При отсутствии магистрального газа приходится использовать другие виды топлива. В этой и нескольких следующих статьях ознакомимся с котлами, работающими на разных видах топлива. В этой поговорим про отопление на жидком топливе. Причём, рассматривать станем только котлы заводского изготовления, а не всякие “чудо-устройства”, собранные на коленках отечественных кулибиных. Просто потому, что жидкотопливный котёл – агрегат с весьма сложным устройством, изготавливать, устанавливать и обслуживать его должны специалисты.
Какие плюсы имеет отопление на жидком топливе?
Отопление на жидком топливе имеет следующие плюсы:
-жидкотопливный котёл работает полностью автоматически, благодаря чему можно не утруждать себя постоянным подкладыванием топлива, как это с дровяными котлами;
-жидкотопливный котёл по эффективности (в смысле, КПД) не уступает газовому;
-чтобы установить жидкотопливный котёл, не нужно разрешения;
-к котлу можно добавить дизельный генератор, который будет удовлетворять потребности в электроэнергии;
-возможность иметь автономное отопление дома. Сказать по правде, я не согласен с этим заявлением: автономность подразумевает способность обходиться без внешних ресурсов. Это возможно, если у нас в огороде нефтяная/газовая скважина, а в сарае нефтеперегонный завод. Но поскольку отопление на жидком топливе зависит от поставок этого топлива со стороны, то… где же здесь автономность? Случись перебой в экономике и… ну, в общем, понятно. На мой взгляд, если делать отопление на жидком топливе, то дублировать твердотопливным котлом:
Минусы отопления на жидком топливе
Недостатков у жидкотопливного отопления тоже хватает:
-для такого котла обязательна котельная;
-для хранения топлива тоже нужно место. И не маленькое: сами понимаете, несколько тонн солярки занимают объём нехилый;
-под действием света жидкое топливо подвержено старению, поэтому обычные пластмассовые ёмкости для хранения не годятся, а только с двойными стенками;
-автономность отопления на жидком топливе весьма иллюзорна, ибо автономность подразумевает независимость от сторонних поставщиков… ну, об этом я говорил;
-помните, почему герой «Троих в лодке» настоятельно не рекомендовал брать с собой керосин? Напомню: потому что, как ни старательно закрывай ёмкость, а запах всё равно будет. Вот и с дизтопливом то же, если ёмкость с ним установить в доме;
-дизтопливо дорогое и, скорей всего, будет дорожать;
-дорого не только отопление жидким топливом, но и установка, наладка и обслуживание оборудования.
Как хранится топливо для жидкотопливного котла?
Если приведённые выше минусы вас не отпугнули, тогда идём дальше: разберём, как хранить дизтопливо.
Жидкое топливо хранится в специально для этого предназначенных ёмкостях. Обычно стальных или пластиковых:
О том, почему лучше хранить в ёмкостях вне здания и закопанными в землю, я говорил выше.
Устройство хранилища для жидкого топлива лучше поручить специализированной организации, т. к. при оборудовании таких подземных хранилищ нужно учесть гидрогеологические условия.
На дне котлована заливается железобетонная плита, к которой затем ёмкость крепится:
Плита нужна, чтобы ёмкость не выдавило морозным пучением, или чтобы она не всплыла при близких грунтовых водах. (Полагаю, понятно: ёмкость всплывает, когда пустеет.)
Дизтопливо разрешено хранить также в котельной, где установлен котёл:
При этом обязательно соблюдение правил противопожарной безопасности! Ёмкости для хранения в котельной тоже могут быть как стальные, так и пластиковые. Пластиковые нужно ставить в металлический поддон, чтобы в случае протечки предотвратит растекание солярки по полу.
Принцип работы жидкотопливного котла
У жидкотопливных котлов, как и у газовых, есть камера сгорания и теплообменник:
Правда, жидкотопливная горелка имеет более сложное устройство, поскольку солярка в камеру сгорания поступает не самотёком, а под давлением, создаваемым насосом:
Под давлением топливо распыляется, после чего смешивается с воздухом, нагнетаемым вентилятором, и только потом эта смесь поступает в камеру сгорания. Ещё в системе обязателен фильтр тонкой очистки топлива, т. к. жидкотопливные котлы очень чувствительны к качеству топлива.
