Металлические профильные трубы находят применение в самых разных сферах хозяйственной деятельности. Они широко используются в качестве несущих и поддерживающих конструкций при возведении зданий, павильонов, теплиц, заборов и навесов, а также при монтаже промышленного оборудования. Каркасы из труб применяют в мебельной промышленности, где они выполняют как несущую, так и декоративную функцию.
Сортамент выпускаемых изделий достаточно широк. Трубы отличаются по виду профиля и бывают круглыми, квадратными, прямоугольными и овальными. Они имеют свои геометрические размеры: общие — толщину стенки и длину, и индивидуальные. Так, труба прямоугольная характеризуется шириной и высотой профиля, а круглая — диаметром. От характеристик профильной трубы напрямую зависят прочность и продолжительность службы возводимой конструкции.
Труба круглая стальная и квадратная: сравнение
-Монтировать гораздо удобнее конструкции из квадратных стоек и прогонов, так как они более технологичны в обработке — проще и быстрее режутся и стыкуются при помощи сварки.
-Кроме того, за счет плоской поверхности контакта навесные элементы из любого материала на таком каркасе фиксируются жестче и надежнее.
Сравнить показатели прочности на изгиб помогает такой раздел технической механики, как сопромат. Расчеты производились для труб с равными площадями сечения и с одинаковой толщиной стенок, выполненных из одной и той же марки стали и обладающих равными показателями массы одного погонного метра. Полученные значения оказались практически одинаковыми. Но все-таки, чтобы согнуть трубу квадратного сечения, придется приложить усилие, примерно в 1,181 раза больше.
Объясняется этот факт тем, что при расчетах показателя прочности на изгиб учитывается так называемый момент инерции поперечного сечения. Эта величина, характеризующая меру инертности тела при его вращательном движении, у квадратной трубы больше, чем у круглой.
