает, что делает холодный воздух на улице более теплым. Так как тепло перемещается от более теплых предметов к более холодным объектам, теплый воздух поступает в хладагент и переносится в помещение.
Как работает тепловой насос летом? В жаркую погоду дом генерирует и накапливает тепло от солнечного света, который проникает сквозь окна, от бытовой техники, от крыши и стен, а насос обеспечивает эффективное охлаждение, передавая тепло изнутри наружу. Разница между насосом и кондиционером заключается в том, что тепловые насосы имеют обратный клапан, чего нет у стандартных кондиционеров, и это позволяет работать в двух режимах – перемещении теплого воздуха из дома на улицу (режим охлаждения) и перемещение тепла снаружи дома в помещение (режим нагрева).
Каковы его плюсы и минусы?
Теперь, когда у вас есть основная идея о том, как работает тепловой насос, пора взглянуть на преимущества, которыми он обладает. Эти насосы очень эффективны, и они позволяют сократить затраты на энергию на 30-40%, особенно когда речь идет о отоплении вашего дома в зимний период. Тепловой насос не преобразует электричество в тепло, а поглощает тепло из воздуха или земли и переносит его в дом. Применение теплового насоса позволяет снизить стоимость получения тепла, чем при использовании для отопления газа или нефти.
Насосы являются экологически чистыми, поскольку они используют возобновляемые ресурсы – воздух и почву – для передачи тепла внутрь или наружу дома. Устройство не сжигает топливо, поэтому нет вредных выбросов углерода.
Безопасность – еще одно преимущество. Они безопаснее, чем системы, основанные на сжигании и практически взрывобезопасные, поскольку нет топлива или открытого огня, опасных газов и т. Д. Кроме того, ни одна из их частей не нагревается до такой степени, что может вызвать воспламенение горючих материалов.
Тепловые насосы требуют меньше обслуживания, чем альтернативные системы, и имеют очень долгий срок службы, что делает их очень надежными. Им достаточно ежегодного осмотра, как и любая типичная система кондиционирования, чтобы проверить состояние катушек конденсатора и, в конечном итоге, смазать вентиляторы. Конечно, вам нужно убедиться, что внешний блок вашей системы имеет свободный воздушный поток, свободный от обломков, опавших листьев, снега или льда.
Удобство – еще одно преимущество. Вы можете контролировать температуру своего дома и увеличивать / уменьшать его по своему желанию, просто нажав кнопку. Кроме того, вам не придется иметь дело с дымом, чисткой золы или другими отходами.
Тепловые насосы имеют несколько проблем – это высокая начальная стоимость. Цены варьируются в зависимости от размера блока, но также нужно будет предусмотреть стоимость установки, которая также достаточно высока.
Установка теплового насоса – это не проект DIY. Это должно быть сделано компетентным, квалифицированным и подготовленным техническим специалистом. Перед покупкой хорошо знать требования к отоплению и охлаждению для вашего дома. В случае, если вы не уверены, лучше проконсультироваться с экспертом. Имейте в виду, что установка требует сверления отверстий снаружи и внутри вашего дома.
Что касается эффективности, то некоторые тепловые насосы могут испытывать проблемы зимой, если температура опускается ниже нуля и не достигается их полная мощность. Это связано с тем, что система основана на сборе тепла извне перед переносом его внутрь, а в холодную погоду система требует больше времени и энергии.
