Слуховое окно на крыше обустраивают обычно для обеспечения вентиляции на чердаке или мансарде.
Кроме того, они служат также для создания красивого внешнего вида кровли и всего дома.
Мансардное или слуховое окно на чердаке – это рама со стеклом, которая встроена в плоскость кровли.
Оно может иметь самые разнообразные формы и конструкции, благодаря чему облик всего дома становится оригинальным и неповторимым и здание обретает свой собственный стиль.
Какими бывают слуховые окна?
Виды слуховых окон определяют по форме крыши над окном и конструктивным особенностям:
  • с плоской крышей;
  • четырехугольное односкатное;
  • с вальмовой крышей;
  • треугольное;
  • четырехугольное с двускатной крышей;
  • панорамное с крышей трапецией;
  • мансардное;
  • круглое или полукруглое;
  • полностью стеклянное и много других вариантов.
Слуховые окна на крыше служат для проветривания помещения, в котором никто не живет, чтобы все деревянные конструкции не подвергались гниению.
Их используют в качестве двери на крышу для ремонта и обслуживания, а также как аварийный выход при пожаре и других происшествиях.
Правда специалисты утверждают, что такие проемы пропускают в дом намного меньше солнца, чем мансардные, так как боковые стенки препятствуют попаданию света внутрь.
Устанавливать их можно на крыше практически любой конструкции – односкатной, двускатной, четырехскатной, ломаной, много щипцовой
Возможны самые разнообразные варианты сочетания крыши дома с видом проема, а размещаться оно может как на самой крыше, так и на фронтоне.
Если вы выбрали для своего дома вариант с плоской крышей, то следует учитывать, что такое устройство должно быть оснащено дополнительными желобами для стока.
Поэтому кровлю нужно сделать под уклоном примерно от 5 до 15º.
Вариант четырехугольной формы с двускатной и односкатной крышей схож по устройству с окном с плоской крышей, но угол уклона скатов должен составлять от 15 º.
На кровле частных домов и дач часто попадаются треугольные варианты. Вместо боковых стенок у него скаты.
Так можно его монтировать с меньшим количеством стыков, но и света в помещение будет попадать значительно меньше
Очень интересно смотрится вариант округлой формы. Оно делает внешний облик дома очень необычным.
Наиболее интересным вариантом как в плане функциональности, так и внешнего вида, является слуховое окно в виде зенитного фонаря.
Оно делает дом визуально легче и воздушнее, а солнца в комнаты пропускает очень много.
Мансардное окно крепится также между стропилами. Используют их на скатах 15 — 20º. Это преграда для потоков воды, поэтому устройство такого варианта очень сложное.
Изготовление данного изделия своими руками практически невозможно, поэтому лучше всего заказать готовые деревянные или пластиковые окна у специалистов.
Готовые изделия от производителей имеют специальный оклад, который при открывании защищает помещение от попадания воды.
Проектирование слухового окна
Прежде чем создать чертеж вашего будущего слухового окна, следует ознакомиться с требованиями СНиП. Соблюдение СНиП необходимо для устройства слухового или мансардного окна своими руками необходимо.
Придерживаясь требований СНиП, вы получите надежное и долговечное изделие, с мощными эксплуатационными параметрами.
Основные требования СНиП к слуховым окнам:
  • Установка возможна, только если крыша имеет угол наклона от 35º;
  • Надстройки нужно размещать на четко ограниченном расстоянии от наружных стен;
  • По требованиям СНиП створки должны быть не меньше размера 0,6 на 0,8 м, то есть размер проема должен составлять минимум 1,2 на 0,8 м.;
  • Если вы хотите сделать проем с вальмовой крышей, то он не будет продолжать стену дома.
Что касается материалов, для обшивки используют медь, металлические листы, черепицу. Некоторые варианты могут иметь свою кровлю, выступы, водосточные желоба.
Если в крыше сделан очень большой проем, то он может служить балконом.
Исходя из того, какие параметры вашего дома, зависит и то, какой вид слуховых окон вы сможете сделать своими руками.
Каркас слухового окна
Когда вы определили размеры вашего проема, следует разработать чертежи будущего изделия. Оно должно не только выполнять свои функции, но и украшать фасад дома.
Специалисты утверждают, что общая ширина слуховых отверстий должна быть больше половины ширины мансарды
После того, как вы составили чертеж, можно начинать устройство изделия своими руками. Изготовление нужно начинать тогда, когда устанавливается несущая система крыши всего строения.
Кровля проема имеет свои собственные несущие конструкции и обрешетку, если она двускатная – то и свой конек. Конструкция слухового проема похожа на конструкцию крыши дома, только миниатюрную.
Сначала выполняют фронтоны на кровле дома, потом крепят коньковый брус и стропила. В нужных местах делают проемы.
Их ограждают очень прочными стропилами, так как они будут нести на себе всю нагрузку. Можно использовать двойные и даже тройные стропила.
После этого, на стропила, поперек крепят балки. Нижняя балка будет размещаться на уровне наружной стены строения. А верхняя – как предусмотрено размерами будущего окна.
Далее на нижележащую балку кладут стойки, которые сверху соединяют бруском. Дальнейшее устройство предполагает связывание конструкции с верхней балкой с помощью брусьев.
Это каркас, который еще не имеет своей стропильной системы.
Если вы сделали каркас, то далее нужно сделать его стропильную систему. Когда вы ставите балки-перемычки, то нельзя вырубать в несущих балках основной крыши выемки под них.
Так стропила могут утратить свою несущую способность. Крепить все элементы нужно на металлические крепежи.
Далее следует проверить каркас во всех направлениях, после чего приступают к монтажу конькового бруса и несущей конструкции оконной крыши.
Стропила можно вырезать шаблонно, что заметно упростит устройство проема Стенки обшивают материалами, устойчивыми к влаге, а кровлю делают вместе с монтажом кровли всего дома.
Особое внимание нужно уделить изоляции стыков от влаги, чтобы исключить протечки.
В качестве изоляционных материалов используют мембраны, герметики из силикона, прижимные планки.
Если вы хотите сделать мансардное окно своими руками, то такое устройство устанавливают прямо в кровле.
Преимущество их в том, что они пропускают больше солнечного света в комнаты, а монтаж происходит намного быстрее.
Как сделать такое окно в готовой крыше?
Часто у хозяев домов возникает необходимость в установке на чердаке слухового окна.
Переделать ее полностью – занятие не из дешевых, в следствии чего многих интересует, как сделать такое окно самостоятельно. Изготовление такого варианта совсем не сложное.
Размещать слуховые окна лучше по центру между несущими балками. Так окно будет прочнее и устойчивее.
В материале кровли вырезается проем. После устанавливают раму на несущие стропила.
Крепят ее саморезами, фиксируя очень плотно.
Оконный проем следует тщательно герметизировать битумным, силиконовым или акриловым герметиком или паронепроницаемой лентой.