Ну и без автоматики в жидкотопливных котлах не обходится: все устройства (насос, вентилятор и т. д.) здесь управляются котловым регулятором.
Как рассчитать мощность жидкотопливного котла?
Как и все прочие котлы, жидкотопливные выбираются по мощности. Чтобы точно узнать требуемую мощность котла, нужно учесть материалы стен и перекрытий, из каких материалов они сделаны, количество, размеры и материалы окон и дверей… Всё это учитывается при теплотехническом расчёте, который можно поручить специалистам, а можно сделать все расчёты самостоятельно.
Мощность котла можно прикинуть примерно по очень простой формуле: считать, что на 10 м2 хорошо утеплённого отапливаемого помещения с высотой потолка до 3 м нужно 1 кВт мощности котла. Под выражением «отапливаемое помещение» понимаются те помещения, которые будут отапливаться, то есть, если есть тамбур или подвал или ещё что, где отопления не будет, то эту площадь не считаем.
Какой запас топлива нужен для жидкотопливного котла?
Приблизительную потребность в жидком топливе можно посчитать очень просто: максимальную мощность котла в ваттах разделить на десять.
Например. Мощность котла равна 40 кВт, т. е. 40 000 Вт. Тогда 40000/10 = 4000 кг или 4 т солярки нужно для отопления.
В хорошо утеплённых домах можно добиться совсем малых расходов на отопление жидким топливом, например, на отопление дома площадью 100 м2 будет уходить 300 л дизтоплива в год. Как говорится, сравните с рассчитанным нами значением и почувствуйте разницу. Такие дома действительно есть, в них имеется принудительная вентиляция и рекуперация тепла (удаляемый тёплый воздух отдаёт своё тепло на нагревание входящего холодного).
Можно ли отопление на жидком топливе переделать на газ?
Ответ: да. Поскольку большинство жидкотопливных котлов рассчитано на работу с газовой горелкой. Это может оказаться полезным, если к дому когда-нибудь подведут газовую магистраль. Так что не придётся менять весь котёл, а только заменить горелку. Но надо уточнить, что дело это следует поручать всё же специалистам, а не браться самому. Впрочем, это очевидно: ведь обслуживание обычных газовых котлов выполняют именно «газовики».
Каковы особенности обслуживания системы отопления на жидком топливе?
Котлы, работающие на жидком топливе, требуют периодического техобслуживания. В общем-то, это не откровение, ведь газовые котлы тоже каждый год проверяют… Однако жидкотопливные требуют к себе больше внимания. Внимания здесь требует практически всё: камера сгорания, дымовые каналы, горелка, в которых постепенно скапливаются пыль и сажа. Из-за низкого качества воды теплообменник и трубопроводы могут зарастать накипью. Агрессивная среда продуктов сгорания приводит к ржавлению дымохода. Перечисленное уменьшает КПД котла, увеличивает расход топлива, приводит к поломкам самого котла.
Кроме того, дважды в год – весной и осенью – перенастраивается режим работы котла: весной нужно уменьшать количество вырабатываемого тепла, которое нужно только для горячего водоснабжения, а осенью – увеличивать выработку тепла.
Ещё один момент. О качестве топлива знают все: оно бывает разное. Жидкотопливные же котлы особо чувствительны к качеству топлива. Поэтому после каждого завоза нового запаса солярки горелку нужно настроить заново при помощи газоанализатора. Ну а про необходимость установки фильтра тонкой очистки я, кажется, уже говорил.
Если топливо хранится вне помещения, то топливопроводы, идущие от ёмкости в котельную, должны быть обязательно утеплены. Как известно, на морозе вязкость солярки повышается, отчего топливный насос может перестать справляться со своей работой, потребуется заменить его на более мощный. (К тому же, при очень сильных морозах дизтопливо вообще замерзает.)
Все соединения в топливопроводе должны быть герметичны, т. к. не герметичность приводит к попаданию в топливопровод воздуха, отчего котёл будет периодически останавливаться.
Не знаю как вы, а я, познакомившись со всеми минусами, в своё время однозначно отмёл отопление на жидком топливе, как вариант для своего дома. Ну а вы – думайте сами, решайте сами…
