Поводов приобрести новые пластиковые окна в квартиру может быть несколько – это первоначальная установка окон при заезде в новую квартиру, замена износившихся стеклопакетов, необходимость в использовании утепленных стеклопакетов и так далее. При выборе пластиковых окон существуют традиционные вопросы, которые следует решить заранее. Это допустимый ценовой диапазон, потребность в определенном количестве камер, характеристики профиля и прочее. Также нужно думать и про производителя пластиковых окон.
Полезные советы по подбору пластиковых окон
Для начала стоит изучить подходящих производителей, у которых должен быть не только широкий ассортимент моделей, но и сертификаты качества. Информация о таких сертификатах должна присутствовать на официальном сайте производителя. Также там должна быть информация и о гарантии, предоставляемой на установленные пластиковые окна. Можно заранее дать запрос «окна пвх цены», после чего отсмотреть выборку производителей, попадающих под указанный ценовой диапазон.
Далее можно рассматривать непосредственно сами пластиковые окна. Интересовать должны особенности используемого профиля, так как он отвечает не только за работоспособность окна, но и за параметры теплоизоляции и шумоизоляции. Если речь идет об особых условиях, например, о нахождении в холодном регионе или вблизи оживленной трассы, то в этой ситуации придется смотреть в сторону конструкций с количеством камер от трех и больше. С точки зрения баланса цены и характеристик, оптимальным вариантом является выбор окон с тремя или четырьмя воздушными камерами. Если говорить про приемлемую ширину оконного профиля, то лучше смотреть в сторону 70 мм профиля.
Стоит также уточнить и количество отдельных створок, а также способы их открывания. В окне могут быть и глухие створки, если этого требует ситуация.
Дополнительные рекомендации по подбору окон
Подбирать окна в отрыве от внешних условий является решением недальновидным. Кроме анализа окружающей обстановки, куда входит уровень шума на улице и погодные условия, нужно смотреть на площадь пространства, которая требует застекления. Имеет значение то, будет ли помещение отапливаться, так как иногда можно обойтись и доступным холодным остеклением. Это часто практикуется для балконов и лоджий, которые используются только для хранения предметов или для сушки белья.
